Автор Тема: Цветовая гамма в мастерской  (Прочитано 15374 раз)
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« : Июля 02, 2012, 01:06:03 am »
Доброго времени суток, может будет смешно звучать, но в мастерской проводим много времени и цвет стен потолка и пола играют не маловажную роль для комфортной работы, сейчас стал вопрос покраски, площадь не большая 20м2. Остановился на двух вариантах покраски стен - низ зеленый верх белый, низ серый верх белый, потолок в обеих вариантах белый. Пол под вопросом. если есть какие то мысли по теме пишите. С ув. Игорь.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Цветовая гамма в мастерской
« Ответ #1 : Июля 02, 2012, 01:46:10 am »
что за мастерская?что там чините/производите? опишите поподробней, помогу советом,ибо сам сталкивался с этой проблемой, иничего смешного здесь нет,нормальный вопрос
кстати про окна не забудьте написать :-)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 08:08:20 pm от redwooder »
Оффлайн Igor
« Ответ #2 : Июля 02, 2012, 10:09:13 am »
В мастерской занимаюсь резьбой по дереву, стены шпаклеванные, потолок тоже, с полом пока только стяжка, думаю над этим вопросом,  остановился пока на подложке, OSB, линолеум. Два пластиковых окна высота 800, ширина 1200, выходят на восток.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #3 : Июля 02, 2012, 11:19:17 am »
резьба!вот оно! вам же очень важна игра теней и чтоб глазки не устали!верно?
рекомендую для стен купить белоснежную краску+оранжевый краситель,колорировать на 1кг краски 50г красителя. получится нежно солнечный цвет,при ярком солнце глаза не режет,а вечером нет ощущения тусклого!
пол желательно сосновый+паркетный лак,ведь при резьбе часто-густо вниз приходится смотреть!
а потолок просто в белый покрасить и все дела!
удачи!
пы.сы. берегите ручки и глазки,они замене не подлежат :)
Оффлайн Igor
« Ответ #4 : Июля 02, 2012, 02:53:52 pm »
я хочу разделить стену пополам на 2 цвета, высота стен 250, низ 120 темный, а остальное светлый, пол линолеум, а то и так низкие потолки. При Союзе не зря этому уделялось внимание, а сейчас в столярных цехах просто бардак.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #5 : Июля 02, 2012, 03:10:31 pm »
к сожалению в частных столярках сейчас много случайного народу, несведущих в деле,отсюда и бардак.
 а что касается от пола 1200 по высоте покрасить потемней, тут дело субъективное, и на общую
картину не влияет.
удачи :-)
Оффлайн Igor
« Ответ #6 : Июля 02, 2012, 03:51:04 pm »
Спасибо за советы и Вам удачи.
« Ответ #7 : Июля 03, 2012, 06:39:53 pm »
 Скажу одно, в новой мастерской буду делать белые стены, декоративные состаренные деревянные балки и пол серого цветы или под натуральное дерево. Без вариантов. Белые стены - для отраженного цвета, балки - для креатива в мыслях и уютного, думающего настроя. Серый пол, на мой взгляд, самый легкий в уходе, не напрягает зрение и позволяет использывать его как нейтральный экран при сьемке изделий.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 09:31:26 pm от egorel »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #8 : Июля 03, 2012, 06:45:27 pm »
про балки придумано и аргументировано просто ГУТ :)
а вот белые стены...на зрение вечером жалоб не будет? :undecided1:
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 12:49:57 am от redwooder »
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #9 : Июля 03, 2012, 06:49:39 pm »
надо по фэн шуй , а то беда...  http://feng-shui.ru/calculators/4-stolpa-sudby/
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
« Ответ #10 : Июля 03, 2012, 06:53:38 pm »
 Я не понял про жалобы, но могу сказать, что в любом случае в столярке не будет стерильности операционной и они будут иметь некий оттенок. А вот дополнительное колличество отраженного, кстати то же окрашенного, света никогда не помешает. Кроме того, в нейтральном интерьере, думается гораздо лучше.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 09:26:58 pm от egorel »
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #11 : Июля 03, 2012, 08:05:08 pm »
серый пол, остальное белое...
