Автор Тема: Березовый мебельный щит для мебели в детской - годится?  (Прочитано 10695 раз)
Оффлайн brahio
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Ситуация: нужна мебель в детскую комнату - кровать (на вырост), полки, шкаф, письменный стол. Комната несколько нестандартна по размерам, поэтому готовую мебель купить не получится. Да и не нравится готовая. Есть мысль сделать самому (в анамнезе опыт изготовления тумбочек, полок, подиума). Понимаю, что проще всего спроектировать из ЛДСП, отдать на раскрой и затем собрать полученный конструктор. Но... Не приемлет душа ДСП в детской.
На сегодняшний день единственным выбором мне представляется покупной мебельный щит. Но опыт использования соснового щита меня как-то не вдохновляет - очень уж легко уделать его вмятинами. А в детской этим вмятинам взяться есть откуда  :yes:
Поясню сразу: вся мебель пойдет под покраску, т.е. красивая фактура дерева меня не интересует. Мне нужно, чтобы древесина обладала поверхностной твердостью, хорошо обрабатывалась и готовые щиты из нее можно было купить за разумные деньги. Так вот вопрос: сращенные щиты из березы - они как, годятся? Просто приходилось читать прямо противоположные мнения, от "береза - это для мебели самое оно", до "капризную березу так выгнет, что ужас-ужас-кошмар". Так истина-то где? Годится?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Подойдет береза, средняя твердость и не будет заноз, еще из недорогих бук. Короблению подвержены обе породы.
эко-мебель
Оффлайн brahio
Да мне буковую красоту просто жалко закрашивать. Значит, остановлюсь на березе.
Спасибо!
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
А коли под покраску, то фанера чем не устраивает?
Оффлайн brahio
Запахом  :D
Не знаю, не лежит душа к фанере.
Оффлайн bunya
Хозяин барин, только очень умные люди учатся на чужих ошибках.
Оффлайн brahio
Да я ж не против побыть очень умным и поучиться на чужих ошибках  :D Ладно, давайте я по порядку свои соображения изложу.
Первое, что предстоит делать - кровать под матрас 800х2000. Предположим, что я остановлюсь на фанере. Насколько я понял из инета, с точки зрения экологичности нужна будет фанера ФК. И сразу первая засада - ее листы по большей стороне 1525 мм, т.е. борт по длинной стороне кровати из цельного отрезка не изготовить. Но, положим, можно каким-то образом два куска состыковать. Или фанеру большего размера найти. Но это все лишние телодвижения. Зачем?
Далее, наш деть спит активно, т.е. и вдоль, и поперек, и на голове, и всяко-разно. Поэтому все досягаемые его головой торцы и углы необходимо скруглять. И знаете, мне кажется, что фанера в плане чистоты обработки торцов щиту проигрывает. В ней я постоянно во внутренних слоях натыкался на локальные полости, рыхлые участки шпона и т.п. Т.е. торцы потребуют дополнительных операций по шпаклевке. Вроде мелочь, но зачем?
Про габариты листов, опять же. Вот, например, щит 400х2200 в мою машину влезет (если задние сиденья откинуть и спинку переднего сиденья наклонить). А лист фанеры 1525х1525 в нее не влезет никакими ухищрениями.
Поэтому я и смотрю в сторону березового щита. И перед тем, как что-то делать, сначала здесь спрашиваю.
Наверное, я сейчас скажу ужасные для настоящих мебельных мастеров вещи. Дело в том, что в мебели я ценю функциональность в первую очередь. Ну, типа, вот это стул, на нем сидят, а вот кровать, на ней лежат :D И при этом меня совершенно не покоробит, если эта мебель будет собрана не по классической мебельной технологии - топором без единого гвоздя. Меня не огорчит, если где-то в не особо заметном месте для стыка деталей будут использоваться металлические уголки, например. Поэтому я надеюсь, что при сборке, скажем, корпуса кровати или шкафа коробление можно будет победить. Фасады - это другой разговор, до них еще не скоро очередь дойдет.
