Автор Тема: Чем нарезать пробки?  (Прочитано 14552 раз)
sirota0
« : Декабря 24, 2007, 10:22:20 am »
Мне приходится много дырок из под шкантов, закрывать. На дачной мебели я просто вклеивал шкант, отпиливал и зачищал, но это некрасиво.
Первое, чем вы вырезаете отверстия под пробки и чем вырезать саму пробку нужного размера. Если отверстие не сквозное, то надо ли нарезать на пробке вертикальные канавки для выдавливания воздуха и клея и чем?
И второе, как и чем вы делаете шканты?
Я вот нашёл одну штуку, для вырезания пробок
http://www.wolf...85_product.html
чтоб скрыть шуруп, но помоему это немного не то, что мне надо?
Re: Чем нарезать пробки?
« Ответ #1 : Декабря 24, 2007, 10:31:07 am »
А по-моему, по Вашей ссылке - то, что Вам надо!
Такие приспособления есть не только у Wolfcraft.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #2 : Декабря 24, 2007, 10:38:21 am »
Не понял!!!  А зачем шканты насквозь сверлить? Типа - испортить дыркой и потом мучаться с пробкой, это быстрее чем нормальная присадка?
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
« Ответ #3 : Декабря 24, 2007, 10:41:36 am »
У меня пробкорезы самодельные - токарю заказал 4 типоразмера по типу цифенборов, только без центрирующего сверла. Пёрки для высверливания дырок подгонял под пробки.
До этого были пробкорезы из обычных стальных трубок с заточенными краями.
Шканты кстати тоже можно пробкорезами делать, а для "нарезки" канавок использовать металлическую пластину-протяжку с отверстием в виде "звёздочки". Хотя, ИМХО, готовые купить проще.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Декабря 24, 2007, 10:43:13 am »
полностью поддерживаю... эти штуки называются пробкорезами... поищите их у CMT - продаются в центре режущего инструмента.
www.kalpa-vriksa.ru
sirota0
« Ответ #5 : Декабря 24, 2007, 11:59:18 am »
Судя по картинке, она и насквозь проходит и несквозную дырку делает, только вот непонятно, как она пробку подрезает, когда несквозная? И на рисунке показано, что высверлил ею пробку наполовину толщины заготовки, потом ввернул шуруп и этой же пробкой закрыл. Но пробка ведь меньше размером получится, за счёт толщины стенок режущего инструмента. Пробка болтаться будет или если на клей, то клей видно будет.
  Наверное ею просто делать пробки, а для сверления отверстий использовать сверло по металлу или, если не сквозное, сверло форстнера и подбирать чтоб пробка туго входило, так наверное?
А если не самому, а купить приспособу для нарезки канавок , как она выглядит?
   Шканты покупать дорого получиться, мне их много надо, я их везде использую, особенно на даче, для соединения досок.
sirota0
« Ответ #6 : Декабря 24, 2007, 12:04:07 pm »
   Нет, просто я работаю только с б\у щитами и досками. Вот и приходится рассверливать и закрывать старые дырки от шкантов и шурупов и вставлять свои в нужном мне месте.
« Ответ #7 : Декабря 24, 2007, 12:08:55 pm »
Да также и выглядит - металлическая пластина с отверстием-"звёздочкой".
Оффлайн Andrew29
« Ответ #8 : Декабря 24, 2007, 12:14:01 pm »
http://www.cmtu...talogo=529%20SP - из каталога СМТ.
телефон центра режущего инструмента - 1243760.
www.kalpa-vriksa.ru
sirota0
« Ответ #9 : Декабря 24, 2007, 12:14:31 pm »
Понял, буду искать сразу набор, чтоб основные размеры были.
А как ею работать, она рукой продавливается вдоль шканта или шкант на поверхность поставить, её приложить и аккуратно молоточком подстукивать?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #10 : Декабря 24, 2007, 12:17:35 pm »
если будете набор искать, то заготавливайте кругленькую сумму. один пробкорез прилично стоит (точно не помню - прикупал один на 10мм). их используют в купе с дрелями. Лучше если у вас есть стойка или сверлильный станок - тогда цилиндр ровный будет, в простивном случае будет немного обцарапанный.
www.kalpa-vriksa.ru
sirota0
« Ответ #11 : Декабря 24, 2007, 12:18:28 pm »
Спасибо, но я с сайтами com не связываюсь, только de и только в крайнем случае, потому что зачастую пересылка стоит столько же, сколько товар и с возвратом проблемы. В магазине под боком всё есть, что покупать я уже понял.
sirota0
« Ответ #12 : Декабря 24, 2007, 12:21:00 pm »
Как раз планирую стойку тоже от Wolkkraft покупать, спасибо за совет.
