Автор Тема: Кто и как усовершенствовал свой СТД - 120  (Прочитано 137792 раз)
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Кто и как усовершенствовал свой СТД - 120
« Ответ #475 : Февраля 01, 2018, 10:12:47 pm »
есть желание удлинить станину,прикрутить
Легко и непринуждённо. Длина - по желанию.
« Ответ #476 : Февраля 01, 2018, 10:18:51 pm »
одскажите отличаются ли станины
Они все разные. Всегда немного не совпадают. Я когда-то стыковал две в один станок. Так семь станин было, все не сходились.
надо подганять и т.п.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #477 : Февраля 02, 2018, 09:23:10 pm »
Подскажите отличаются ли станины  СТД 120М и ТСД старого типа( с долбежной приставкой) ? Совместимы ли они?
Отличаются. Причем могут отличаться даже от разных СТД.
Оффлайн Bobryusha
« Ответ #478 : Февраля 27, 2018, 10:39:21 am »
Приветствую всех, джентльмены! Пораньше задавал вопрос по ЗБ с отломанным ухом. Решил пока ее отложить и найти другую. Удалось прикупить пустую целую ЗБ под пиноль диаметром 24 мм. Нужно точить новую пиноль, т.к. на ломаной бабке 20 мм. Прошу совета у Богдана, где-то был ваш пост, что резьба должна быть на пару см длиннее, но не очень понятно где - внутренняя в пиноли или та, что на штоке маховика? Правильно ли я понял, что это для удобства выталкивания конуса из пиноли? Еще такой момент: в родной пиноли латунная вставка с левой резьбой, это обязательно, или можно просто нарезать резьбу непосредственно в теле пиноли? Заранее признателен за информацию:-)
« Ответ #479 : Февраля 28, 2018, 12:12:48 am »
Уже толком не помню, что я тогда писал. Надо и самому почитать, а то надо две стд-шки скоро реставрировать. Должно быть о винте. Резьбу на винте надо нарезать резцом, плашкой только прогнать, иначе резьба по-любому будет с перекосом, а на пиноле резьбы обычно больше чем на гайке и при работе винт будет приклинивать. Даже супер-токари всегда делают криво, если сразу плашкой или мало прогнали резцом.
Резьбу можно нарезать в пиноле. Я никогда не делал этих вставок. Проще сделать пиноль, чем эту вставку в ней изготавливать.
Резьбы в пиноле много не надо. Не помню оптимальную длину, но где-то должен был об этом говорить. Там со стороны внутр. конуса (в пиноли) надо немного рассверлить и оставить где-то 20-25 мм под резьбу. Если не делать этого, винт будет закусывать и т.п.
Я обычно точу пиноль чуть больше в диаметре от отверстия в корпусе, потом подганяю корпус регулирумой разверкой. Лучше, конечно, расточить, но и так нормально выходит, правда прорези в корпусе очень мешают.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #480 : Февраля 28, 2018, 07:12:43 am »
Длина винта должна быть такая, что бы в крайнем положении выталкивать центр/сверло/патрон.
Левая или правая не критично. Просто левая удобнее по ощущениям: крутите по маховик по часовой - центр вперёд, против - назад. Во всех токарных и чпу, которые мне встречались, в задних бабках левая резьба только из соображения удобства. Я левые плашку с метчиком на ибее заказывал для этих целей.
На счёт резьбовой вставки, думаю что при изготовлении внутреннего конуса сквозное отверстие в пиноле для токаря будет удобнее, чем в глухую резать (разверткой или резцом).
PS
Для простоты изготовления, вообще можно пиноль сделать сразу с центром, монолитно.
Оффлайн Bobryusha
« Ответ #481 : Февраля 28, 2018, 10:51:20 am »
Bogdan, благодарю за развернутый ответ! Токарь, который будет делать, опытный, но с этими пояснениями будет еще проще)
shonty, спасибо! Первая пиноль будет с КМ под вращающийся центр, потом может и монолит сделаю. У меня от родной ЗБ есть пиноль с монолитным центром, но она 20 мм, а купленная ЗБ под 24 мм.
« Ответ #482 : Февраля 28, 2018, 10:01:45 pm »
Я обычно (центры) делаю пару глухих, один вращающийся (один подшипник, шарик, корпус-конус и тело пиноли), ну и одни с КМ.
Наиболее ходовой - пиноь с вращающимся центром
Оффлайн Yuriy_72
  • Из: Сумы
« Ответ #483 : Марта 13, 2018, 09:44:38 am »
  :good:
48 Ответов
33480 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2010, 09:32:38 pm
от Nikstlt
148 Ответов
43342 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2009, 09:24:02 pm
от igor_bogdanov
5948 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2017, 11:45:11 pm
от Аллёша
4176 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 03:36:12 pm
от Лёша
41 Ответов
21439 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2014, 11:37:25 pm
от sema36
