Автор Тема: Сверлильный станочек до 3,5 тыр. JET JDP-8 или JDP-10L?  (Прочитано 9384 раз)
Оффлайн Georgy
Планирую вскорости разжиться сверлильным станочком. Денег мало, поэтому о хороших станках говорить не приходится :( Будет стоять в квартире, сверлиться будут отверстия до 12мм в мягком алюминии, до 4мм в титане и до 8мм в стали (толщина 10мм). Хотелось бы иметь станок без сильных биений. Объемы маленькие, поэтому сверхмощность не нужна. Деревяшки тоже будут.
Посмотрев Энкор и неправильных китайцев, пришел к мысли, что Корвет-42 станок хороший, но в бюджет не влезает. Остановился на Джет. Что скажете по этим двум станкам: какой выбрать и какие могут быть предположительно биения?
http://jettools.ru/index.php?index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=192
http://jettools.ru/index.php?index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=191
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: Сверлильный станочек до 3,5 тыр. JET JDP-8 или JDP-10L?
« Ответ #1 : Декабря 23, 2007, 09:20:45 am »
По ТТХ 10L лучше будет, но когда сам стоял перед выбором – JET за 150$ или китайский за 45$, посверлив на обеих (за 4 бутылки пива) пришел к выводу, что особой разницы нет, и выбрал китайский.
Оффлайн Georgy
« Ответ #2 : Декабря 23, 2007, 12:32:31 pm »
Спасибо за отклик!
А чем лучше-то? Во-первых у "восьмерки" двигатель асинхронный, а во-вторых есть мнение, что модели с L собраны хуже и конструктивно проще, чем модели без L.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Декабря 23, 2007, 05:46:00 pm »
Спасибо за отклик!
Это видимо относится к  JDP-10....не помню с какой буквой :-\
Хотя на сайте внешне одинаковы, цена сильно разная.
Типа бытовой и полупрофессиональный.
Оффлайн Georgy
« Ответ #4 : Декабря 23, 2007, 07:28:06 pm »
Т.е. Вы хотите сказать, что на jettools.ru ошибка, и у JDP-8 индукционный двигатель?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 07:36:17 pm от Georgy »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Декабря 23, 2007, 07:36:42 pm »
Т.е. Вы хотите сказать, что на jettools.ru ошибка, и у JDP-8 коллекторный двигатель?
  :stop: Нет, не это. Есть? (видел на сайтах :-\) разные "десятки"
ИМХО у них у обоих НЕ коллекторные.Может у другой "десятки" трёхфазный?
У самого JDP-10L. Продать? Биение до 0,02 мм. Не заюзан.
 Проект под который покупался тормозит. В личку плиз.
С уважением,Алексей.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #6 : Декабря 23, 2007, 08:24:22 pm »
Насчет 10L -биения есть, но не ощутимые. Но для прецезионных и особо точных работ смотреть лучше в сторну более профессиональных станков. Купил себе такой же в октябре с.г. Свои задачи выполняет на "пятерку" - сверление древесины и частенько перовыми, а также сверление в металле тоже без особенных нареканий. При покупке обратите внимание особенно на узел крепления патрона. Конус обязательно отчистите от смазки. Я по началу это не сделал - и получал результат в виде постоянно выпадающего при сверлении патрона с конусом. После прочистки проблема исчезла.
В дополнение к станку советую прикупить какие-нибудь 2-х координатные тиски - очень удобно. Или приспосабливать для сверления обычные слесарные (очень удобно особено при работе с металлом). Хотя в комплекте должны быть и свои.
В целом станок мне нравится. Достаточно тяжелый и имеет подъемный столик с зубчатой рейкой, что действительно очень удобно. Работает достаточно тихо в условиях обычной квартиры.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 10:33:16 pm от Леон »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Georgy
« Ответ #7 : Декабря 23, 2007, 08:55:18 pm »
Ниверю! ;)
Десятки есть две. Судя по офсайту, старшая с асинхронником, а младшая - с буквой L которая - с обычным двигателем. В старшей хорошие подшипники и точность заявлена меньше 0,03мм, а младшая 10-ка - г..но по сравнению со старшей, так что там биения в принципе могут быть любые :(
А Вы к JDP-8 с асинхронником не присматривались? Пробовали в станок ставить сверла форстнера?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Декабря 23, 2007, 09:14:16 pm »
Ниверю! ;)Десятки есть две.
Не путать люфт шпинделя (не мерял но десятка точно ;D )
с биениями БЕЗ нагрузки. :nyam:
Выбирал из 4х (два были без биений один шумел сильнее)
 ту Georgy- инетсерфер? >:( больно красиво технически,да и темка не очень.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 09:21:19 pm от Mechanik »
Оффлайн Georgy
« Ответ #9 : Декабря 24, 2007, 02:09:12 am »
В итоге выбрали который шумнее? ;)
ту Georgy- инетсерфер?  больно красиво технически,да и темка не очень.
Это вообще что и как?! Объясните на пальцах мне не сведущему!
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Декабря 24, 2007, 09:11:44 am »
Да, выбрал ведро с гайками и болтами ;D.
Пальцы не растопыриваются (к сожалению? или к счастью?)
Сообщения Ваши почитал , со своим  :patsak:скудоумием.
10726 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2007, 01:53:50 am
от Хельг
55 Ответов
54044 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2015, 11:37:27 pm
от виталий34
11912 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2010, 02:54:05 pm
от Gorbachov
9807 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 02:13:40 am
39 Ответов
24453 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2012, 08:31:37 am
от puksishka
