Автор Тема: Новый кабель для инструмента  (Прочитано 20996 раз)
Оффлайн svist
« : Декабря 25, 2007, 01:15:18 pm »
Холодно, делать особо не чего, поэтому делаю ревизию и ТО всоего инструмента. Поехал на рынок купить резинового кабеля и задумался, а какая оптимальная длина кабеля для эл.инструмента. Подума 4 метра. Сделал легкому фрезеру 4метра, вроде бы ок. Но вот с остальным ... дрель, циркулярка, большой фрезер, болгарка на 230... Может мало/много 4м?
Оффлайн svist
Re: Новый кабель для инструмента
« Ответ #1 : Декабря 25, 2007, 01:16:39 pm »
И еще, посоветуйте, что с вилками? Взять от старого? Что-то мне эта скрутка с изолентой не нравится. Новые все какие-то хлипкие, нормальных и не видел.
« Ответ #2 : Декабря 25, 2007, 01:27:23 pm »
Про длину кабеля минимум дважды темы поднимались, на Мастерсити даже опрос на эту тему был. Вроде как на 4 метра большинство сошлось.
Вы лучше скажите - кабель кроме КГ (ПВХшные не всчёт - на морозе дубеют) есть еще какой марки или нет? Меня он совершенно не устраивает - пачкает. Из светлой резины есть что или нет? А то уже двоих просил поискать - кроме инфы, что есть какие-то в неопреновой изоляции, практических итогов нет.
« Ответ #3 : Декабря 25, 2007, 01:29:42 pm »
Обычно длина 4м - достаточна.
Для дрели можно сделать и короче. Всё от предполагаемых работ зависит.
Придётся смириться  :sten1:
За то, получите ударопрочную, влагозащитную вилку.
Эта скрутка получается в том месте, где она, как правило, не мешает работе.
Изоленты быают эластичные и хорошо держатся на кабеле.
Ещё можно и трубку ПХВ одеть...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #4 : Декабря 25, 2007, 01:51:46 pm »
Соединение закрыть термоусадочной трубкой. Отдельно каждую жилу, и сверху дополнительно все место спайки. Трубка не дефицит. Осаживается очень плотно, если с диаметром не промазать.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #5 : Декабря 25, 2007, 02:01:25 pm »
Я категорически против приделывания розетки и наращивания кабеля скруткой !
Практика показывает что кабель электроинструмента подвергается серьезным нагрузкам,и должен быть обязательно цельным.
По опыту професионального применения электроинструментов в строительстве оптимальная длинна кабеля 4 метра.
Для некоторых инструментов: пил,лобзиков,дрелей - лучше 5 метров.
Марериал оболочки кабеля, для удобства пользования,даже важнее его длинны.
Обязательно - резина.Она намного эластичнее пластиковой оболочки,и не обладает эфектом памяти при хранении инструмента,с намотаным на корпус шнуром.
Вообще, кабелей в резине много видов,для электроимструмента лучше всего подходит H 07 RN -F (Н 05 RN -F).
Но не все кабеля этой марки ,разных производителей,равнозначны по качеству.
Хорошо себя зарекомендовали,кабеля от фирм: Furas,Pirelli,Lineax,Draka (серия Bjuroflex).
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2007, 02:06:25 pm от roland petrov »
Vadia64
« Ответ #6 : Декабря 25, 2007, 02:13:17 pm »
М-да, где бы только что-то из этого взять...
« Ответ #7 : Декабря 25, 2007, 02:18:39 pm »
Хороший вопрос - кто поможет приобрести?
  • Из: Рига
« Ответ #8 : Декабря 25, 2007, 02:21:52 pm »
На всех новых длинных кабеля электроинструмента использую розетки одной фирмы они хорошо себя показали,ни одна ни сломалась.
  • Из: Рига
« Ответ #9 : Декабря 25, 2007, 02:30:05 pm »
Еще один момент который надо учитывать,жилы гибкого кабеля под клемму,для предотвращения разрушения (прорезания) их винтом, должны быть обязательно (по EN, DIN и тд.) оконцованы (либо опресованы специальными трубками,либо пайкой).
« Ответ #10 : Декабря 25, 2007, 03:02:32 pm »
Еще один момент
Как насчёт первого из моментов - кто поможет его достать?
« Ответ #11 : Декабря 25, 2007, 06:30:44 pm »
Насчет длины кабеля есть другое мнение (было высказано в одном из журналов "Дом", кажется, за этот год). Там автор безжалостно укорачивает у всех инструментов кабели до 15-20 см, как у электрических цепных пил или триммеров, а для подключения пользуется одним длинным кабелем. Свой резон в этом есть: при хранении инструмента всем нам приходится в той или иной степени бороться с укладкой непослушного кабеля в коробку, кейс или на полку. А короткий отрезок ничему не мешает. У меня у самого инструменты хранятся на полках, и вот именно укладка кабеля является главным неудобством.
Никого не агитирую, но сам, скорее всего, последую примеру вышеупомянутого автора.
« Ответ #12 : Декабря 25, 2007, 06:37:43 pm »
Бороться не надо. Есть стяжки с замками пластиковые.
Кабель всегда "прибран".
« Ответ #13 : Декабря 25, 2007, 07:22:27 pm »
Все равно мешает. Прикинем: 10 машин, значит, примерно 40 м кабеля. Такую бухту целиком не всегда найдешь куда пристроить, а десять бухточек? Так и норовят рассыпаться, даже со всякими застежками-липучками.
