Автор Тема: Деревянные часы по чертежам clock 1  (Прочитано 120226 раз)
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
« : Июня 21, 2012, 06:04:17 pm »
Рад представить Вам мои часы, выполненные по чертежам Clock 1 с сайта www.woodenclocks.co.uk/.
Эти часы я изготавливал 5 месяцев и 15 дней, работая по 3-4 часа в неделю.
Чертежи были скачаны по бесплатной ссылке и распечатаны на обычном лазерном принтере. Затем все было приклеено канцелярским клеем-карандашом на 10мм фанеру.
и распилено на отдельные части
Затем последовал длительный процесс выпиливания всех зубчатых колес и трибок. Выпиливалось все на лобзиковом станке Корвет 88, который показал себя с неплохой стороны.
Все точеные элементы - оси, гиря, заглушки и пр. - были выполнены моим отцом (токарь)
В среднем, на выпиливание одного 60-ти зубого колеса, я затрачивал примерно 50 минут.
Для сверления отверстий сначала использовал ручную дрель, а затем приобрел сверлильный станок Корвет 41, который в разы увеличил качество отверстий, по сравнению с дрелью.
После выпиливания всех деталей настал длительный и утомительный процесс пуско-наладки - необходимо было добиться легкого вращения всех колес, для этого была собрана черновая версия часов
часы неоднократно запускались и отмечались места остановки хода часов, потом эти места подпиливались надфилем.
После того как удалось достигнуть уверенного хода механизм был покрыт тиковым маслом, а стрелки и цифры на циферблате затонированы морилкой. После высыхания масла, все детали были отполированы 600-й наждачной бумагой.
И вот итог длительной работы:
Спасибо всем кто поддерживал меня и помогал советами!
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 06:31:41 pm от Nikk »
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
Re: Деревянные часы по чертежам clock 1
« Ответ #1 : Июня 21, 2012, 06:16:10 pm »
Красатеня... :thank_you:
Оффлайн Bibendum
« Ответ #2 : Июня 21, 2012, 08:19:08 pm »
А я - тоже вчера - закончил свои часы. Не из фанеры делал, а из массива -и орех, и сосну, и грушу, и дуб, и фиг знает чего..., пропитывал каждую шестеренку маслом, а вот незадача - вчера шли, а на ночь оставил на открытой веранде, влаги напитало, и все встало... Спуск Грахама даже разбух.
Сушить однако буду
Но если не высохнут, то пусть так висят. Оригинальненько.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 08:44:29 am от Bibendum »
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #3 : Июня 21, 2012, 08:36:09 pm »
Очень жаль,что ваши часы остановились.
В этом случае фанера выигрывает, я перед тем как делать спрашивал совета у motogonduras, за что ему огромное спасибо.
А спуск у меня выполнен как на оригинале.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 08:44:26 pm от Nikk »
Оффлайн Васильевич
« Ответ #4 : Июня 21, 2012, 08:49:15 pm »
во как..а я тоже грешным делом подумал про массив...фанерка выигрывает.. а ежли массив то должен быть наверняка каким то выдержанным проверенным "временем" что ли! Понятно к кому обрашаться за советами! :friends:
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #5 : Июня 21, 2012, 10:39:15 pm »
Дело motogonduras"а живет и развивается, приятно посмотреть и порадоваться!
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #6 : Июня 21, 2012, 11:16:07 pm »
Замечательно! Следующие проекты уже надо считать самостоятельно. Чуть позже механизмы календарей, боя, астрономические...Скоро у нас тут будет небольшой часовой клуб, куда со временем будем продавать билеты по спекулятивной цене :-)
Маятник, кстати, не Грахама.., просто маятник. А вот "ход" или "спуск", да, Грахама.
Человек, который выпиливает зубчатые колеса с помощью лобзика - уже знает многое, о терпении, например. Это дорогого стоит.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #7 : Июня 22, 2012, 05:50:21 am »
 Nikk, я так понял, чертежи платные?
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #8 : Июня 22, 2012, 06:07:50 am »
Нет, чертежи в PDF формате - бесплатные, а вот в формате DXF - уже за денежки (от $10 до $20).
