Автор Тема: Деревянные часы по чертежам clock 1  (Прочитано 116511 раз)
Оффлайн solomon
  • Из: Кишинёв
Re: Деревянные часы по чертежам clock 1
« Ответ #25 : Января 22, 2013, 01:02:59 am »
Граб очень плотная , твёрдая древесина . Я хочу то же сотворить что то подобное ,но собираюсь воять из ясеня.
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 01:56:53 am от solomon »
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
« Ответ #26 : Января 22, 2013, 07:29:47 pm »
Древесина должна быть не только твердая и плотная, но и стабильная, т.е. минимально изменяющая свои размеры при изменении влажности.
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #27 : Января 22, 2013, 08:47:46 pm »
И это главное.  Только по этой причине делаю почти все из дуба, но и он на мой взгляд далек до идеала. Ясень стоит рядом с дубом только немного крепче. А граб надо смотреть по справочникам.
 Как то экспериментировал и чтоб не заморачиваться наточил на скорую руку распорки, оси, втулки из бука. Просто в буке недостатка нет. Собрал механизм опробывал, получил результат, правда отрицательный но не о том речь. Положил макет возле батареи и на утро он рассыпался у меня в руках. Несмотря на плотные посадки и 6 процентов влажности.
Nikk Давно хотел спросить, наверное где нибудь писали но я видимо пропустил. Какой на ваших часах груз , длина тросика и запас хода.
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 09:00:58 pm от А07СК »
Элитарные опилки.
Оффлайн anri29ны
« Ответ #28 : Января 24, 2013, 07:41:27 pm »
мои заготовки из граба
Продолжение
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 07:43:06 pm от anri29ны »
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #29 : Января 24, 2013, 07:55:54 pm »
Это у вас видимо фанера и деревянные распорки фиксирующиеся с помощью клиньев.
 Вижу свою ошибку в этой конструкции.
 Дело в том что когда часы будут висеть, груз будет оттягивать всю конструкцию в низ и перекашивать механизм. По началу все будет хорошо и все будет работать. Но со временем распорки и клинья немного просядут и механизм перекосит. Работать он может и будет но когда к ним прикасаешся все расхлябано, неприятные ощущения. У меня на первых тоже самое по началу все нормально. Посадки делал очень плотно , но спустя время обнаружил что немного перекосило, подтянул клиньями но этого хватило не надолго.  По хорошему надо сделать откос как на часах  Nikkа . У вас это можно сделать.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #30 : Января 24, 2013, 08:20:01 pm »
Вес груза 6 кг, запас хода - чуть больше суток.
Оффлайн anri29ны
« Ответ #31 : Января 24, 2013, 08:45:25 pm »
откос делать буду с граба, а с фанеры не зделал просто  она с одной стороны гладкая , а с другой рефленная както не очень красиво
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #32 : Января 24, 2013, 08:48:08 pm »
Спасибо . Успокоили. У мня примерно тоже. В одних с запасом хода сутки, семь кило. Но это с большим запасом, просто железяка такая была.  А во вторых 8,4 кг но запас хода двое суток. Гири уже индивидуально делал.  Думаю с кузнечиковым спуском должно быть меньше.
Элитарные опилки.
Оффлайн anri29ны
« Ответ #33 : Января 24, 2013, 08:51:21 pm »
как Вы делали на маятник длинную палочку 6 мм
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #34 : Января 24, 2013, 09:06:32 pm »
Я делал с помощью "лерки" М6, из двух частей, потом запилил на ус и склеил.
Оффлайн anri29ны
« Ответ #35 : Января 28, 2013, 08:22:49 pm »
Продолжение
все ближе иближе к завершению
Оффлайн sanyok18021982
  • Из: беларусь
« Ответ #36 : Сентября 04, 2013, 12:54:35 pm »
Nikk!!!!!!
А какова точность хода часов?...или это просто для души?)))))
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #37 : Сентября 05, 2013, 01:17:27 am »
Молодец!
Отличная работа!
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #38 : Сентября 05, 2013, 03:39:23 pm »
Можно добиться точности 1-2- минуты в сутки.
