Автор Тема: Деревянные часы по чертежам clock 1  (Прочитано 116416 раз)
Оффлайн Андрей782Е
Re: Деревянные часы по чертежам clock 1
« Ответ #150 : Марта 11, 2018, 12:13:48 am »
Все так. Но потом эту форму нужно многократно повторить в шестерни, строго по окружности . гарантировать сохранение геометрии при изменении условий и времени.
Потом есть такой момент. Разные пары колесо-триб имеют индивидуальную форму. То-есть пара например 100 к 10. И пара 60к8. Триб от 100 шестерни уже не подойдет к 60 и наоборот. Но это конечно в идеале. Модульных фрез набор на все случаи жизни . Например модуль2,5 имеет всего 8 фрез. Но это будет не по часовому феншую а как на тракторе. В итоге это влечет только увеличение мощности двигателя. А это груз или пружина. Что в общем для самодельщиков не большая проблема. Конечно в разумных пределах.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #151 : Марта 11, 2018, 12:30:50 am »
Это как раз не сложно. Полчаса аккуратной работы, и простая "пальчиковая" фреза получает нужную кривизну профиля, половинки зуба обрабатываются отдельно, на делительной головке.
А вот это уже сложнее просчитать, если вообще возможно. Вероятно, нужно рыть тырнет в направлении профиля зуба в машиностроении на предмет сохранения формы зуба. Думаю, эта информация есть, эвольвентой мир не ограничивается.
По моему скромному представления получается, что в плане истираемости поверхностей наилучшими будут эвольвента или радиус. Чем больше заострять зуб, тем больше остриё будет тереть, как скребок, по плоскости ответного зуба.
Дилемма...
На этом теорию можно заканчивать, дальше нужны эксперименты и прочее...
Попробую спросить на Чипе, но не факт... Инженеров-теоретиков там толпа, но стоит задать вопрос, требующий конкретных знаний -  и начинается поток ахинеи...
Пошёл читать, что такое триб... :dash2:
Оффлайн SKG64
« Ответ #152 : Марта 11, 2018, 06:16:05 am »
Многое давно придумано ,сложность где это найти а главное правильно применить, мне понравилась раскладка профилей зубьев в этой книге Практическое руководство по часовому делу (выпуск 1), 1937 - Г. Канн  ,там есть и по часовым циклоидным формам разъяснения,пока пытаюсь всё осмыслить и смоделировать виртуально,зацепило интересно стало. Вот ещё не понятно как расчитать длину маятника,его массу, балансировку  по длине,амплитуду и частоту колебаний,и необходимую силу для поддержания колебаний?Ну и конечно спусковой механизм. Вот в этой связке мне кажется основные потери энергии. Да а по часовым профилям и не только, действительно качественно модулирует циклоиды программа Gearotik ,стал плотней в ней разбираться,большие возможности в ней заложены.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #153 : Марта 11, 2018, 09:05:44 pm »
Все что вас интересует есть в книге приведенной вами. Все очень доходчиво и понятно. Там же есть таблицы длин маятников со всеми параметрами.
Как то лежал в больнице и от нечего делать читал книгу по часовому производству в Росии. Как называется и кто написал не помню. Но запомнилось одно рассуждение про форму зуба и точность изготовления.
В начале есть четкие чертежи , просчитанные по всем параметрам. Потом изготавливается инструмент. Фрезы. Они уже делаются с погрешностью. Потом они ставятся в станок  на ось, опять погрешность. Ну и сам станок дает погрешность. Конечно это очень маленькие погрешности но в итоге , на готовой шестерне зуб во многом отличается от тех которые должны быть в идеале. То же самое со сверлением платин , да и на каждом этапе, каждой детали. Данные конечно еще послевоенные . Но и мы примерно так делаем. Везде погрешность, коробление, не стабильность веса.
 Так что особо напрягаться по поводу формы не стоит. Важней общая геометрия и качество шестерни особенно на конечных узлах. Спуск, вилка. Где прилагаемые усилия минимальны и малейшая не стабильность играет роль.  Важна стабильность работы всех пар, чтоб патери, если есть, то одинаково на всех зыбах шестерни, в любом месте.  У меня пока получается примерно  из десяти изготовленных колес  3-4 на выброс. При чем не сразу. Отлежатся немного и коробит. Я большой спец по кривым шестерням, если что. Но они годятся только на сувениры.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
« Ответ #154 : Марта 12, 2018, 06:24:27 pm »
Еще стоит добавить погрешности при печати, в случае распечатки колес на принтере с последующим выпиливанием
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #155 : Марта 12, 2018, 08:46:15 pm »
А многие удивляются. Зачем в ручную чертят колеса? Для них это с родни мазахизму.
Элитарные опилки.
11375 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2006, 07:46:27 pm
от tsn
14910 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2007, 01:25:32 am
от слон
66151 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2013, 05:24:56 pm
от motogonduras
8333 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2012, 05:03:24 am
от Wenden
76 Ответов
55823 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 07:57:17 pm
от Андрей782Е
