Автор Тема: ERIKA 85 Ec  (Прочитано 15700 раз)
Nikolaj
ERIKA 85 Ec
« : Декабря 26, 2007, 06:16:39 pm »
 Начну, с таких фото. Чтоб не фотографировать эту часть.
http://forum.wo...?action=search2
Кстати по моему форумчанин из Греции, купил себе Erika 70 в полной комплектациии! Не найду тему.
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #1 : Декабря 26, 2007, 06:22:52 pm »
еще пару. это с официального сайта.
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #2 : Декабря 26, 2007, 06:25:04 pm »
 Для работы как на обычной циркулярке, пильный диск фиксируется по серидине, вибраций биений естественно нет!
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 06:30:31 pm от Nikolaj »
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #3 : Декабря 26, 2007, 06:26:38 pm »
Николай вы можете фото немного покрупнее делать, а то очень плохо видно.
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #4 : Декабря 26, 2007, 06:28:18 pm »
Отвод пыли снизу причем выдуваются, и сверху на защитном калпаке, имеется развитвитель ставится  на нижний патрубок к нему шлангом подсоединяется от колпака, и пылесос.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 06:29:54 pm от Nikolaj »
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #5 : Декабря 26, 2007, 06:34:35 pm »
 Пилил сегодня тридцатку до 1.5 м., порадовал защитный колпак, допустим делим доску на две части, толкателем выводим требуемую доску, после того как доска распилилась она не падает (естественно я и не дал-бы), но можно смело не держа  небольшие заготовки выводить толкателем и они останутся на станке "висеть", упираются в защитный колпак.
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #6 : Декабря 26, 2007, 06:36:34 pm »
 Протяжка имеет ход 43см.!
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 06:42:10 pm от Nikolaj »
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #7 : Декабря 26, 2007, 06:37:03 pm »
 Свои фото немного позже.
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #8 : Декабря 26, 2007, 06:43:40 pm »
 Имеется режим подрезания, еще не опробован, но сегодня попробую на шпонированом МДФ
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #9 : Декабря 26, 2007, 06:47:01 pm »
Технические параметры
Питание : однофазная сеть 230 В (50 Гц). Мощность: потребляемая - 1300/ 2000/ 2400 Вт; выходная - 750/ 1240/ 1470 Вт.
Глубина пропила (макс.): под углом 90 (45) градусов - 63 (45)/ 72 (50)/ 85 (60) мм.
Размеры диска: внешний диаметр - 190/ 210-225/ 240-250 мм.
Частота вращения: холостой ход - 4720/ 2100-4200/ 1900-3800 об/мин; под нагрузкой - 4400/ 2100-4200/ 1900-3800 об/мин.
Угол реза: от -2/ -3/ -3 градусов до 47/ 48/ 48 градусов.
Вес: 21,0/ 32,0/ 34,5 кг.
Особенности: электронная система регулировки частоты вращения (70 E/ 85 E); регулировка глубины и угла реза; складной расклинивающий нож; складные ножки (70 E/ 85 E); возможность установки ручного фрезера; возможность подключения пылесоса.
Потребительский анализ
КОНСТРУКЦИЯ: первое, что бросается в глаза при знакомстве со станками Erika, - очень малый вес (не влияющий, впрочем, на жесткость), специальные ручки для удобства переноски и складные ножки, «подкованные» эластичными накладками, не скользящими и не портящими пол.
Но мобильность - не единственное отличие настольных циркулярных пил Mafell Erika от остальных. Наиболее характерная особенность этой серии циркулярных пил - приспособление для расширения стола с возможностью установки ручного фрезера.
Обращает на себя внимание измененная конструкция канала для удаления опилок, намного эффективнее снижающая запыленность воздуха. Кстати, он легко снимается, а расклинивающий нож утапливается - на тот случай, если надо сделать несквозной надпил.
В дополнение к комплекту можно заказать новый многофункциональный упор (у настольных циркулярных пил Erika 85 E он входит в стандартный набор поставки). Зазор между ним и диском остается постоянным при разных углах реза. Кроме того, упор позволяет выполнить прямую и обратную заусовку дополняющих друг друга деталей без изменения его положения и без дополнительных расчетов (даже если заготовки различаются по ширине). При этом угол соединения составит точно 90 градусов.
Настольные циркулярные пилы Mafell Erika, наиболее простой станок из представленной линейки, имеет наименьшую длину распила. Циркулярные пилы Mafell Erika 70-й и 85-й серии - мощнее, глубина и длина реза у них больше. К тому же они могут справляться не только с деревом, но и с пластмассой и даже с алюминиевым профилем. В выборе подходящего режима работы помогает электронная система регулировки скорости вращения диска.
Якорь двигателя циркулярной пилы между пластинами «залит» медью. По утверждению специалистов компании, это повышает крутящий момент.
Резюме:  настольные циркулярные пилы Mafell Erika - легкие и мобильные станки. Имеют высокоэффективный канал для удаления опилок. Могут быть оснащены ручным фрезером.
Источник: Журнала «Потребитель. Всё для стройки и ремонта», №19-2004, www.mastercity.ru
Vadia64
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #10 : Декабря 27, 2007, 04:05:07 pm »
Николай, мы Вас слушаем внимательно, правда официальную инфу от Мафелл я знаю "на зубок". Хочеться от Вас узнать , как устроен механизм протяжки (фото), будите ли покупать каретку, удобно ли без неё ?
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #11 : Декабря 27, 2007, 04:10:17 pm »
 Спрашивайте. По протяжке сейчас будет. Оснастку докупать не буду, в ближайшее время.
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #12 : Декабря 27, 2007, 04:43:14 pm »
Фото, доска для примера к посту, при распиловке не падает.
