Автор Тема: Чем нарезать пробки?  (Прочитано 14194 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: Чем нарезать пробки?
« Ответ #25 : Декабря 24, 2007, 01:24:48 pm »
интересно "ЭТО" увидеть...если у них что-то сужается, значит ли это, что глубина пробки небольшая будет?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #26 : Декабря 24, 2007, 01:33:35 pm »
Губина будет такая же - 10-15мм. А зачем больше?
http://www.axmi...lugs-207896.htm
Одна из первых ссылок в гугле по запросу, содержащему приведенное Вами название.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн apl
« Ответ #27 : Декабря 24, 2007, 01:35:45 pm »
Вот подробнее
http://www.axmi...ters-452385.htm
• First 3mm of plug is to the stated size
• Diameter then gradually increases at about 3°
Оффлайн Andrew29
« Ответ #28 : Декабря 24, 2007, 02:47:59 pm »
ок. спасибо. они оказывается и у СМТ есть. А я то думал чем отличается http://www.cmtu...talogo=529%20SP от http://www.cmtu...FamCatalogo=530!!!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #29 : Декабря 24, 2007, 02:51:37 pm »
А как ею работать, она рукой продавливается вдоль шканта или шкант на поверхность поставить, её приложить и аккуратно молоточком подстукивать?
Шкант наживляется в отверстие, вторым концом упирается в верстак, пластиной давишь сверху своим весом - шкант легко проходит.
Лучше если у вас есть стойка или сверлильный станок - тогда цилиндр ровный будет, в простивном случае будет немного обцарапанный.
Не обязательно, достаточно сделать пробку подлинее, и потом просто отрезать и выкинуть первые 5-7 мм. Оставшаяся часть будет вполне нормальной.
Подобные пробкорезы (пробочные сверла) бывают (были) и в отечественном исполнении. У меня есть пара таких. Только вот незадача — пробки из-под них получаются не того диаметра, на который расчитываешь. Измеряю штангенциркулем внутренний диаметр такого пробочника, получаю 25 мм. Высверливаю пробку, измеряю тем же штангенциркулем ее диаметр, получаю 24 с хвостиком. В отверстии, просверленном сверлом Форстнера 25 мм такая пробка болтается.
Я поэтому под свои самопальные пёрки для рассверловки и делал. Пёрку подточить чтоб отверстие по диаметру точно пробке соответствовало проблем не составляет.
По-моему 6шт стоили около $100.
Н-да - а мне набор из 4-х шт. с пёрками, с закалкой, сделали за 400 рэ...
Как я понял, лучше как раз несквозные делать. Иначе замучаетесь из пробочника пробку выколупывать.
В пробочнике хвостовик полый, трубкой. Через него пробку любым штырём выбить просто.
Оффлайн apl
« Ответ #30 : Декабря 24, 2007, 04:12:07 pm »
Я про такие
Там никак.
Оффлайн apl
« Ответ #31 : Февраля 07, 2008, 06:43:53 pm »
Вот, попалось. Пусть тут будет - может, кому пригодится.
Popular Woodworking #155
sirota0
« Ответ #32 : Февраля 07, 2008, 07:40:32 pm »
Как и чем нарезать шканты, сквозные отверстия и пробки, прямые и под конус - всё понятно.
Но честно говоря до меня так и не дошло, как работает ээээ.. пробочник, показанный мною в первом посту
http://www.wolf...85_product.html
Верчу я его в магазине, верчу и не могу понять, как он подрезает пробку снизу в НЕСКВОЗНОМ отверстии. Ведь на рисунке №1 и 6 показано, что он не НАСКВОЗЬ прошёл заготовку, а только часть её, оставшаяся часть нужна для вкручивания шурупа.  Хотя прятать шурупы таким образом я не собираюсь, но хотел бы понять чисто теоретически.
Оффлайн apl
« Ответ #33 : Февраля 07, 2008, 07:54:51 pm »
Пробки нарезаются не из той заготовки, в которую они потом будут вставлены. Они нарезаются из ненужного бруска. Несквозных пробок насверливается сразу много-много, например - по всему бруску, вплотную. После этого брусок поворачивают на 90 градусов и распиливают вдоль (поперек оси пробок) так, чтобы перерезать пробки. После этого пробки вывалятся сами. Можно перед распиливанием, но после сверления, наклеить скотч на ту сторону бруска, которую сверлили, тода они не раскатятся по мастерской, а останутся на скотче.
Все это видел в журналах на вудтулзе.
Вариант без "утомительного распиливания" - на той картинке, что я привел: сверлим у края и срезаем стамеской.
sirota0
« Ответ #34 : Февраля 07, 2008, 08:11:24 pm »
Всё, дошло, просто пробка вырезается из другой заготовки с помощью этой приспособы, а потом, как один из вариантов, нарисовано, куда можно засунуть эту пробку. И ведь на рисунке 1 и 6 действительно брусок другим цветом показан.  Вот уроды, только запутали меня, я и без них знаю, куда мне засунуть сделанную пробку, ведь я её буду делать для каких то своих целей.
Спасибо!
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #35 : Февраля 08, 2008, 12:58:26 am »
Если не секрет, скока пробкорезы стоят в Германии?
Относительно недорого. По тамошним заработкам
Кустарное производство - частник делает для продажи местым умельцам на базаре. Неоднократно точёная болгаркой на объекте, однако работает - диаметр идеально совпадает.
Комплектиз прямой и ответной - где-то бакса 4. Стоит того
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 01:04:40 am от el guahiro »
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #36 : Апреля 07, 2010, 10:19:27 pm »
Если кому еще интересно вот нашел в продаже на Украине.
http://www.neww...craft-3705.html
Кстати, не в тему правда но также вот по цене тоже интересное предложение. По отдельности все намного дороже.
http://www.neww...craft-3697.html
 Также у них есть в продаже ступенчатое сверло для углового соединения
http://www.neww...raft_-3699.html
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
5274 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2009, 04:34:53 pm
от littorio
13505 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2010, 08:40:55 pm
от Ольга
2077 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 02:39:35 am
от Александр Т.
3012 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 01:48:20 am
от SVVIT
5369 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:01:11 am
от glavmex
