Автор Тема: Кто и как усовершенствовал свой СТД - 120  (Прочитано 146789 раз)
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Re: Кто и как усовершенствовал свой СТД - 120
« Ответ #125 : Января 12, 2014, 11:10:07 pm »
Подручник почему то ниже на 7мм центра вращения.Это нормально или вровень должно быть?
Это вполне нормально, он регулируется по высоте. На токарных станках по дереву подручник должен быть чуть ниже центра оси вращения заготовки, но это не всегда так у каждого токаря свои методы работы.
С уважением Роман.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #126 : Января 12, 2014, 11:14:00 pm »
Фланец на котором патрон сидит?Да,чугунный.
Да я тоже над ими поидевался, стачивал как плоский фланец, из 7 в живых остались 3, там стенка 2 -3 мм
Я наделал много всяких приспособ, бывает на уроках работают все 7 токарных станка....
Оффлайн sazab
    • Регистры отопления
« Ответ #127 : Января 12, 2014, 11:24:46 pm »
palisandrs   Посмотрел фотографии Вашей школьной работы на гугле с большим удовольствием.Если бы у меня был в своё время такой трудовик!
« Ответ #128 : Января 13, 2014, 12:00:52 am »
Ну,вроде,по правилам приварил
Закажите токарю. Только надо снять вал и патрон.
Я уже, вроде бы, писал как делаю, коротенько еще раз опишу.
Свариваю заготовку, протачиваю в черновую, нарезаю резьбу плюс посадка. Накручиваю на вал. Вал в центра, протачиваю в чистовую с посадкой для патрона. Т.е. точу в три захода. Но последний на валу, при такой схеме биения не будет (не считая состояния кулачков).
Чугун разный бывает. Надеяться что повезет не стоит.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #129 : Января 13, 2014, 12:40:58 pm »
Подручник почему то выше на 7мм центра вращения.Это нормально или вровень должно быть?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13502.msg750304#msg750304
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #130 : Февраля 01, 2014, 10:07:00 pm »
решил пока остановиться на переходной втулке
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2014, 10:16:09 pm от andy92 »
Оффлайн 71Андрей71
  • Из: Бирск
« Ответ #131 : Февраля 03, 2014, 10:52:21 am »
На своем станке решил проблему с изменением скорости -выкинул все из ящика с силовыми цепями проводами пускателями вместе с ящиком. Поставил ПЧ(преобразователь частоты) на асинхронный двигатель мощностью 0,5 квт и получил изумительную модель станка с плавной  регулировкой скорости от 0 до 3000 об в мин и возможностью реверса. Да к тому же ПЧ из одной фазы делает 3х220в, включил в треугольник обмотки и теперь не нарадуюсь этим станком
Доброго дня ВАМ !!! какой марки частотник у вас и какая у него стоимость?
Оффлайн elk75
  • Из: Одинцово МО
« Ответ #132 : Февраля 16, 2014, 09:28:46 pm »
Павел, мне тоже интересно, про модель ПЧ и про двигатель можете по подробнее.
« Ответ #133 : Марта 30, 2014, 11:42:25 pm »
Недавно шкив менял. Потихоньку довожу один станочек.
На чипмейкере попался шкив битый, переточенный и прессованный от НС-12. На нем не было меньшего ручейка и почти все битые. Поэтому цена была не высокой и я его взял за донора.
Расточить нормально сразу не вышло, помешал шпоночный паз. Пришлось выбить втулку и сделать новую. Садил на горячую,  но немного таки снова зацепил меньший ручей и снова надколол.
Точил в несколько этапов, последний - в центрах на валу. Пришлось немного занизить меньший ручей, хоть особо уже не было куда.
Также сточил самый большой. Все прошел по-новой, типа подровнял.
Втулку делал немного длиннее во внутренней части, делал чтоб при скользящей посадке не было люфтов.
В итоге не пришлось резать станину, что и хотел обойти. Еще я считаю пять ручьев нафиг надо, с головой четыре хватит. При таких ограниченных возможностях станка.
Но ремень брал с зубчиками, взял от шестерки, их куча под руками валяется. Т.к. пролет маленький, то благодаря этим зубчикам ремень заскакивает на большой ручей.
