Автор Тема: Как косички делаются?  (Прочитано 5154 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Декабря 27, 2007, 12:43:03 am »
Не знаю как правильно называются эти элементы (галтель?), я их косичками зову.  Как самые простецкие сделать из готовой рейки, чтоб смотрелось не как рейка с пропилами а как отдельные квадратики на рейке? Примерно как на фото.
На ум приходит только торцовку использовать. Выставить ограничитель погружения (опускания) диска. Ставить на рейке точку карандашом, делать пропил диском, сдвигать рейку вдоль упора на торцовке на определюнное растояние по шкале линейки на этом упоре (пусть будет 10 мм) опять ставить точку, чтоб каждый раз сдвигать рейку на одинаковое расстояние (10 мм), опять вжикк диском... Итак много-много раз. А если диск волокна вырвет?
В общем, есть ли более прогрессивный и простой способ?
НеССущийся в ночи.
Re: Как косички делаются?
« Ответ #1 : Декабря 27, 2007, 12:48:26 am »
Фрезером ручным будет чище. Я похожие штучки делаюhttp://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2748.0.html я это называю фриз.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #2 : Декабря 27, 2007, 01:18:38 am »
Дааа :mda:
Целый станок получается....
Я думал, проще как то можно :mda:
Всего то 3 метра этой косички-фриза мне нужно. И возможно, больше никогда не понадобится такое делать.
Попробую сперва свою идею с торцовкой.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #3 : Декабря 27, 2007, 01:22:58 am »
Только выберите правильный диск. С правильной формой зуба и правильным их количеством.
Чтобы не рвал.
« Ответ #4 : Декабря 27, 2007, 01:28:25 am »
даже с хорошим диском будет проблемма с чистотой дна элементов фриза. Придется вручную шлифовать.
« Ответ #5 : Декабря 27, 2007, 07:38:15 pm »
Такие квадратные зубчики в архитектурной терминологии называются дентикулами, а по-русски сухариками.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Декабря 27, 2007, 11:41:01 pm »
Как стоматолог знаю, что  denticulus (лат.) это зубец по по нашему. Действительно на зубцы похоже. Но не суть как это называется, важнее как делается проще!
Чтобы не рвал.
Поконкретней можно? Продавцу же так не скажешь, - дай правильный диск с правильной формой зуба, и с правильным колличеством зубов.
Всем спасибо.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #7 : Декабря 28, 2007, 12:25:03 am »
Конечно, например:
Leitz:
065888 255 2,8 2,0 30 120 80     WZ/FZ
058382 250 3,2 2,2 30  80 60     WZ
058520 250 1,7 1,0/2,4 30 80     WZ
058972 250 3,2 2,2 30  80 48     DZ/HZ neg.
Freud:
LU1H 0800 250 2,5 1,6 30 60  FT01
LU1I 0400 250 3,0 2,5 30 96  FT01
LU1L 0200 250 3,0 2,2 30 120 FT01
LU2C 1300 250 3,2 2,2 30 100 FT01
LU3A 0200 250 3,2 2,2 30 80  FT01
Это - хорошие пилы.
Но фрезером - (как уже писали - лучше).
gopnik
« Ответ #8 : Декабря 28, 2007, 12:33:33 am »
Проще ЧПУ.
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #9 : Декабря 28, 2007, 12:58:08 am »
Проще ЧПУ.
Понятно что проще, а вот как без ЧПУ обойтись, вот в чем вопросец...
Оффлайн tak
« Ответ #10 : Декабря 28, 2007, 11:03:54 am »
  Если правильно вас понял, то по-моему самое простое наклеить. Например так делал на этом карнизе.
« Ответ #11 : Декабря 28, 2007, 12:06:13 pm »
Можно методом нарезания шипов (только фрезу не так глубоко выставлять). Принцып - столик с фрезером, возле фрезы "направляющая-маркер" который "въезжает" в готовый паз тем самым устанавливает нужный отступ, и линейка(движется на фрезу, перпендикулярно длиной к движению) к которой прижимается заготовка. На форуме такой метод нарезания шипов есть точно, нужно поискать.
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
« Ответ #12 : Декабря 28, 2007, 04:27:50 pm »
Конечно, например:
Leitz:
Откуда инфо по Leitz, не дадите ссылкой на каталог, мож на русском? И не подскажите где можно эти диски купить через Интернет?
Скоро Новый год!
« Ответ #13 : Декабря 28, 2007, 04:38:40 pm »
С удовольствием:
http://www.leit...lexikon/dl/?r=1
На форуме есть представитель с одноимённым ником.
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
« Ответ #14 : Декабря 28, 2007, 05:06:59 pm »
С удовольствием:
Во! Спасибо!
Скоро Новый год!
4494 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2011, 12:07:24 pm
от Спех
