Автор Тема: Шаблоны для ящичных шипов  (Прочитано 312571 раз)
Оффлайн tiretrak
Re: Шаблоны для ящичных шипов
« Ответ #50 : Декабря 02, 2012, 10:19:48 pm »
1. Вы отказались брать механику крепления шаблонов. Каким способом Вы крепили шаблон? Не происходило ли смещение шаблона или кронштейнов на которых пытались крепить шаблон. Если шаблон был закреплен не жестко, то мог быть люфт относительно заготовки.
2. Вы отказались брать копировальные втулки, потому что у Вас была родная втулка с фрезером Бош на 17.0. Втулка могла быть изношена на момент использования с шаблоном или иметь люфт. Более того, при приобретении шаблона, я Вам объяснял, что для регулировки натяга в соединении при работе с этим шаблоном необходимы втулки на +- 0.1 от номинала. Вы сказали, что попробуете, разберетесь и тогда обратитесь дополнительно. Втулки Бош выше и при использовании с шаблоном толщиной 4мм их необходимо подрезать до высоты 3,9.
3. Какой фрезой Вы пользовались? Какой номер по каталогу? Кто производитель?
4. Также имеет большое значение люфт или неисправность лифта фрезера.
5. Вы проверяли биение  цанги?
   Перед проведением таких работ необходимо испытать фрезер. По направляющей профрезеровать паз и, не выключая фрезер, вывести фрезу обратно. А второй паз просто профрезеровать в одну сторону и после этого замерить разницу в ширине первого паза и второго.
1.жестко прикрутил к  фанерной станине.люфт исключен
2. я взял бошевскую 17мм копировальную втулку и укоротил ее.
3. фреза на 12мм энкор 9229.
4.тут наверно правы. есть подозрения что втулка люфтит во фрезере. наверно из за этого и проблемы
5.нет.как это сделать?
прошу прощения но наверно это проблема не шаблона. промерил штангенциркулем, везде 19мм . есть по боковых небольшое отклонение но оно не заметно практически.
думаю это люфт копировальной втулки во фрезере.
как  проверить биение цанги?
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #51 : Декабря 02, 2012, 10:30:07 pm »
Модель шаблона назовите, пожалуйста.
Оффлайн Goodwin
  • Из: Красноярский край
« Ответ #52 : Декабря 02, 2012, 10:41:08 pm »
Я не пойму как можно 17мм втулкой гонять по 19мм шаблону? Надо или перевернуть шаблон, так как с одной стороны гребёнка на 19мм, а с другой на 17мм, или надо использовать 19мм втулку. Или я что-то не понимаю?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь.
Жан Жак Руссо
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #53 : Декабря 02, 2012, 11:32:49 pm »
Вот здесь, например, уважаемым Алексеем Сафоновым была предпринята очередная попытка преодолеть кашу в головах мастеровых по поводу ящичных шаблонов: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11300.msg252774#msg252774 (читать от #180 и далее). По-моему все очень доходчиво.
С уважением,
Николай.
Оффлайн Goodwin
« Ответ #54 : Декабря 03, 2012, 01:52:10 am »
...кашу в головах мастеровых по поводу ящичных шаблонов...По-моему все очень доходчиво.
Наверное, надо собрать всю информацию о ящичных шаблонах, с подробной инфой о их характеристиках, технике работы с ними, нужных для этого приспособлениях (механика, втулки, фрезы), о сборке станины и механики и т.д. и т.п., и опубликовать это в понятной пятикласснику форме на сайте kb.woodtools.ru/ и продублировать в разделе книг и журналов в формате pdf. Задающим вопросы давать ссылки- пусть изучают в свое удовольствие, лишним не будет, да и вопросов поубавится.
Жан Жак Руссо
Оффлайн tiretrak
« Ответ #55 : Декабря 03, 2012, 08:59:07 am »
расстояние от начала одной ячейки до начала другой(на шаблоне)- 30мм
ширина предполагаемого  шипа 15мм.
берется 12мм фреза и 17мм копировальная втулка. разница 5мм. размер ячейки шаблона 19мм. 19мм-5мм =14мм. что то не сходится.по логике ширина паза на шаблоне должна быть 20мм а не 19мм. тогда все сойдется.либо фрезу на 13мм.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 09:20:32 am от tiretrak »
Оффлайн Goodwin
« Ответ #56 : Декабря 03, 2012, 09:15:43 am »
Да когда Вы уже поймете? У Вас шаблон двухсторонний? Измерьте вторую сторону шаблона. 17мм втулкой не надо лезть в 19мм шаблон- априори ничего не выйдет. У меня 2 шаблона, и оба рассчитаны на использование с двумя размерами копировальных втулок- 17 и 19мм.
Жан Жак Руссо
Оффлайн tiretrak
« Ответ #57 : Декабря 03, 2012, 09:36:59 am »
вот что написано в характеристиках шаблонов:
FS-2. Шаблон для прямых шипов, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм.
FS-1. Шаблон для прямых шипов, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм.
для шаблона  с шагом 30 какую нужно брать фрезу и втулку?
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #58 : Декабря 03, 2012, 09:40:21 am »
Насколько я понимаю в Вашем вопросе и содержится ответ:
Втулки: для FS-2 - 19 мм, для FS-1 - 17 мм.
Фреза одна - 12 мм.
Оффлайн tiretrak
« Ответ #59 : Декабря 03, 2012, 09:44:52 am »
Фреза одна - 12 мм.
кажется понял. я в паз 19мм использовал 17 втулку. а нужно под 19мм паз - 19мм втулку  и под 17мм паз 17мм втулку.
ps все равно не понятно. если шаг 30мм то готовый  шип и паз должны быть 15 мм.
