Автор Тема: Шаблоны для ящичных шипов  (Прочитано 315835 раз)
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Re: Шаблоны для ящичных шипов
« Ответ #775 : Июня 19, 2017, 11:38:06 am »
Здесь в таблице
42,5 мм
- это от острий шаблона?
а можно ещё понять координаты опорной черты для подстановки смещения? (т.е. лево/право позиционирование)или просто полушаг отбить от симметрий.
Второй профиль наверное тоже получается при большем вылете?
Я им ещё не пробовал. Эта погрешность, требующая деталь толще заявленной, как раз вписалась обрабатываемые мной детали 17-18мм. Я побоялся что второй профиль будет тоже с увеличенным вылетом.
« Ответ #776 : Июня 19, 2017, 12:29:25 pm »
Да.
Относительно шаблона смещение произвольное, как понравится, лишь бы между заготовками было полшага.
Предполагаю что в имеющихся условиях так и будет. Вообще натяг соединения зависит от размеров всех элементов (фреза, втулка, шаблон), остроты фрезы, породы и влажности древесины.
Оффлайн dd909
« Ответ #777 : Ноября 13, 2017, 02:21:29 pm »
Вчера делал прямые ящичные шипы.
Шаблон FS-1 (шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм);
Фреза  ЭНКОР 46013 (диам 12, длина 19);
Фрезер BOSCH POF 1200 с родной копировальной втулкой (по штангелю диаметр 16,9);
Материал - 18 мм мебельный щит из Леруа
Соединение получилось очень прослабленным. Зазор мерил щупом. 0,8 проходит легко.
Правильно ли я понимаю, что втулка мне нужна  16,9+0,8/2= 17,3 . А у Юрия Михайловича такой нет   :no:
« Ответ #778 : Ноября 13, 2017, 03:19:07 pm »
Для начала измерьте фрезу. Уже сталкивался, у Энкора фрезы фактически могут быть на десятку-две больше номинала. Попробуйте Бош, они не сильно дороже, но сделаны точно в размер, по крайней мере те что попадались мне.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #779 : Ноября 13, 2017, 04:36:17 pm »
... и потом - биение фрезы в цанге - оно тупо прибавляется к диаметру фрезы. Это вообще типовая причина прослабления. Также неплохо промерить соосность фрезы и копировальной втулки - т.е. расстояние между их осями. Оно совсем не обязательно может быть равно нулю.
« Ответ #780 : Ноября 14, 2017, 12:26:49 pm »
Несоосность фрезы и копировальной втулки не особо критична, если только при фрезеровании всегда сохранять одну и ту же ориентацию фрезера. Т.е. с одной стороны снимется больше, с другой меньше, но ширина останется той же. А вот биение - да, вполне может быть. Правда, у Энкора на явные биения вроде пока не натыкался, но с завышенным диаметром проблемы были уже не раз. Самый простой способ измерить и диаметр, и биения за раз - просто профрезеровать за один проход по направляющей паз в заготовке и замерить его ширину. В идеале ширина должна быть равна номинальному диаметру фрезы.
« Ответ #781 : Ноября 14, 2017, 03:04:13 pm »
Не обязательно фреза может быть виновна в биениях. Может и цанга фрезера - попало что-нибудь под неё.
Оффлайн dd909
« Ответ #782 : Ноября 15, 2017, 01:27:46 pm »
Спасибо за советы. Результаты диагностики :look: доложу.
Оффлайн zrab07
« Ответ #783 : Марта 02, 2018, 06:39:59 am »
Шипорезные приспособления. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ // FORUMHOUSE
Оффлайн zrab07
« Ответ #784 : Июля 13, 2018, 07:43:44 pm »
Собрал
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
« Ответ #785 : Июля 14, 2018, 08:17:52 pm »
Добрый день. Попробовал сегодня резать открытый ласточкин хвост и с первой попытки не получилось. Щели огромные. Перекос примерно 1,5 мм. Думаю, накосячил когда ставил прямую фрезу и снимал для этого адаптер, понадеявшись на то, что по резьбе она встанет на место. Видимо не встал правильно и это привело к щелям.