Еще один типа косяк. Мне ремень надо короче, буду искать, может от восьмерки подойдет. Т.к. шкив зафиксирован винтом впотай, буду пытаться поменять ремень не снимая вала. Есть мысля через задний подшипник.
В планах пробануть вылить заготовку на шкив для движка. Лить буду в пенопласт. Если пойдет, то и на остальных СТД-шках поменяю шкивы.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #134 : Мая 15, 2014, 10:08:40 am »
Вот я и стал обладателем СТД-120М. Начал разбираться , но появились вопросы.
1. ЗБ ниже ПБ на 2,5-3мм. Жалко что не наоборот, так бы под ПБ что подложил, Кто как борется с таким явлением? Фрезерного чтобы снять с ПБ эти милиметры нет. Наклеить на эпоксидку подкладки под ЗБ? Или типа по два винтака впотай и теже пластинки под ЗБ?
2. Для двигателя ставите 40 мкф конденсатор? или 30? Пусковые судя по теме не надо ставить? Хочу сразу купить китайский один на работу, другой на пуск если он нужен, не набирать ящик  советских.
3. У кого-то таки получилось при сохранении ПБ поставить туда вал с КМ внутри? Очень интересует.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #135 : Мая 15, 2014, 03:06:24 pm »
 :undecided1: Наверно от разных станков.
Наклеить на эпоксидку подкладки под ЗБ и винтики впотай....
А за чем? Резьба М12
http://forum.wo...7504#msg1087504
http://forum.wo...8155#msg1088155
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #136 : Мая 15, 2014, 03:33:06 pm »
Просто часть оснастки я уже сделал на КМ (у меня старенький ТВ16)- на нем раньше точил мелочь, потому центра, дюралевый, планшайба все это уже есть. Плюс к тому что при изготовлении в дальнейшем оснастки нет проблем с центровкой, ну я так думаю. Тоесть вкинуть в центр, поджать и все.
А на резьбе завернул- отвернул центровка сбивается. Во всяком случае у меня так происходит. Я пробовал центр дюралевый завинчивать очень сильно- от вибраций прослабляется и начинает бить, тоесть левая резьба нужна. Я конечно уже исследовал Ваш альбом, приспособы. Думаю или делаю что не так или затягива, или еще что. Не выходит с резьбой дружит чтото у меня  :dash2:
П,С, Спасибо за идею с плашками для круглых палочек- просто зажал две М8х1 в тиски +дрелька и стержни 6,1 мм после шлифовки- загляденье! Еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 03:43:01 pm от Amigo1982 »
« Ответ #137 : Мая 15, 2014, 05:11:21 pm »
Если столько проблем, то поступите как Тимик, сделайте другую ПБ.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #138 : Мая 15, 2014, 05:17:24 pm »
Да, если не по другому не получится, то буду делать другую ПБ, или эту переделывать. У меня теперь их 3 шт, есть на чем опыты делать.  ;D
Видел в теме идеи что можно таки в родную всунуть вал с КМ, но реализации не увидел.
Вообще идея -мечта- вал с КМ, на конце М33 чтобы барракуду или нову- патрон накрутить.
« Ответ #139 : Мая 15, 2014, 05:25:23 pm »
Тогда нет смысла эксперименты проводить. ПБ продать, а за эти деньги сделать нормальную.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #140 : Мая 15, 2014, 05:33:20 pm »
 :undecided1: Нету у меня токого...
 :scratch_one-s_head: Ну, ну...открутится...
Оффлайн Одессит
« Ответ #141 : Мая 15, 2014, 06:33:57 pm »
Я свой патрон(Р. Сорби) не снимаю .  И не считаю это правильным снимать его.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #142 : Мая 19, 2014, 11:21:47 pm »
начал разбираться со своим станком и сразу вопросы:
1. Зажал чашку сантех ключом, трезубец другим, да не крутится! Ключ с трезубца соскальзывает! Форма у него на конус, чем лучше ухватить? или с чашкой сразу открутить, такое возможно? (видел что есть станки с резьбой М12 в валу а есть только в чашке с глухим валом) как узнать ? станок 82 года.
2. крышки с подшипников снимаются только с валом? Открутил три винта на крышке, думал смазать подшипники, а крышка отошла гдето на 2 мм и уперлась в уступ вала. Отверстий для смазки не нашел. Как же тогда мазать подшипники?