как при втулке 19 , фрезе 12 получить 15 мм? может фреза 15мм должна быть?
и как при втулке 17 и фрезе 12 получить шип 15мм?
заранее прошу прощения  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 09:57:11 am от tiretrak »
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #60 : Декабря 03, 2012, 10:42:17 am »
У втулки есть ход по шаблону не только вперед/назад, но и влево/вправо внутри паза, так вот, если взять паз шириной 22 мм, то со втулкой 19 и фрезой 12 получим наши 15 мм.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 10:47:37 am от DmitriyB »
Оффлайн tiretrak
« Ответ #61 : Декабря 03, 2012, 10:50:58 am »
У втулки есть ход по шаблону не только вперед/назад, но и влево/вправо внутри паза, так вот, если взять паз шириной 22 мм, то со втулкой 17 и фрезой 12 получим наши 15 мм.
нет шаблона под паз 22м.
в данном моем конкретном случает паз-19мм. шаг шаблона 30мм. нужно знать как сделать прямой шип
производитель заявляет эти  характеристики:
FS-2. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм.
FS-1. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм.
как при таких заявленных значениях , на шаблоне с шагом 30 получить прямой паз? по моему это нереально
шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. 30-12= 18мм . паз у нас получается 12(по размеру фрезы) шип-18м!!
шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм. 30-17= 13мм . паз у нас получается 12(по размеру фрезы) шип-13м!!
ну никак не получается значение при котором шип и паз одинаковы.
поправьте меня
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 11:33:38 am от tiretrak »
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #62 : Декабря 03, 2012, 11:12:49 am »
Примерный рисунок:
синий круг - втулка 19 мм, желтый - фреза 12 мм, паз 15 мм.
Оффлайн tiretrak
« Ответ #63 : Декабря 03, 2012, 11:14:41 am »
Примерный рисунок:
размер паза на моем шаблоне 19мм. не 22 как у вас на рисунке.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #64 : Декабря 03, 2012, 11:23:53 am »
А Вы чем мерили? Может это для 12,7 втулки и 8-ой фрезы?
Оффлайн tiretrak
« Ответ #65 : Декабря 03, 2012, 11:30:44 am »
даже при таком раскладе получается 14.3 а не 15.
19мм[паз на шаблоне]-(12.7мм[размер копировальной втулки]-8мм[диаметр фрезы])= 14.3мм (не 15мм)
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #66 : Декабря 03, 2012, 11:32:49 am »
Да, это действительно так. Для таких размеров втулки и фрезы нужно 19,7 мм.
А у Вас какой шаблон?
При ваших параметрах, это шаблон с шагом 24 (ширина паза-шипа = 12).
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 11:39:56 am от DmitriyB »
Оффлайн Goodwin
« Ответ #67 : Декабря 03, 2012, 11:51:32 am »
кажется понял- я в паз 19мм использовал 17 втулку. а нужно под 19мм паз - 19мм втулку  и под 17мм паз 17мм втулку.
А я о чем говорил?! Быть может у Вашего шаблона шаг 24мм, если он подразумевает использование 12мм фрезы? Не надо ориентироваться на размеры шаблона и высчитывать пазы, учитывая втулку и фрезу, а просто взять шаблон, рекомендуемую фрезу и втулку и нарезать шипы. Не ломайте себе голову, её за Вас уже разработчики поломали.
Жан Жак Руссо
Оффлайн tiretrak
« Ответ #68 : Декабря 03, 2012, 11:52:44 am »
у меня шаблон с шагом 30мм. паз 19мм.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #69 : Декабря 03, 2012, 11:54:47 am »
Тогда я не знаю, не подскажу.
Оффлайн tiretrak
« Ответ #70 : Декабря 03, 2012, 12:00:45 pm »
шаг 30мм. замерял штангенциркулем.
я сделал все так как советовал Земляк(фреза 12мм втулка 17мм) , пазы сошлись у меня но зазор в 0.8-0.5мм ,что делает использование шипового соединения бессмысленным .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 12:05:40 pm от tiretrak »
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #71 : Декабря 03, 2012, 12:18:59 pm »
Для разных пород дерева рекомендуется иметь набор втулок ±  0.1, т.е:
- 12.6, 12.7, 12.8;
- 16.9, 17.0, 17.1;
- 18.9, 19.0, 19.1
Оффлайн Goodwin
« Ответ #72 : Декабря 03, 2012, 12:22:38 pm »
Когда я покупал первый шаблон на пробу, так сказать, у Михаила Пингвинчика, то заранее просмотрел все шаблоны, которые подходили для моего копировального кольца на фрезере, и выбрал самый понятный и подходящий мне по шагу шаблон. Да, действительно, шаблоны с шагом 30мм есть, но они мне при выборе показались логически непонятными, и я не стал ломать голову и заказал с шагом 24мм под 12мм фрезу и 17/19мм втулку. Быть может, для этого шаблона надо механику прикупить?
Наглядное фото с шаблоном и штангенциркулем в процессе замера можно? Просто интересно как Вы это делали.
- 12.6, 12.7, 12.8;
- 16.9, 17.0, 17.1;
- 18.9, 19.0, 19.1
Это точная информация? Надо будет где-нибудь записать! :)
И Вы думаете этот люфт даст щели между шипами в 3-4мм?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 12:34:03 pm от Goodwin »
Жан Жак Руссо
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #73 : Декабря 03, 2012, 12:46:35 pm »
Оффлайн WDL
« Ответ #74 : Декабря 03, 2012, 12:52:02 pm »
Пока писал, уже ответили..
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 12:54:40 pm от WDL »