Стяжка с замком человеческая у меня только на одном инструменте — пиле от ДеВальт. На остальных провода при покупке были скреплены в бухты проволочками.
« Ответ #14 : Декабря 25, 2007, 07:26:30 pm »
Совершенно верно.
Для меня - загадка - почему открываемые стяжки (при их копеечной стоимости) - не являются необходимой составной частью инструмента.
Приходится покупать:
http://www.brow.../goods/894.html
и пользоваться.
Примерно за 120 р. за 100 шт.
Оффлайн svist
« Ответ #15 : Декабря 26, 2007, 10:22:23 am »
Владимир, соглашусь с вами, но от части. Бывает, что использовать инструмент приходится разный и одновременно его подключить к питанию. Может конечно здесь тройник выручит, но не очень удобно, согласитесь. Или еще вариант - в нескольких точках используется дрель, лобзик, фрезер... С другой стороны УШМ на 230 у меня с коротким кабелем. Но ей обычно если что-то делаешь, то только ей, а вот когда что-то собираешь из дерева или прочего ... уж лучше пусть будут неудобства при хранении, чем при использовании.
« Ответ #16 : Декабря 26, 2007, 10:45:21 am »
Каждый решает сам, что ему удобнее...
« Ответ #17 : Декабря 26, 2007, 10:48:00 am »
Может не совсем в тему...мне очень понравилась идея КРЕСС, электрошнур, вынимающийся из инструмента, один шнур на все инструменты. Мне показалось, что очень удобно. Жаль только КРЕССа у меня нет, в деле не пробовал.
Оффлайн svist
« Ответ #18 : Декабря 26, 2007, 10:58:22 am »
Така же у фестул и милуоке. Есть болгарка Милуоке . Действиетльно удобно. И кабель менять не нужно. Кстати, вот такого бы прикупить, было супер. Правда цена 400-500р за 4м. Он и не мажет и гибкий в любой мороз.
Оффлайн svist
« Ответ #19 : Декабря 26, 2007, 11:10:27 am »
Кстати, Алекс, есть вариант! Помоему у девольтовских ушм кабель резиновый, длина 3,5-4м. Идет сразу с вилкой. Стоит в сервисе 280р в Самаре. Сервис наверное и у вас есть. Думаю, что как вариант.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #20 : Декабря 26, 2007, 11:16:04 am »
Абсолютно согласен с roland-ом приматывать изолентой старую вилку нехорошо. Даже при использовании термоусадки нет никакой гарантии ее влагозащищенности и надежности. Я на своем инструменте везде поснимал ПВХ, заменил на Pirelli H07, слава богу продается он сейчас свободно во многих магазинах. Но вот вилки предпочитаю ABL Sursum серии schuco, те что резиновые разноцветные (красные, оранжевые, черные). POPP внутри сделан чуть похуже и резина на нем пожестче, но это не важно.
http://www.abls...catalog/010.pdf
Длину кабеля везде делал 4-5 метров, ИМХО вполне хватает. На циркулярку можно подлинее.
2 Vladimir Romanov
Владимир, а Вам не кажется что такая конструкция с коротким кабелем 15-20 см будет немного мешать работе, например на фрезере, рубанке, шлифовалке ? Ведь кроме вилки в 15-20 см от инструмента будет висеть еще и "мама" розетка. Думаю такой вариант скорее подходит для стационара. Например для фрезера который раз и навсегда закреплён в столе.
« Ответ #21 : Декабря 26, 2007, 11:37:25 am »
Не уверен. Возможно, будет мешать, особенно если вилка и розетка большие и тяжелые. Пока могу судить только по цепной электропиле и триммеру — там вроде бы не мешает.
« Ответ #22 : Декабря 26, 2007, 11:59:07 am »
Хороший вариант! надо будет проработать после праздников - СЦ DW вроде у нас в городе есть.
Хотя - там же кабель тоже вроде чёрный? он точно не мажет?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 12:10:59 pm от Alex21 »
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #23 : Декабря 26, 2007, 12:00:20 pm »
20 см ... 4 м. А мне кажется, нужно оставить длину как есть. Имеется китайская электрокоса Штерн (модель не помню, но можно посмотреть на сайте - мощность 1,3 кВт). Так вот кабель там то ли 20, то ли 25 м. И это совсем не много. Мне для комфортной работы нужно метров 170-200. А то удлинители по всему огороду приходится разбрасывать. А было бы 20 см, пришлось бы добавить еще 1 удлинитель.
И потом 4 м в помещении (не мастерской) иногда много. А если инструментов несколько, представьте сколько проводов будет под ногами путаться
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Kolich
« Ответ #24 : Декабря 26, 2007, 12:03:29 pm »
У меня есть немного КРЕССА: перфоратор идёт с толстым и длинным обрезиненным шнуром, а шлифовалка с коротким тонким пластиковым. Использую их с шнуром от перфа. Действительно очень удобно.
1704 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2007, 10:21:52 am
от Филимон
6477 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2010, 03:30:19 pm
от FAR
7794 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2010, 05:34:46 pm
от mmg
2838 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2011, 08:58:16 pm
от la1976
47 Ответов
30274 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2014, 10:42:53 pm
от yakomiru
