Автор Тема: Отверстия под шурупы - кто делает?  (Прочитано 55709 раз)
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
« : Июня 17, 2012, 06:02:33 pm »
Привет, везде во всех учебниках пишут - под шуруп сначала просверлите отверстие. На практике никогда такого не видел! Только в мебели уже готовые отверстия под шурупы с тупым концом и под конфирматы, ну это понятно. Кто когда сверлит предварительные отверстия под шурупы? Материал ДСП, дерево.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: Отверстия под шурупы - кто делает?
« Ответ #1 : Июня 17, 2012, 06:29:18 pm »
В ГоСте-"Бытовая мебель"1980г. написано-сверлится отверстие под шуруп:2/3-диаметра,3/4 глубиной.Сверлил самодельно заточенным конусным сверлом,под шурупы 4мм.В ДСП и дереве.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 07:02:55 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
« Ответ #2 : Июня 17, 2012, 06:34:38 pm »
на практике много что неделают что надо а потом удивляемся почему распалось или еще что ...
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Июня 17, 2012, 07:00:03 pm »
Сверлю практически всегда.
shraik
« Ответ #4 : Июня 17, 2012, 07:10:16 pm »
есть вюртовские шурупы под них не надо сверлить,под все остальные всегда сверлю.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Июня 17, 2012, 07:19:04 pm »
Ежли в пласть, то толщины на сверло от самореза жалко бывает.
« Ответ #6 : Июня 17, 2012, 07:48:45 pm »
От диаметра и длины шурупа зависит. Под мелкие достаточно наколоть отверстие шилом. В сосне не всегда сверлю, в ЛДСП, МДФ и твердых породах древесины  сверлю всегда.
Оффлайн Viktor Nuss
  • Из: г. Озерск
« Ответ #7 : Июня 17, 2012, 08:02:00 pm »
В зависимости от длины шурупа  его диаметр - 3,5 или 4,2 мм. Очень часто, особенно при сухой древесине, если заранее не просверлить отверстие 3/4 диаметра, то от шурупа идут предательские лучи-трещинки. Было: поторопился, скрепил, увидел, что получилось, очень-очень расстроился - пришлось все переделывать.
Теперь всегда засверливаю.
Хорошо взлетает тот, кто хорошо разбегается.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #8 : Июня 17, 2012, 08:08:01 pm »
Смотря для чего вкручивать саморез. Если как крючёк, тоды прям так. Ежели притянуть брусок к чему-нить, то надо сверлить. Так и брусок лучше подтянется и когда со временем брусок усохнет, то все равно останется притянутым, если без клея. Проверенно на личном опыте
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #9 : Июня 17, 2012, 08:37:59 pm »
Не только сверлю, но и зенкую под головку самореза. Вариантов сверел перепробовал не меньше десятка. Больше всего понравилось сверло двойного диаметра 4, и 8мм причем 4мм конец длиной около сантиметра. По сосне и лиственнице работает изумительно. Единственный недостаток такого сверла - круглый хвостовик, был бы шестигранник под насадку к шуруповерту  было бы вообще сказка.
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
« Ответ #10 : Июня 17, 2012, 08:58:46 pm »
В одной из соединяемых деталей засверливаю всегда, в другой в 80 % случаях (в завимсимости от  размера шурупа). Но пытаюсь приучить себя засверливать всегда однозначно. Часто при глубоких отверстиях делаю самодельное сверло из электродов. Расклепываю конец и затачиваю до нужного диаметра. Лично мое мнение - такое сверло работает лучше обычного, тем более мала вероятность заломать его в глубине материала, да и цена вопроса- копеешная.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #11 : Июня 17, 2012, 09:17:02 pm »
Как уже сказали, от варианта применения зависит... Что-то прихватить наживую, крючок в брус швабру повесить, и т.д. -- без засверливания,но в разумных пределах, т.к. расколоть деревяшку все равно может за милую душу. В остальных случаях практически всегда сверлю. Ну, а в ДСП и МДФ крутить шурупы без засверливания -- это или просто бесполезная трата времени, или злостная халтура (в зависимости от степени осознания фигурантом данного идиотизма).
Да, есть саморезы, под которые сверлить не требуется (Шрайк упомянул). Такими не работал, ничего сказать не могу...
Оффлайн Pool
« Ответ #12 : Июня 17, 2012, 09:32:52 pm »
...Да, есть саморезы, под которые сверлить не требуется (Шрайк упомянул). Такими не работал, ничего сказать не могу...
Такие саморезы прежде всего предназначены для работы с металлами, с Al в том числе. По дереву считаю их всё-таки неправильными в любом случае.
