Автор Тема: Кто и как усовершенствовал свой СТД - 120  (Прочитано 123784 раз)
Re: Кто и как усовершенствовал свой СТД - 120
« Ответ #100 : Января 09, 2014, 12:44:31 pm »
Я проверил на СТД-120 (не 120М) наружные диаметры. Вышли передний - 52, задний - 47. Под передний в каталоге есть (обычный) с внутренним на 40 мм. Для заднего можно подобрать на 30мм, думаю будет сложно найти, в основном на 25 мм, но стенки должно хватить, но отверстие надо делать на 10 мм, а прут подбирать с хорошего металла.
Я на "серьезных" станках делаю передний на 35, задний - 30.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #101 : Января 09, 2014, 01:02:37 pm »
52-40=12  по 6мм.... 808 подшипник....ну очень тонкое кольцо. надо точить и корпусс.
« Ответ #102 : Января 09, 2014, 01:06:52 pm »
Согласен, тонкое. Но я привел пример что есть и такие подшипники. А на 35 мм с головой хватит.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #103 : Января 09, 2014, 02:28:38 pm »
 ;D Если про подшипники, то вот 204 и 205 Наверно поняли, дурачился в молодость  :embar:
Оффлайн Одессит
« Ответ #104 : Января 10, 2014, 12:19:25 am »
Вот я все думаю Айварс, над фото чернобелым ( вы мне его давно показывали и теперь) из вашей книги где узор находится под углом. Изготовить подобный узел не сложно, как контролировать узор резцом на за готовке если заготовка очень быстро перемещается возвратно- поступательно по горизонтали?
Если вал перемещается то шкив тоже ходит вместе,не слетает ли в таком случае ремень?
Латунные втулки в подшипниках быстро сработаются наверно и могут заклинить.Подшипники  которые стоят на консольных  торцовках должны работать теоретически лучше.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 12:32:16 am от Одессит »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #105 : Января 10, 2014, 08:37:25 am »
Давно было, но как-то контролировал. Папробовал, забросил. А если медлено, да по копиру фрезой?
Длинный ремень, не слетал.
До шариков, только такие и были. Я и пробовал ПБ из текстелита. Мож както вернусь к этим экспериментам.....
Оффлайн Одессит
« Ответ #106 : Января 10, 2014, 10:07:23 am »
Согласен с вами фрезой  по копиру будет стабильней.
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #107 : Января 11, 2014, 10:28:10 pm »
Начать конечно же лучше с чертежа, ведь пока все это находится на бумаге, внести соответствующие коррективы будет гораздо проще и дешевле.
Кто бы спорил но разобрав свой СТД-120М обнаружил что мой вал немного не похож на картинку вала в начале теме, поэтому решил бегло накидать его
кроме того увидел такой наборчик:http://www.amazon.com/gp/product/B004JZWK4G/ref=ox_sc_act_title_6?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
и задумался о необходимости  внутреннего конуса
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 10:33:24 pm от andy92 »
« Ответ #108 : Января 11, 2014, 11:59:23 pm »
Конус лучше.
А коронки и остальное можно заказать и дешевле.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #110 : Января 12, 2014, 01:39:41 am »
Кроме как сложнее, сами биты - проблема.
Я сначала делал с обломков сверл, потом они "кончилися" и все заглохло. Надо научиться точить конуса, а то на чипмейкере пытался купить - ноль.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #111 : Января 12, 2014, 01:47:59 am »
Я тоже делал с обломков сверл. На токарном по металу не проблема
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
« Ответ #112 : Января 12, 2014, 10:02:15 am »
Если есть токарный станок по металлу то все проблемы с изготовлением конуса отпадают. На своем школьнике ТВ-4 не один раз уже такое проходил, главное точно выставить стол продольной подачи и сделать метку на последующие разы.
С уважением Роман.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #113 : Января 12, 2014, 10:11:53 am »
У нас тут тоже вроде бы есть такие http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=43651.msg790741#msg790741
С уважением Роман.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #114 : Января 12, 2014, 10:30:29 am »
Если не считать проблемой неимение подходящей марки стали.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #115 : Января 12, 2014, 12:10:10 pm »
Это да, хорошую сталь для этих целей найти проблематично но возможно.
В основном для этих целей применяют сталь У7; У8.
Но ведь если сравнивать работу станков по металлу и станков по дереву, то по дереву нагрузка все таки меньше. Поэтому можно применить и не инструментальные стали
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 12:20:19 pm от Рамза »
С уважением Роман.
« Ответ #116 : Января 12, 2014, 12:37:10 pm »
Для хвостовиков сверл идет (вроде бы) 45-я сталь, т.е. композит. Хвостовик мягкий.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #117 : Января 12, 2014, 12:38:43 pm »
В основном для этих целей применяют сталь У7; У8.Но ведь если сравнивать работу станков по металлу и станков по дереву, то по дереву нагрузка все таки меньше. Поэтому можно применить и не инструментальные стали
40Х,не ниже.
Дело не только в нагрузке-один раз выбил,два,а там глядишь-хвостовик расклепал и всё,кирдык...
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 01:03:59 pm от Михалыч »
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #118 : Января 12, 2014, 02:04:48 pm »
Бывало и такое  :)  но последнее время делаю хвостовик конуса по такому принципу.
С уважением Роман.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #119 : Января 12, 2014, 02:11:24 pm »
Делал дорн года два назад из-за отсутствия нужной стали был вынужден выточить его из обрезка арматуры.
Используется на токарном станке по металлу ТВ-4 уже два года, ну пока что не подводил не разу.
С уважением Роман.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #120 : Января 12, 2014, 02:46:51 pm »
Да,посмотрел ГОСТ-ы,сталь45 и 40Х пойдёт.Арматура,насколько помню-сталь35.
Просто сталкивался с закусившими или провернувшимися конусами,вынуть большая проблема.
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 05:03:47 pm от Михалыч »
Оффлайн sazab
    • Регистры отопления
« Ответ #121 : Января 12, 2014, 09:21:56 pm »
Вот тоже почти сваял себе токарничек.Двигатель пока просто к бревну на саморезы прикрутил.Хотелось уже включить.Планшайбу стд120м так и не отыскал.Приварил другую планшайбу прям к патрону стд.Но ровно,как не выставлял,не получилось.Биение 0.5 мм.Не знаю,что делать.Спилить и приварить заново, или поясок проточить.
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 10:50:14 pm от sazab »
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #122 : Января 12, 2014, 10:36:18 pm »
Переделка заново не чего не даст такое биение возможно убрать только протачиванием пояска.
С уважением Роман.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #123 : Января 12, 2014, 10:36:25 pm »
Этот фланец - чашка как чугунная, ломается, трескается. Както было на форуме. Я бы нерисковал!
Оффлайн sazab
« Ответ #124 : Января 12, 2014, 10:45:29 pm »
Фланец на котором патрон сидит?Да,чугунный.Ну,вроде,по правилам приварил.Прогрев,остывание,проковка,короткими швами.
Да,думаю всё таки действительно проще поясок подточить.
Забыл спросить.Подручник почему то выше на 7мм центра вращения.Это нормально или вровень должно быть?
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 11:05:29 pm от sazab »
48 Ответов
33274 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2010, 09:32:38 pm
от Nikstlt
148 Ответов
42675 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2009, 09:24:02 pm
от igor_bogdanov
5101 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2017, 11:45:11 pm
от Аллёша
4040 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 03:36:12 pm
от Лёша
41 Ответов
20948 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2014, 11:37:25 pm
от sema36