Vadia64
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #13 : Декабря 29, 2007, 05:47:54 pm »
Спасибо Николай, для меня сие очень интересно. Собираюсь брать аналогичный Фестул и интересно было сравнить. На взгляд серьёзных отличий нет,если не считать оригинального упора у Мафелл.
Оффлайн MotoMan
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #14 : Декабря 29, 2007, 07:11:49 pm »
Николай, а можно показать, как внутри корпуса закреплён двигатель? Насколько прочно и надёжно его крепление и как устроен механизм подъёма-опускания-наклона диска?
В одной из прошлых тем рассматривали настольную пилу DeWalt 745 и были предположения о ненадёжности крепления двигателя. Эрика - соизмерима, хотелось бы сравнить и как организовано крепеление двигателя в ней, всё-таки совсем другой ценовой диапазон.
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 07:13:32 pm от MotoMan »
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #15 : Декабря 29, 2007, 07:48:01 pm »
 Хороше, Евгений. Попробую. Наклон диска на фото виднен механизм, но мутно, "зубчатый".
Nikolaj
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #16 : Января 03, 2008, 09:28:32 am »
 Евгений, правельно все механизмы подъема и крепления закрыты (внутри корпуса), не буду пока раскрывать, но я не сказал-бы, что станок и мех.часть хлипкие.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #17 : Мая 31, 2009, 03:48:09 am »
Вопрос, может кто подскажет направление решения проблемы.
Шайтан-машина Erika 85 E
Сегодня распускал дуб и обороты упали почти в ноль (сами по себе), потом периодами макс. и в ноль  не ожидал я такого подарка от практически новой пилы . 1.Так вот грешу на электронику., но так как станок встал, а пилить надо, решил добраться до редуктора (т.к. на малых оборотах еще и шум непонятный), разобрал почти все , редуктор в норме добавил немного смазки и все. Сегодня утром почищу коллектор т.к. черненький. Вопрос:1.  Какова еще может быть причина этой неприятности? 2. Ремень немного надорван малость какова его стоимость Николай Николаевич? 3. Ежели электроника, то какова стоимость блока электроники? 4. К форумчанам, электроника лечится?
 Не ожидал так не ожидал от Эрики подвоха :( :dash2:   И на солнце бывают пятна :D
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:13:53 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #18 : Мая 31, 2009, 03:49:19 am »
Во такие пироги :)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:10:52 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #19 : Мая 31, 2009, 11:13:10 am »
Как одна из версий, может отходить сработавшаяся щетка и там размыкание.
На одном китайском инструменте было интереснее, щетка была почти новая, а вот пружинка (из китайского пластилина), прижимающая ее, от нагрева потеряла упругость и не прижимала толком щетку к коллектору. Тряхнешь - работает, потом опять резко обрывает. Хватило поменять пружинку. Но, может быть и блок электроники, может и выключатель. Заочно трудно судить.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #20 : Мая 31, 2009, 11:29:07 am »
 Спасибо Дмитрий.  Нашел проблему. Отлетела ножка, одна из трех на плате. Регулировочного блочка.  :dance: :dance: :dance: Будем пилить скоро, сейчас отвезу, чтоб пропаяли т.к. шибко мелкая эта ножка. Erika рвется в бой :)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 11:31:08 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Uve
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #21 : Мая 31, 2009, 11:58:14 am »
 Значит, отлетела от вибрации? От нее трудно уберечься.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #22 : Мая 31, 2009, 02:56:14 pm »
 Дмитрий скорее всего да. Хотя плата вся залита каучуковой смесью, видимо именно от пыли и вибраций.
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #23 : Мая 31, 2009, 09:00:20 pm »
 Erika  работает  :dance: . Электронщика приятеля в городе нет (у него микро паяльник и т.д.), пилить надо, решил спаять сам. Все пропаял все работает, а разборку практически полную можно считать профилактической  8), все протер обеспылил  :) Ну разобрать и собрать все оказалось не два винтика открутить, тут Германам за сборку надо отдать должное, напомнило чем-то Американской сборки ноутбук в сравнении с европейской :) В общем пришлось покрутить :) Все в норме   :dance: :dance: :dance: Пойду пилить.
эко-мебель
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #24 : Мая 31, 2009, 10:43:10 pm »
    За то хорошо, все внутренности посмотрели. А что на направляющих, как я гляжу, нет линейных подшипников. Неужто  съэкономили?
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #25 : Мая 31, 2009, 10:59:45 pm »
Точно, теперь знаю чего да как, кольца стопорные кровушки попили, каленка с усилением ели разжимал щипцами.  Подшипники обычные, по 4 шт. на штангу всего 8. У меня такиеже на каретке к фрезерному станку, вроде все норм.
эко-мебель
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #26 : Мая 31, 2009, 11:04:13 pm »
    Хм.. теперь буду голову ломать для экономии или дешового(у них) ремонта  :undecided1:
  А кольца такие спец съёмником легко снимаются, я купил такой дешовый, теперь постоянно в коплекте и проблем никаких.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #27 : Мая 31, 2009, 11:12:59 pm »
 Кстати уже задумался о спец съемнике, снимал круглогубцами. Но там заморочки и ковырнуть нельзя т.к. то пластик, то алюминий за кольцами. А по виду примерно такие с расширением к центру и металл толстенький http://ruprom.n...0&width=200
Станок на фото лежит перевернутый, нагрузка на подшипник сверху. Посмотрим как поведут себя. Станок засиял теперь как новый после профилактики :)
эко-мебель
Re: ERIKA 85 Ec
« Ответ #28 : Мая 31, 2009, 11:31:15 pm »
   Да, именно такие имел в виду.
229 Ответов
57954 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:16:44 pm
от stas.w
10666 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
