Автор Тема: Наружная отделка дома  (Прочитано 23440 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Наружная отделка дома
« Ответ #25 : Декабря 27, 2007, 11:58:57 pm »
Еще приплюсуйте отходы, некондицию и т.п. Например 25%.
Оффлайн b}{p
  • Из: Мск
    • Строительство русской бани
« Ответ #26 : Января 08, 2008, 12:13:35 am »
есть сайдинг под блок-хаус.
я тут: www.ruspar.su
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
« Ответ #27 : Января 16, 2008, 09:39:53 pm »
Сайдинг под блок-хаус есть и под камень,и под кирпич,цена только кусается от 1500 деревянных денег+спец.направляющие и это без угловых элементов.(я пишу не про виниловый ,"обычный" ,сайдинг,а "под блок-хаус").Человек хочет с экономить,а не раззориться(проще купить сам блок-хаус,пусть даже 2сорт 400-600 кв.м.).
Могу предложить..... использовать необрезную доску,подсушить,почистить от коры,быбрать по равнее,стругануть,шлифонуть,подогнать рисунок,пустить по шире в нахлёст(что бы растояние от краёв побольше было),ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ПО ВЕРТИКАЛИ,морилка,подчеркнуть фактуру дерева.Главно подойти творчески!
Я это не придумал,так, отделал, один умелец ,второй этаж своей дачи.Смотрится даже очень прилично,я сам не ожидал.Я вам не говорю весь дом сразу отделывать,попробуйте на малых формах,может понравится,можно и скомбинировать.
Кстати,дом обшитый блок-хаусом полностью смотрится не очень(на дом из целиндрованого бревна точно не похож,если вы этого пытаетесь добиться).По мне лучше уж тогда винил.сайдинг.
« Ответ #28 : Января 17, 2008, 09:18:37 am »
То dbekin
Оставьте мысль без четырёхсторонника сделать нормальный блокхаус, не тратьте зря сил, все равно путно не выйдет...
Хотя если есть шибкое желание - можно соорудить на коленке строгальник хоть из бытового рейсмуса, заправив радиусный нож "на коленке", по шаблону на точиле (большая точность там не требуется), установив на столе пару направляющих. Для пущщего эффекта можно потом "бревно" кранцовками обработать, они дефекты прострожки хорошо залижут.
Оффлайн dbekin
« Ответ #29 : Января 17, 2008, 09:32:40 pm »
Не понял, а можно фото?
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
« Ответ #30 : Января 18, 2008, 04:44:22 am »
С фототь смогу только весно,сейчас на дачах снега по шею.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #31 : Января 18, 2008, 02:19:20 pm »
Как вариант - поискать на пилорамах,где распускают лафет на обр.доску - там остается горбыль ,весь одинаковой ширины ,скажем,150 мм.Если его ошкурить,перебрать(отсортировать по толщине),то получится аналог блокхауса,причем из наружной,наиболее плотной и стойкой части ствола.
Дешевле точно ничего нет.
Минусы - трудозатраты на окорку,сортировку,нарезку(больше,чем по 3 м не получатся куски),необходимость придумывать систему шип - паз.
« Ответ #32 : Января 18, 2008, 04:27:52 pm »
Горбыль из наиболее плотной части ствола? Не согласен. Заболонь на большинстве пород мягче ядровоой древесины.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #33 : Января 19, 2008, 12:58:28 am »
Никак нет.Если речь идет о ели(а пилят у нас в основном ее),то ядро (впрочем,ель относится к безъядровым породам)у нее точно рыхлее и менее прочно,чем заболонь.Проверить просто - посчитайте количество годичных слоев на 1 см толщины там и там,или взвесьте два выпила одного объема из сердцевины и из заболони.За другие породы,особенно лиственные,не скажу,нет опыта,а вот елки попилил .
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
« Ответ #34 : Февраля 01, 2008, 10:15:59 pm »
насчёт хвойных пород полностью согласен....наружные слоя менее подвержены гниению! кору уберать обезательно и сразу.
я ранее писал про отделку.....вот похожий вариант,задняя стенка беседки
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 10:26:45 pm от leon42 »
Оффлайн dbekin
« Ответ #35 : Февраля 10, 2008, 10:32:08 pm »
Стиль этот мне нравится. Для бунгало, нормальный вариант, но для дома... сомневаюсь. Нужно же чтоб остальные (будущие) постройки были в гармонии с домом. Жена будет против ))) Будем думать.
5769 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 09:18:09 pm
от Serjant
5579 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2008, 09:06:00 am
от tir
125 Ответов
166677 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2016, 11:40:39 am
от dubomaster
20 Ответов
42503 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2011, 01:29:16 pm
от Игнатий
55 Ответов
45160 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2012, 04:16:12 pm
от bob30000