3. Как пришел станок , был подключен на 380В- звезда. Через первый попавшийся конденсатор(10 мкф) подключил для проверки- крутится, раскручивается, но рукой останавливается. Думаю движек рабочий, хорошо.
Купил конденсатор на 30 мкф, подключил движек на 220в, -треугольником. Движек стоити и гудит. подключил на 80 мкф. картина таже. Прозванивал все. Обмотки в треугольнике, верно. На корпус не бьют. Что же тогда? Бился, бился, не решил задачу.  :dash2:
« Ответ #143 : Мая 19, 2014, 11:28:21 pm »
Если открутить две гайки сзади вала и открутить фиксатор шкива, то вал можно выбить на патрон, Потом в тисках снять патрон, я так делал.
Кондеры лучше подбирать с амперметром. Можно сделать и по-другому. Я ставил двигатель помощнее (1,5 кВт), ставил кондер только пусковой (только для запуска), потом работал на двух обмотках. Хватало и для больших деревяшек.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #144 : Мая 19, 2014, 11:28:58 pm »
Да, еще один вопрос. в ЗБ вставляю КМ2 от сверла, так ход пиноли гдето 30-35мм от задвинуто (еще не выталкивает конус) до выдвинуто, уже не цепляет и не затягивает пиноль. Это нормально? Видел что гдето 80 мм, или это для КМ1 в пиноли?
Меня просто удивило что как переключил на треугольник начались проблемы. 10-30-40-80-мкф наращивал, а движок стоит как вкопаный и гудит! А на звезду от 10 мкф сразу раскрутился.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2014, 11:31:17 pm от Amigo1982 »
« Ответ #145 : Мая 19, 2014, 11:32:30 pm »
Для такой пиноли - КМ2 много, лучше КМ1. И то я всегда удлиняю саму пиноль.
У меня есть остатки (пиноли и винты), если надо могу отдать, для некоторых надо несложный ремонт.
Может неправильно подключил
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #146 : Мая 19, 2014, 11:37:18 pm »
За запчасти буду очень благодарен!  :praise:
по электрике надо еще раз перебрать наверно все.
« Ответ #147 : Мая 19, 2014, 11:41:04 pm »
В личку маякни данные.
По звезде.... то обычно все работало, даже с неподходящим количеством кондеров, просто нагрузку на обмотки перекашивало. Надо все проверить.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #148 : Мая 27, 2014, 10:48:12 am »
Разобрался с электрикой. На колодке выводы были неправильно подсоединены. На звезде то все начала обмоток- в  точку, все концы- раздельно, а при треугольнике- уже нюансы есть.
потому может кому поможет
Н1----К3
Н2----К1
Н3----К2
---- соответственно перемычки на треугольник для 220В. Кондер 30 мкф-полет нормальный.
Выкрутил трезубец. Зажал в ручные тиски, а за ручные тиски уже сантех ключем держал и крутил. В валу внутренней резьбы не обнаружено. Процесс идет потихоньку.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #149 : Июня 22, 2014, 09:30:06 pm »
Вот решил сделать быструю фиксацию ЗБ, как на импортных аналогах. Вдохновением послужили темы о ЗБ для ТВ-16 на чипмейкере.
Все детали из металлолома. Ось ручки-диаметром 10мм, болт фиксирующий- М10. Проточка в оське-2мм.
Единственный пока минус- когда отпускаю ЗБ, узел начинает крутиться вокруг болта фиксирующего. Надо като зафиксировать, а ЗБ резать сверлить не очень хочется. В ТВ-16 было бы проще-там в боковой стенке отверстие в для ручки.
Пока думаю  :embar:
Для полной фиксации, как видно по фото- меньше четверти оборота красной ручки. Фиксирует мертво. Реально удобно стало, не надо ключом туда- сюда крутить.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2014, 09:32:29 pm от Amigo1982 »
48 Ответов
33722 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2010, 09:32:38 pm
от Nikstlt
148 Ответов
43932 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2009, 09:24:02 pm
от igor_bogdanov
6460 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2017, 11:45:11 pm
от Аллёша
4270 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 03:36:12 pm
от Лёша
41 Ответов
21759 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2014, 11:37:25 pm
от sema36
