Автор Тема: Шахматы (своими руками)  (Прочитано 69411 раз)
Оффлайн Алексей123
« : Июня 13, 2012, 04:50:33 pm »
В мою голову вбрела идея-фикс, сделать своими руками шахматы (из дерева), и при том она (идея) никуда не уходит. Придется делать.
Люди добрые помогите советом:
Какой материал лучше? Какие инструменты потребуются? чертежи, наброски и т.д. Описание самого процесса...
В общем буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо!!!!!!!
Оффлайн Алексей-13
Re: Шахматы (своими руками)
« Ответ #1 : Июня 13, 2012, 04:56:27 pm »
Была книжка выложена тут на форуме: "Wooden_Chess_Sets_You_Can_Make", поищите, там много чего есть, правда на английском.
Оффлайн packa
  • Это подпись над аватаром
  • Из: Окрестности Екатеринбурга
  • Это подпись под аватаром
    • Библиотека героев
« Ответ #2 : Июня 14, 2012, 07:15:49 pm »
Если уж очень хочется, и подходит вариант "Дешево и Сердито" (дешево в смысле быстро)
То можно сделать из фанеры 3-6 мм.
Если пилить аккуратно, то и шахматы будут красивые. Не совсем обьемные правда...
Chessmaster
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
« Ответ #4 : Июня 19, 2012, 03:17:20 pm »
я бы советовал резчицкие сайты - резьбадереву, например. Примеров очень много.
породы - в идеале - твёрдые и контрастные (белые - берёза, самшит, граб, клён, ясень...; чёрные - орех, любое тёмное красное, яблоня, эбен...), если будете красить/обжигать - можно из одной породы. Вообще, делают и из липы - и ничего.
Скорее всего, не убежать от токарки - фигуры-то круглые. Про токарку тут недавно выложили вот такое дело: http://www.youtube.com/watch?v=wnv0DAR_gWA#
Оффлайн Yermalayeu Sergey
« Ответ #5 : Июля 13, 2012, 01:17:10 pm »
С некоторых пор тоже очень заитересована эта тема. Сейчас для этого собираю небольшой токарный станочек, думаю что проще всего будет использовать один тип дерева, а потом покрыть лаком с разными оттенками
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #6 : Июля 13, 2012, 04:40:33 pm »
 Токаркой кони не получатся,а сайты резчиков например Резное ру там шахматы произведение ,посмотрите например галерею резчика Ивченко. Простенькое там найти трудно.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #7 : Июля 13, 2012, 05:10:35 pm »
Тогда Вам сюда http://forum.woodtools.ru/index.php?board=23.0
А если так http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41748.msg749881#msg749881
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #8 : Июля 13, 2012, 07:23:01 pm »
 palisandrs Я уже говорил,в детстве видел как это делают,подробностей не помню,и для этого надо иметь навыки токарных работ.
Как -то в журнале (Наука и жизнь ) год примерно 85-86 видел шахматы их называли Скандинавские мне понравилась форма, пропорции ладьи,викинги.Пробовал найти,не получилось.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 08:40:00 pm от imch »
Оффлайн древ
« Ответ #9 : Февраля 13, 2013, 05:18:02 pm »
лучше всего использовать мягкую  древесину, как то (кедр, тополь) Конечно при работе косяком
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #10 : Февраля 18, 2013, 03:36:44 pm »
в журнале сам номер 11 за 2003  там фигуры для лобзика обьёмные,по голански.
Оффлайн Gr0znii
  • Из: Шадринск
« Ответ #11 : Февраля 18, 2013, 07:56:32 pm »
А ссылочки не случайно?
