Автор Тема: Дубовый поднос  (Прочитано 6261 раз)
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Дубовый поднос
« : Июня 27, 2012, 11:53:46 pm »
После просмотра первых серий "Router Workshop" загорелся этим делом.
Прикупил на ebay.com ручной фрезер, эксцентриковую шлифмашинку и ручную циркулярку. За несколько выходных из старого сгнившего снаружи дубового бруска собрал поднос 350*500 мм.
Последовательность обработки:
Ручной циркуляркой поочерёдно пообрезал сгнившие грани бревна до здоровой древесины и распустил её на планки с припуском на обработку плоскостей фрезером. Боковые вырезал толще на 5 мм.
Фрезером, установленным в стол, обработал плоскости планок, пропуская их между упором и пазовой 1/2 дюймовой фрезой длинною 70 мм. Боковые планки вышли толщиной 10 мм, а для щита 7 мм.
Выбрал наиболее подходящие планки.
Для склейки щита внахлёст выбрал четверть 3 мм в боках планок на половину их толщины.
Склеил щит водостойким столярным клеем СASCO SILVA AQUA.
Отшлифовал щит.
Вырезал фрезером в шаблоне из оргстекла отверстие диаметром для кружки (на несколько мм больше её диаметра плюс половину разницы диаметра радиусной фрезы и внешнего рабочего диаметра копировальной втулки).
По шаблону полукруглой фрезой и пазовой выбрал в щите два углубления для кружек.
Обрезал щит по размеру.
Из сосновой доски выпилил 2 две планки с углом вдоль 60 и 30 градусов.
Поочерёдно используя эти планки как направляющие сначала пазовой фрезой отфрезеровал нижнюю грань боковых планок, а потом фальцевой фрезой выборку 7 мм внизу боковых планок на высоте 5 мм.
В боковых планках вырезал ручки и скруглил и их радиусной фрезой.
Дальше, по принципу "если долго мучиться, что-нибудь получится" :), обрезал под углом боковые планки.
Приклеил боковые планки к щиту тем же клеем.
Дважды загрунтовал нитролаком с промежуточной легкой шлифовкой, а после дважды покрыл яхтным лаком.
Поднос используется дома уже восьмой месяц - горячие тарелки и кружки, разлив блюд, периодическая мойка/протирка - дно пока не деформировалось, только верхние грани 2-х длинных боковых планок миллиметра на 3 вогнулись внутрь. Пару дней назад проверял влажность безконтактным влагомером MD918 - получил 8%.
Хотелось бы услышать конструктивные отзывы, критику и предложения.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 05:02:12 pm от fiva13 »
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
Re: Дубовый поднос
« Ответ #1 : Июня 28, 2012, 12:11:59 am »
Вы - молодец. Загореться и сделать - здорово, а я год с лишним всё собираюсь что-нибудь путное сделать. Загораюсь и затухаю.Мне поднос очень понравился. Критиковать тут нечего. Только вопросы: какой фирмы инструмент и фрезы? боковые планки клеили просто "вгладкую"или что-то вставляли (ламелька,шкант)?чем резали под 45 градусов?
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Re: Дубовый поднос
« Ответ #2 : Июня 28, 2012, 11:49:26 am »
Спасибо за отзыв!
Использовал фрезер ручной Hitachi KM12VC со сменной базой, шлифмашинку Hitachi SV13YB, ручную циркулярку Hitachi C7SB2, набор 35 фрез Faithfull. Весь инструмент из США, поэтому рассчитан на 110/120 вольт, но эту проблему решил на местном радиорынке покупкой за 50 долларов уменьшителя напряжения на 2 кВт.
Ламелью служит дно подноса которое входит в паз, выбранный фальцевой фрезой в боковых планках. Получилось по принципу филёнки, вставленной в пазы дверной обвязки, что позже позволило подгонять точность/плотность угловых соединений.