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Stolyar.ru
  • Из: Алтайский край
« Ответ #12 : Июля 03, 2012, 09:06:42 pm »
серый пол, остальное белое...        По -моему  самое то!
Оффлайн Igor
« Ответ #13 : Июля 05, 2012, 02:44:31 pm »
Решил пол серый, стена на половину цвета чуть темнее влагостойкого гипсокартона (зеленый) остальная половина белая и потолок белый, зеленый делаю для того что бы убрать монотонность и не такая маркая стена когда что то прислоняешь. Но по большому счету стены в большей степени будут заставлены и завешаны шкафами.
Оффлайн makumazans
  • Не стыдно не знать! Стыдно не узнать!
  • Из: Одесса
  • Хочу все уметь. Пока умею делать опилки!
« Ответ #14 : Июля 06, 2012, 08:37:45 am »
Так как помещение маленькое с крохотным окошком - решил стены  и потолок белить, шкафы и столы красить светло-серой краской.
Проведу мастер-класс по изготовлению опилок всех фракций!
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #15 : Июля 06, 2012, 10:01:13 am »
Разделяя стену пополам на два цвета, вы зрительно уменьшаете высоту помещения.
Оффлайн Igor
« Ответ #16 : Июля 07, 2012, 03:48:16 am »
Думаете белым оставить, меня смущает то, что сильно маркие стены будут, а так повторюсь, стены в основном у всех заставлены, но ради эксперимента попробую нижнюю часть стены выделить другим цветом.
« Ответ #17 : Июля 07, 2012, 08:09:46 am »
  Игорь, а чем ты их марать в столярке собираешся? Нормально все, тем более , что на уровне груди все стены по любому завешанны заставленны.  Лично меня, ещё с советских времен, раздражает вся эта раскраска а ля советский подъезд.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #18 : Июля 07, 2012, 09:44:10 am »
Покрасил стены от пола белой краской. Заодно и дверь - вот она оочень пачкается, как появится под рукой тёмная/моющаяся краска - перекрашу. А стены практически не страдают, в паре мест чем-то приложил и всё.
Оффлайн Igor
« Ответ #19 : Июля 07, 2012, 11:52:18 pm »
Считаете что не стоит заморачиваться,    egorel а на счет двойной окраски можете почитать, пишут что необходима. Двери белые и возле ручки черные, мне не очень нравится)
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #20 : Июля 09, 2012, 04:02:26 pm »
Кто пишет и в чем необходимость?
Оффлайн Igor
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #22 : Июля 10, 2012, 11:21:56 am »
И меня тоже.
http://document.ua/ukazanija-po-proektirovaniyu-cvetovoi-otdelki-intererov-proi-nor1552.html
УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СН 181-70
Утверждены
Государственным комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства
и Государственным комитетом Совета Министров СССР
по науке и технике 21 января 1970 г.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 11:36:57 am от Arge »
« Ответ #23 : Июля 10, 2012, 01:05:43 pm »
2.12. В помещениях небольших размеров рекомен­дуется избегать больших цветовых контрастов между поверхностями.
  Взято из того же документа......
Оффлайн Elwood
« Ответ #24 : Июля 13, 2012, 07:58:17 am »
Сорри что вклиниваюсь, на данный момент интенсивно столярничаю для дома и семьи, у себя в гараже, стены кирпичные,  глаза уже не те, устают,  света не хватает. Сосед тут коечто попросил помочь, у него стены на двое покрашены, классика, синий низ-белый верх,  эта перемена тёмного и светлого тоже утомляет, так что не знаю насколько тёзка смею тебе советовать, но от контраста я бы воздержался.
Осень кирпич перекрашу как советовали в #3 ну или близкое к этому.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 09:41:47 am от Elwood »
2247 Ответов
763195 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2019, 04:27:31 pm
от шурик2
71 Ответов
33560 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2015, 01:33:19 am
от шурик2
52 Ответов
31462 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
36 Ответов
15499 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2009, 08:41:27 am
от Spyker
58 Ответов
27130 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2017, 04:08:28 pm
от Mihalich