  • Из: вологда
« Ответ #13 : Июня 17, 2012, 09:50:41 pm »
кто пробовал эти саморезы выкручивать из хвои-тот поймёт!Чёрные,по металлу-лопаются.Калёные...
Оффлайн Ivan65
« Ответ #14 : Июня 17, 2012, 10:03:21 pm »
Крестовые саморезы по мебели - всегда засверливаю. Саморезы Spax под торкс могу не засверливать, но зависит от материала, направления годичных слоев, напряженности материала и от соединения. Данные саморезы могут иметь острие как сверло, далее волнистые витки для облегчения врезания самореза в дерево. Бывают две нарезки на одном саморезе, одна правая, а другая левая резьба а между ними нет резьбы. Такие для сплачивания двух деталей. Торкс мне нравиться легким и точным закручиванием самореза, на нужную глубину. Бывают саморезы с очень маленькой головкой - это для укладки пола, крепление в шпунт или в паз, скрытое крепление. Шляпка самореза имеет 60 градусов и насечки для того чтобы не расщепить стенку паза или основание гребня. Пробовал соединять ящики в сарае такими саморезами - офигительно. Но всеравно нельзя без засверливания саморезить близко к краю - разщепляет. Огромный минус - дороговизна и то что покрываются саморезы напылением, которое легко снимается, может и заржаветь. Бывают и кривые саморезы, всетаки делают во вражеской Польше. Как то подобные саморезы планировал завозить Рубанков нет, но нет, пока не получилось. Собрал шкаф из дсп 2500 х 1000 х 600 (ВхШхГ) , пять ящиков, три полки и только с помощью саморезов Spax для терассной доски под торкс без засверливания, единственно кернил с помощью керна с пружинкой. Саморез под торкс с помощью шуруповерта можно четко внедрить в дсп, чтобы шляпка была заподлицо с поверхностью, без изломов поверхности.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 10:57:00 pm от Ivan65 »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 10:32:11 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #16 : Июня 17, 2012, 10:21:27 pm »
В 90-х годах работал учеником столяра в одной шаражке, так они там когда двери навешивали, шурупы забивали молотком  :o на 3/4 а потом типа закручивали...
А так стараюсь всегда засверливать, хотя смотря в каком материале
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #17 : Июня 17, 2012, 10:41:09 pm »
шурупы забивали молотком   на 3/4 а потом типа закручивали...
Называлось раньше "ленинградская отвёртка" хорошо в дспшной мебели.быстро план делается
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #18 : Июня 17, 2012, 11:01:58 pm »
aleksrukin
  Втеже 90е времена начинал учеником ! Тогда такие методы везде наверное применялись!
« Ответ #19 : Июня 17, 2012, 11:06:23 pm »
Правда ли, что кто-то шурупы, не саморезы применяет?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #20 : Июня 17, 2012, 11:19:55 pm »
Понял, что нафлудил с саморезами, прошу понять и простить.
Оффлайн Одессит
« Ответ #21 : Июня 17, 2012, 11:51:09 pm »
В дубе и других твердых породах всегда засверливаю.Уменьшается шанс сломать шуруп.Засверливаю сверломодну заготовку по диаметру резьбы шурупа,а другую не всегда.Так лучше притянуть две заготовки одну  к другой.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #22 : Июня 18, 2012, 03:50:56 am »
Если использую саморезы с подрезкой(Спаркс, Крег и им подобные) никогда не засверливаю, если обычные то почти всегда, за исключением строительных работ.
shraik
« Ответ #23 : Июня 18, 2012, 06:15:25 am »
К слову, качество подобных шурупов очень высокое и сломать фактически невозможно
да Дим правильно именно их я и имел в ввиду,их огромный плюс что не надо сверлить это потеря времени,но и другое но и цена дороже.В некоторых случаях они не заменимы.Ещё один раз купил в Америке свёрла с зенковкой сами свёрла на конус,думал для чего.Оказалось они лучше всего от сосны до дуба,во первых очень легко сверлят дуб не горит стружка и шуруп вгоняешь не надо сжимать струбцинами,достаточно руками и получается эффект притягивания как конфирматом .
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 06:21:54 am от shraik »
Оффлайн Одессит
« Ответ #24 : Июня 18, 2012, 03:06:50 pm »
применяю такие шурупы
Где берете шурупы и какая шляпка под какую насадку?
57 Ответов
39019 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 12:46:03 pm
от Amigo1982
31 Ответов
26379 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2010, 10:50:02 am
от Foundry
_
Автор DODG « 1 2 3  Все » Расходники
72 Ответов
29465 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2013, 09:51:45 am
от Agan
30 Ответов
12753 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2018, 01:11:51 pm
от алекса
5435 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 02:00:31 am
от tamias