Наверное, мой вопрос про березовый щит слишком расплывчатым оказался. Будет лучше, если я здесь буду выкладывать эскизы и просить покритиковать.
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
как быстро растут чужие дети!
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Посмотрите срощенный берёзовый щит, он "поспокойней". Конструции мебели закладывайте так, чтоб не оставалось больших свободных боковин.К любой длинной детали по середине жёстко примыкайте поперечную, а то и две.
Оффлайн bunya
Ответ серьёзный и очень рассудительный и совсем не дилетантский(значит мозг присутствует и включен, это радует) Теперь по деталям. Столярка подразумевает множество телодвижений для достижения нужного результата. Как вы правильно заметили фанера нужна именно ФК, срастить её не проблема, по тому как без дополнительных рёбер жёсткости не многие её кладут под матрас, либо фанера должна быть не приличной толщины. Применение стальных деталей вовсе не возбраняется в столярке, иногда проще бывает сделать без них, НО при наличии соответствующего инструмента. По качеству фанеры, тут надо брать от хорошего производителя, например "Свеза" сорт 1\3, я думаю вам подошёл бы. Про закрашивание и шпаклёвку торцов вы поймёте и на щите, что там не всё так сказочно. Но то, что фанера гораздо стабильнее, тут спорить вряд ли кто будет. Учитывая, что берёза дерево довольно хрупкое(колется бывает легко), то в этом случае для фанеры это плюс. Лист 1525х1525 вам распилят для перевозки на месте у продавца. Я не агитирую вас именно за фанеру(дело вкуса), просто на мой взгляд работать с ней проще и технологичнее.
Оффлайн brahio
А рождаются так и вовсе молниеносно  :-)
Да, спасибо, я как раз на сращенный и смотрел. Уже читал здесь, на форуме, что его коробить может меньше цельноламельного.
:embar:
Не, под матрасом будет реечное основание, уже готовое. В этом я себе жизнь облегчу.
О, спасибо за конкретику. Посмотрю в инете, где на такую фанеру глянуть можно.
Знаете... Что-то у меня за последние сутки идея использовать фанеру перестала вызывать отторжение. По крайней мере, ее на филенках можно использовать, а раму делать из того же распиленного вдоль березового щита. Тогда фанеры 6 мм хватит, я думаю. И с подбором не кривых листов такой толщины проблем меньше, чем с 18 или 20. Я сегодня-завтра эскиз кровати с размерами доделаю и посмотрю - может, уже и на изголовье и высоком бортике такую конструкцию применю.
А, да, чуть не забыл. Инструмент в наличии - лобзик Макита (модель не помню), дисковая пила Bosch GKS 160, фрезер Bosch POF 1400 ACE, шлифовалка Black and Decker (модель опять же не помню, эксцентриковая), пара шуруповертов. Вроде, должно хватить?
Оффлайн bunya
Должно вполне. Про фанеру когда писал, я не имел ввиду, что из неё нужно делать раму кровати. Но она вполне пригодна для спинки и изголовья.
Оффлайн loghomebig
  • Из: Новосибирска
  • Жизнь прекрасна
Посмотрите вариант Woodland и мебель на вырост, и щит (широкий) не так важен.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
Все черенки для садово-строительного инструмента, топорища и ручки для молотков-киянок-кувалд из чего делается?
Оффлайн bunya
Черенки и топорища несколько отличаются от щита. И кстати не правильно сделанные(черенки и топорища) они трещат только на ура.
2457 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 11:40:24 am
от Флинт
24 Ответов
15497 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 03:35:34 pm
от ioan
73 Ответов
58452 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2017, 05:42:02 pm
от berest
4915 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 01:35:15 pm
от IZUM
24 Ответов
13158 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2011, 08:39:25 am
от mao