Если интересуют платные чертежи - обратитесь к rslavi, он покупал там чертежи часов ( в формате DXF ) - № 1, 2, 4, 5.
Оффлайн Яша Рубельман
« Ответ #9 : Ноября 25, 2012, 09:22:03 pm »
Всё понятно и старание похвально, но не проще ли было использовать для вырезания плоских деталей фрезер и резать сразу по векторным чертежам без бумажек. Скоро соберу похожий фрезер и займусь корабликами и часами и тд и тп и др и пр
Лень - двигатель прогресса.
Круглое - тащить, квадратное - катить.
Оффлайн GOGI1
« Ответ #10 : Января 10, 2013, 07:52:33 pm »
Nikk Здорово у Вас получилось! Скажите в каком формате распечатывали А4 или А3? Заранее спасибо!
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 08:10:33 pm »
А4.
Извиняюсь, что так долго не отвечал.
Сейчас собираю черновой вариант еще одних часов, так там все детали вырезаны на фрезере ЧПУ.
+ ЧПУ: точность, скорость.
- ЧПУ: необходима шлифовка каждого зубца ( а это опять же время), сколы.
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 08:19:12 pm от Nikk »
Оффлайн GOGI1
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 09:46:19 pm »
Nikk Спасибо! На днях займусь. У меня точно такой же чертёж и есть ещё один могу обменять. Хотя мне не принципиально могу и так
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #13 : Января 11, 2013, 08:18:42 am »
есть ещё один
Что за чертеж?
Оффлайн reco
  • Из: Саратов
    • МИР ДЕРЕВА САРАТОВ
« Ответ #14 : Января 11, 2013, 10:20:40 pm »
Блин, у меня точно такой фрезер тока побольше! Хорошая машина, простая и надежная
Оффлайн anri29ны
« Ответ #15 : Января 11, 2013, 11:33:02 pm »
А4.
Есть такие шестерни которые на а4 не влезут и сами стойки по700мм длиной как на а4 вы разпечатали?
При разпечатке размеры соответсвуют размерам на чертеже?
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 11:35:46 pm от anri29ны »
Оффлайн GOGI1
« Ответ #16 : Января 12, 2013, 11:23:51 am »
Что за чертеж?
да все с того же сайта
блин не могу фотку встаыить не получается
Оффлайн anri29ны
« Ответ #17 : Января 12, 2013, 07:06:44 pm »
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #18 : Января 13, 2013, 08:13:09 pm »
Где вы там нашли зубчатые колеса которые не влазеют на А4 ? Чертеж корпуса распечатывал и склеивал.
При распечатке зубчатых колес попался на погрешность принтера - колеса получились с небольшим элипсом, но напильник все поправил ! )))
Оффлайн GOGI1
« Ответ #19 : Января 16, 2013, 10:29:48 pm »
Я сегодня распечатал на А3, А4 мне показался маловат. А3 и по размерам более точен. Ребята а какая разница между форматами PDF  и DXF спасибо.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #20 : Января 17, 2013, 11:12:01 am »
Если не ошибаюсь DFX можно загнать в станок и резать.
« Последнее редактирование: Января 17, 2013, 11:58:25 am от Nikk »
Оффлайн anri29ны
« Ответ #21 : Января 18, 2013, 08:51:37 pm »
мои заготовки из граба
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #22 : Января 18, 2013, 09:31:07 pm »
Аккуратенько все так )))
Оффлайн anri29ны
« Ответ #23 : Января 18, 2013, 09:50:56 pm »
все сделано примерно часа за четыре.
осталось проточить самые длинные втулки ну и конечно самое главное шестерни, пилить прийдется в рукопашную, пионерским лобзиком
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #24 : Января 19, 2013, 09:27:23 pm »
А почему именно из граба?
Элитарные опилки.
12289 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2006, 07:46:27 pm
от tsn
15798 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2007, 01:25:32 am
от слон
67242 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2013, 05:24:56 pm
от motogonduras
9024 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2012, 05:03:24 am
от Wenden
76 Ответов
57780 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 07:57:17 pm
от Андрей782Е
