Автор Тема: Торцовки  (Прочитано 22585 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Торцовки
« Ответ #50 : Марта 11, 2006, 04:23:56 pm »
Распилил берёзовый брусок на пробу.
Чисто так,даже не ожидал. Диск обычный на 20 зубьев!
Что же будет,когда на 60 поставлю!?
Хорошая штука! А я так долго откладывал!
Мешок почемуто опилки не принимает. Надо пылесос подключать.
Может с вентилятором что?
Можно в него лазить то,гарантии не лишат?
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Торцовки
« Ответ #51 : Марта 11, 2006, 10:04:11 pm »
Поздравляю!!
Проблемы выбора позади, таперь остаётся только набирать опыт работы с торцовкой.
Мешок - не повод для расстройства. Я видел самую последнюю модель тоцовки De WALT-708 TYPE-4 из США (110в) и собрана для Америки. Её основное отличие от тех, что поступают в Россию более совершенная система пылесбора (американцы заботятся о своём здоровье), так и там пылит она не слабо.
Мой знакомый брал её для работы в квартире и делал для неё дополнительный короб из фанеры для пылеулавливания.
Главное, чтобы надёжно фиксировала углы, чисто резала...
Оффлайн Iroko
Re: Торцовки
« Ответ #52 : Марта 11, 2006, 11:28:41 pm »
Спасибо! Завтра попробую её попользовать с 40зубым диском.
А 60 зубный какой всё-таки посоветуете взять(ну,если найду,конечно).
Именно для массива на торцовку?
Я брал пока только Атаку на циркулярку(многозубный),честно говоря не в восторге,
или у меня руки пока не слушаются. Может недостаток опыта.
Re: Торцовки
« Ответ #53 : Марта 12, 2006, 08:27:27 am »
to Iroko
Берите диск с отрицательным наклоном зуба, 60-80 НМ в зависимости от диаметра диска. Кстати он у Вас какой на Бекуме?
Все торцовки De WALT оснащены такими дисками (с отрицательным углом NEG 5 град.), и это правильно.
У них же есть замечательная программа пильных дисков.
Если напишите размеры диска, я могу порекомендовать конкретную серию, марку диска.
Но, у Бекума тоже, по-моему, есть аналогичные.
Оффлайн Iroko
Re: Торцовки
« Ответ #54 : Марта 12, 2006, 09:27:40 am »
Вот диски(переписываю из паспорта) их три.
Два из них на 24 и 40 у меня есть.
HW210х1,8/1,4х30  24W
HW210х2,4/1,8х30  40W
HW210х2,4/1,6х30  64W
Хотелось бы ещё понять,  для чего каждый диск нужен, когда какой применять.
И ещё.
Вы пишите что надо брать HM, а у меня HW.
Для чего тогда моя серия?
Оффлайн Iroko
Re: Торцовки
« Ответ #55 : Марта 12, 2006, 11:34:40 am »
Да, и ещё, раз о дисках говорим, может для моей макиты 5704 чтото посоветуете,
для чистого распила,чтоб минимум шлифовки.
Можно ли при распиле вдоль обойтись вообще без рубанка или нет?
У меня пока не получалось. Я всегда распиливал с запасом,потом рубанком доводил.
Оффлайн Iroko
Re: Торцовки
« Ответ #56 : Марта 12, 2006, 01:07:17 pm »
Ой, ошибся! HM -диски у меня. А HW-это в паспарте азана другая серия.
Извеняюсь!
И первый диск у меня на 20 а не на 24.
Re: Торцовки
« Ответ #57 : Марта 12, 2006, 09:42:01 pm »
На торцовке чаще используют пильные диски с большим количеством зубьев. Если работаете с деревом и хотите иметь аккуратные соединения и чистый рез.
На ваш размер есть отличные диски с отрицательным углом у Wolfcraft.
По выбору пильных дисков существует много нюансов, если есть желание, почитайте мою статью тут: http://woodtool...cts/Saw/Saw.htm
"Макита 5704" - прекрасная пила, но не до такой же степени, чтобы заменить рубанок.
Оффлайн Iroko
Re: Торцовки
« Ответ #58 : Марта 19, 2006, 09:25:34 am »
Всё прочитал. С дисками понятно.
Хотел поговорить ещё по девольту 707.
Вот что интересует-
Такая скороость(6700) -она для чего? Заготовки не почернеют?
В магазине говорят что 707-это чисто столярный вариант.
Помниться у вас был 701 вариант,там скорость пониже, а мощнось больше.
Если сравнить эти две модели,на ваш взгляд какая лучше для столярки?
Ещё, я так понимаю, с такой протяжкой хорошо делать мебельный шип под любым углом.
Если вы это делали, то как и чем лучше делать паз под углом?
Re: Торцовки
« Ответ #59 : Марта 19, 2006, 09:02:58 pm »
DW-701 и DW-707 старые модели. Они здорово похожи.
Но, это только внешне. 701 гораздо лучше 707-й, тут и сравнивать не чего.
Мощности 1600Вт в самый раз. Но, когда я пилил под наклоном и углом, то обороты на толстых, смолянистых заготовках немного падали.
Так, что 1200Вт, у 707-й - слишком уж мало.
Кроме того, у 701-й есть регулятор оборотов и плавный пуск, что выигрышно отлтчает её от 707-й.
Пазы на этих торцовках не просто сделать. Там нет ограничителя глубины реза.
DW-701 дороже, чем 707-я, но она того стоит.
Замечательная торцовка.
Отличается от других моделей лёгким весом, хорошими ТТХ, бесшумной работой двигателя, малыми габаритами.
Жаль, что её сняли с производства.
Оффлайн demon 77
Re: Торцовки
« Ответ #60 : Мая 10, 2014, 02:51:59 am »
владельцы и пользователи METABO KGS 254M подскажите пожалуйста у них у всех так жостко ходит стол когда угол выставляешь или это только на той что я на базаре смотрел....
Re: Торцовки
« Ответ #61 : Мая 10, 2014, 09:38:26 am »
Не думаю, что базар (хотя, не знаю, что под словом "базар" имеется в виду) - правильное место для понимания инструмента.
Если же, Вас интересуют отзывы по упомянутой Вами пиле - имеет смысл воспользоваться Поиском по Форуму.
4840 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 09:19:39 am
от Out
47 Ответов
17302 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2014, 09:57:14 am
от ПАПАША
5750 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 12:49:34 am
от Золотухин Роман
12074 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2014, 11:34:38 am
от Bogdan
2464 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2013, 02:11:11 pm
от алесь