Под 45 градусов резал ножовкой Stanley с мелкими зубьями для поперечного реза, положив боковую планку на сосновую заготовку с уклоном 60 градусов. После этого на шлифмашинке долго подгонял ошибки ручного отрезания, чтобы минимизировать зазоры в угловых соединениях, которые впоследствии склеил на гладкую фугу.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 04:53:54 pm от fiva13 »
Оффлайн choson
Re: Дубовый поднос
« Ответ #3 : Июня 28, 2012, 11:56:09 am »
Спасибо за подробные ответы.  Если не секрет Вы кто по профессии?
Оффлайн алекс37
Re: Дубовый поднос
« Ответ #4 : Июня 28, 2012, 12:44:14 pm »
Два варианта развития дальнейших событий: или трещины на дне появятся, или порвет на углах.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Re: Дубовый поднос
« Ответ #5 : Июня 28, 2012, 01:54:05 pm »
До армии (18 лет назад) окончил СПТУ на станочника широкого профиля (токарные, фрезерные, шлифовальные и др. металлообрабатывающие станки), но по профессии так и не получилось поработать. Сейчас уже 17-й год в МЧС.
Оптимист вы, однако  ;D.
Во избежание первого варианта использовал высушенный десятилетиями дуб, который, как я уже писал, на прошлой неделе имел в подносе 8% влажности (как показал тайваньский приборчик) после 8 месяцев использования.
А во избежание второго стараюсь поднос не замачивать погружением в воду.
Тем не менее, спасибо за высказанное мнение! :)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 04:27:11 pm от fiva13 »
Оффлайн SashaLAV
  • Из: Россия
Re: Дубовый поднос
« Ответ #6 : Марта 09, 2015, 01:28:29 am »
я тоже поднос сделал дубовый. Вот видео - http://youtu.be/an0omwBcRNo   , посмотрите :)
Мой канал YouTube: http://www.yout...CJQccKMruolgqEQ
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Re: Дубовый поднос
« Ответ #7 : Марта 09, 2015, 02:16:41 am »
Посмотрел, спасибо! :)
Насколько я понял, ваш поднос рассчитан на чайный набор.
Каков получился вес подноса?
При склейке малярный скотч не используете для минимизации пятен, проявляющихся в последующем нанесении ЛКМ?
Имея оборудование такого уровня, почему выбрали "классическую" (простую) форму подноса?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 02:20:12 am от fiva13 »
Оффлайн ttt1951
Re: Дубовый поднос
« Ответ #8 : Марта 09, 2015, 05:38:41 pm »
Клеить филенку к рамке чревато.
Нитро и алкидно -уретановые лаки на пищевой поднос ? По мне так масло (натуральное, льняное, тунговое) лучше. И вид не такой пластмассовый.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Re: Дубовый поднос
« Ответ #9 : Марта 09, 2015, 06:20:04 pm »
Второе послужило причиной первого. ;)
При изготовлении посуды, имеющей непосредственный контакт с пищей, несомненно, лучше всего специальные натуральные масла, правда тунговое масло в их число далеко не входит. Только данный поднос не является такой посудой.
А для избежания чреватостей в виде разорванного влагой подноса, внутрь которого пролился чай, суп и т.п., как раз и служит такой "ядерный" лак, с которым пища никак не соприкасается, ведь она находится в других ёмкостях или на салфетке.
Все-таки назначение дверных филёнок и подноса разное.
Фото данного подноса, пробывшего в активном использовании уже 2,5 года,  могу предоставить :)
Условия эксплуатации не оставили выбора ЛКМ, хотя я и сам не люблю "пластмассового" дерева, а стараюсь использовать масло - http://forum.wo...p?topic=51380.0
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 09:26:24 pm от fiva13 »
Оффлайн ttt1951
Re: Дубовый поднос
« Ответ #10 : Марта 10, 2015, 08:54:52 am »
Вчера написал отзыв, отправил, перечитал, понял что зря навел критику.
Впечатлила работа по изготовлению этой вещи без фуганка и рейсмуса.
7004 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2006, 01:01:40 pm
от Balu
4165 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 10:21:05 pm
от ig3757
5814 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 07:00:05 pm
от dim99
7716 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2015, 08:56:20 pm
от Ulibka
3203 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 08:25:23 pm
от Tecton