Всё понятно, всем спасибо.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #13 : Декабря 24, 2007, 12:21:41 pm »
Мне тоже так кажется.
У нас продаются китайские, наборами по 4шт. Одни - вот такие. Вторые - с четырьмя зубами (видел такие в англоязычных журналах на вудтулз). Какие лучше и чем - не знаю, продавцы тоже. Себе купил с зубами, но пока не пользовался - не было необходимости.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Andrew29
« Ответ #14 : Декабря 24, 2007, 12:21:55 pm »
Если не секрет, скока пробкорезы стоят в Германии?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #15 : Декабря 24, 2007, 12:23:14 pm »
Подобные пробкорезы (пробочные сверла) бывают (были) и в отечественном исполнении. У меня есть пара таких. Только вот незадача — пробки из-под них получаются не того диаметра, на который расчитываешь. Измеряю штангенциркулем внутренний диаметр такого пробочника, получаю 25 мм. Высверливаю пробку, измеряю тем же штангенциркулем ее диаметр, получаю 24 с хвостиком. В отверстии, просверленном сверлом Форстнера 25 мм такая пробка болтается. Расточить внутреннюю полость пробочника нечем (каленая сталь), шлифовального оборудования тоже нет. Так и лежат без дела...
Оффлайн apl
« Ответ #16 : Декабря 24, 2007, 12:30:06 pm »
Как я понял, лучше как раз несквозные делать. Иначе замучаетесь из пробочника пробку выколупывать.
В журналах видел два способа:
1. Сверлится не на всю глубину куча отверстий в доске. Потом доска распиливается поперек пробок с таким расчетом, чтобы они перепилились и сами выпали.
2. Доска сверлится настолько близко к краю, чтобы пробка еще получалась, а отверстие-канавка от пробочника выходило за край. Получается, что пробка видна сбоку и ее можно срезать-сколоть ножом или стамеской.
Если нужны картинки - могу нарисовать.
Оффлайн apl
« Ответ #17 : Декабря 24, 2007, 12:35:51 pm »
К стати, еще видел в продаже набор комплектов пробочник+сверло. Причем пробочники длинные (по-моему около 60мм или больше, но могу ошибаться), т.е., похоже, можно даже нарезать шканты и нагели. Только дорогие. По-моему 6шт стоили около $100.
sirota0
« Ответ #18 : Декабря 24, 2007, 12:37:01 pm »
Я не пока не знаю, только пойду искать, если интересно, то потом сообщу, после Рождества.
Так вот я и думал, чтоб такого же не получилось, набором купить. Чтоб в наборе было чем рассверлить, потом вырезать пробку, потом чтоб эта пробка туго встала. Но раз никто ничего не подсказал, значит придётся купить что есть, а потом уже с размерами свёрл эксперементировать.
sirota0
« Ответ #19 : Декабря 24, 2007, 12:38:52 pm »
Может вспомните название, как этот набор правильно в гугле спросить, хоть посмотреть что это такое.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #20 : Декабря 24, 2007, 12:47:27 pm »
может так называются
http://www.cmtu...o=500.001/02/03
"Boring bit & plug cutter set"
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
« Ответ #21 : Декабря 24, 2007, 12:51:32 pm »
Я его не знал, а тут еще вспомнить... Или Вы про название набора пробочников без сверл?
К стати, пробкорезы бывают под цилиндрическую пробку и под коническую (те, что с четырьмя зубами - точно, другие - не знаю). Конические пробки, естесственно, можно забить плотнее.
sirota0
« Ответ #22 : Декабря 24, 2007, 12:58:50 pm »
А вот Andrew29 уже показал.
 Точно, конические плотнее войдут, буду их искать, спасибо.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #23 : Декабря 24, 2007, 01:06:26 pm »
про конические пробкорезы интересно - можно поподробнее. Как они выглядят?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
« Ответ #24 : Декабря 24, 2007, 01:21:38 pm »
Те, что я видел (только в интернете :(), выглядят так же, как и обычные с четырьмя зубами. Только к донышку у них внутренний диаметр немного уменьшается. За счет этого пробка получается слегка на конус.
5359 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2009, 04:34:53 pm
от littorio
13705 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2010, 08:40:55 pm
от Ольга
2118 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 02:39:35 am
от Александр Т.
3033 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 01:48:20 am
от SVVIT
5493 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:01:11 am
от glavmex