Оффлайн dez1901
« Ответ #39 : Октября 15, 2014, 10:40:43 am »
я сейчас делаю с этого сайта часы под номером 18, могу кстати поменяться чертежами есть 18 и 19
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #40 : Октября 15, 2014, 04:46:58 pm »
поменяться это хорошо, только не на что. Я делал часы по бесплатным чертежам.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #41 : Октября 15, 2014, 07:50:53 pm »
А зачем меняться. Выложите для всех . Пусть любители деревянной механики  размножаются. Чем нас больше тем лучше.
Элитарные опилки.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #42 : Октября 15, 2014, 09:32:58 pm »
А зачем их выкладывать когда они и так в свободном доступе на сайте создателя(про создателя могу спутать).
Какой надо тот и качай.
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
  • Небо, а не женщина, делает из мальчиков МУЖЧИН !!!
    • Союз десантников Кировской области
« Ответ #43 : Октября 16, 2014, 06:31:01 am »
Не всё так просто как кажется......... в свободном доступе на сайте http://www.woodenclocks.co.uk/ только часы под номерами 1,2,4,5 , а вот остальные можно только просмотреть с скачать себе, а вот печать изображения закрыта  ;)...... так что пришлось ломать........ ;D
« Последнее редактирование: Октября 16, 2014, 06:40:01 am от Shuravi »
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся (Чингисхан)
Каноэ Wabnaki http://forum.wo...p?topic=57112.0
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #44 : Октября 16, 2014, 08:18:19 pm »
Вы наверное правы. Чертежи в свободном доступе но ссылки знают не все. Особенно только желающие заняться этим.
У меня к стати, все печатается без проблемм. Только толку мало с этих чертежей. Каждый любитель делает по своему.
Не у каждого ЧПУ имеется или фрезы модульные и соответствующее оборудование для них. Лобзиком пилить тоже не каждый может , у одних тупо нет лобзика у других зрения.
Да и пилить второй модуль на лобзике, согласитесь слишком мелко, во всяком случае для меня.
 Поэтому важны особености  изготовления каждого человека. Вот мне в свое врем тыкали бронзовыми осями, дескать какие они деревянные если половина из железяк.
И они в какой то степени правы. Одни делают полностью из дерева, другие не заморачиваются и ставят подшипники. Отделка опять у всех разная.
 По сути чтоб нормально делать именно по этим чертежам, нужно иметь набор оборудования автора чертежей.  А иначе все нужно пересчитывать под себя.
 И в процессе что небудь меняешь, в устройстве или дизайне. В итоге от чертежей оригинала остается далеко не все. Можно сказать другие часы.
 Тема очень широкая и ограничиваться только чертежами, просто не интересно. Они нужны для ознакомления того или иного механизма, особенностей и принципов .
Элитарные опилки.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #45 : Октября 17, 2014, 12:02:31 am »
Кто вам сказал что печать закрыта? Скачал на вскидку 18 часики и прекрасно распечатал!
Оффлайн GOGI1
« Ответ #46 : Октября 17, 2014, 10:58:46 pm »
wzor! здравствуйте! так в чем проблема. если у Вас получилось скачать почему не поделиться с другими желающими? Если Вы конечно за них не платили. У меня например тоже не получается скачать. Извините если что не так
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #47 : Октября 18, 2014, 08:01:12 am »
Посмотрел на сайте - в свободном скачивании только чертежи 1,2,3,4,5 и то в PDF. Остальной за деньги. Если знаете как скачать - научите.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #48 : Октября 18, 2014, 09:57:13 am »
Мне не понятно, вы что пытаетесь скачивать?
Я скачиваю без проблем pdf и в них все чертежи. Хоть там и пишут что только для просмотра и печать закрыта, у меня все печатает. Специально проверил!!!
 Или вам надо для када?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 12:57:03 pm от wzor »
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #49 : Октября 18, 2014, 11:34:23 am »
Дайте ссылку на скачивание. А то я что то ненайду
11408 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2006, 07:46:27 pm
от tsn
14937 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2007, 01:25:32 am
от слон
66192 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2013, 05:24:56 pm
от motogonduras
8364 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2012, 05:03:24 am
от Wenden
76 Ответов
55867 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 07:57:17 pm
от Андрей782Е