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #12 : Февраля 18, 2013, 08:19:44 pm »
была бы ссылка,дал бы но увы.просто я скачивал давно и откуда был журнал не помню.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 09:03:05 am от свар »
Оффлайн AS23AS
« Ответ #13 : Марта 11, 2013, 08:28:31 pm »
http://wood.woodtools.nov.ru/mag/delaem_sami/delaem_sami.htm в нашем форуме "Делаем сами" 11-2003
Оффлайн andruid
« Ответ #14 : Июня 10, 2013, 02:52:01 pm »
Скажите, а чем подклеивают низ шахматных фигур чтобы они не издавали звук дерева по дереву когда игрок ставит фигурку на доску?
Оффлайн Алексей Лобашов
  • Из: ярославль
« Ответ #15 : Июня 10, 2013, 11:32:03 pm »
Получатся забавные. Эксцентриситет творит чудеса.
http://www.escoulen.com/joomla/index.php/en/woodturning/woodturning-techniques/tournage-en-excentrique
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 07:31:36 am от Алексей Лобашов »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #16 : Июня 11, 2013, 08:38:46 am »
  Такие кони эксклюзив,да и наверно на любителя.Когда я писал ,что на токарном коней не делают имел ввиду соседа он точил для продажи скажем так попроще,другой спец делал доски и резал коней,и стоили такие шахматы недорого ( в севенирном магазине).А подклеивал низ если не ошибаюсь плюшем (даже не знаю есть такая ткань в продаже),можно попробовать тонкую замшу.
  • Из: ярославль
« Ответ #17 : Июня 11, 2013, 12:23:26 pm »
Согласен. Новые формы-это вариант, что-бы кровь не застыла.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #18 : Ноября 17, 2013, 01:09:15 am »
Оффлайн AS23AS
« Ответ #19 : Ноября 17, 2013, 01:15:38 am »
Это ктож такую  красоту изваял?!!!!! Полет фантазии беспределен!
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #20 : Ноября 17, 2013, 02:05:49 am »
 пьяный (гросс-)мастер!   :D :D :D
врать не буду, спер откудато
шарики от подшипников подойдут, а вниз доски неодимовые магниты зафигачить!
и пока не сдашь на второй разряд по какойлибо от-летике к доске не подходи!  :-)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 02:07:28 am от forester »
Оффлайн 511125
  • Из: петербург
« Ответ #21 : Ноября 17, 2013, 11:53:14 pm »
если брать  тему выпиливания -вот тут не только фигуры, но и доску можно выпилить http://www.thingiverse.com/thing:6593     здесь много вариант шахмат для 3d принтера http://www.thingiverse.com/search?q=chess&sa=, а если для токарки- то красивые шахматы под старину в журнале fine woodworking №89 от августа 91 года, на торренте он есть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2474354
а для новых идей -то лучше на ютуб - http://www.youtube.com/watch?v=x_Jpatpbb00#    или   http://www.youtube.com/watch?v=YB3PF_fMIfs#ws
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 12:30:37 am от 511125 »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #22 : Ноября 18, 2013, 09:44:22 am »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25882.msg868617#msg868617
Смотрите  :good: GOOGLE
Оффлайн dept103
« Ответ #23 : Ноября 19, 2013, 08:50:44 pm »
По фигурам и шарикам/магнитам вопросов не возникает, а как доску такую сделать? (Или ткните носом, если было :-[...)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #24 : Ноября 22, 2013, 04:17:19 pm »
Думаю магнитики ненужны, как Ванька - Всатанька, просто тяжолый низ. А как делают столик, фирма не разсказывает.
 :undecided1: Была тема про фрезу качели....
Можно на токарном станке, както так , но это не массовое.
https://picasaw...078601/Klucisi#
Резец поворачивается как тут
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 06:21:21 pm от palisandrs »
52 Ответов
64688 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 09:22:45 pm
от novak43
19 Ответов
105272 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2015, 07:06:01 pm
от Миша_Б
27535 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 07:31:21 pm
от hjvfyhu
5039 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:27:05 pm
от Vulcan
58 Ответов
44148 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2013, 08:49:16 pm
от vitalя