ЗЫ при работе, фреза вырвала огромный кусок древесины, по фотке можете подсказать, это просто деревяха начала гнить или фреза виновата?
Измерил биения на фрезере. Биения оказались около 0.1мм. Такие значения сильно оказывают влияния на качество (размер) шипов?
Оффлайн bocmanii
« Ответ #786 : Января 11, 2019, 07:50:34 pm »
Вопрос к Земляку: Вы уж извините уже четвёртый раз спрашиваю-ответа до сих пор нет. Итак ещё раз попробую задать вопросы(как на сайте написано -если что то не знаешь спрашивайте).... Подскажите : Выбрал -
Механика крепления ящичных шаблонов код 232,
Шаблон скользящий ласточкин хвост 680 мм код 233, что ещё к этому набору надо? Какие копировальные втулки нужно ...у меня фрезер Макита 0700,и подскажите у меня фрезы немного другого размера или надо именно те которые Вы указали,и какой шаблон для закрытого ласточкиного соединения (ходовой) Вы посоветуете? Буду очень признателен за Ваши ответы-советы.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #787 : Января 11, 2019, 09:10:51 pm »
Меня давно мучает вопрос. можно ли с помощью таких шаблонов ( являюсь счастливым обладателем нескольких шаблонов от Юрия Михайловича) выполнять  соединения с переменным шагом?
Если -да,   то как? в одном из номеров журнала Вудмастер было описание  для сквознвх ласточкиных хвостов.
А  для  полупотайных?
Вот чувствую что как-то можно. Но в  толк не возьму никак.
Может Иван (IS) подскажет? Он  хорошо разбирается в  шипорезных премудростях.
Мне приходится  редко  делать шипы ( хотя  и  успешно ).  Поэтому я пока не достиг уровня  импровизатора
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #788 : Января 11, 2019, 09:53:51 pm »
А  для  полупотайных?
Являюсь счастливым обладателем Leigh D4 R Pro - изначально приобреталась именно для нерегулярных( с разным рассстоянием между шипами и собсно с разной толщиной шипов) ластохвостов на деталях шириной до 610 мм - и насколько мне известно до сих пор это единственная шипорезка с возможностью свободно перемещать пальцы(полупальцы) вправо-влево по направляющих шаблона а равно как уменьшать или увеличивать колличество оных свободно снимая-вставляя....  А как сделать подобное на приспособах от Земляка - даже и не представляю  как :scratch_one-s_head:
https://twitter...417666240962560
Пара верстаков
Оффлайн rels
« Ответ #789 : Января 12, 2019, 05:06:51 pm »
Вроде как очевидно что если это цельная пластина то раздвигать ее гребенки нельзя, а заглушки сделать все еще можно. Соответственно, шаг и размер можно будет изменять, но  кратно исходному. Нет?
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #790 : Января 12, 2019, 06:29:03 pm »
с переменным шагом
Возможно я неправильно понимаю вышепроцитированное словочетание но  в моем воображении это вроде не
Если цель все-же различные толщины шипов и расстояний меж ними то можно попробовать смещать сами заготовки позиционируя их с помощью дистансирующей вставки(рейки) прижимая ее к боковым упорам - правда не уверен что точность повторяемости такого позиционирования будет соответствовать качеству и плотности вырезаемого соединения - здесь карты в руки счастливым обладателям сей чудесной приспособы Земляка ...
Пара верстаков
  • Из: МО
« Ответ #791 : Января 12, 2019, 07:28:39 pm »
 Я так мыслю, что ширину шипов в  шаблонах Земляка менять конечно можно только кратно тем, которые заданы параметрами шаблона, втулки и фрез.
Сначала  пометить те места, которые  будут фрезероваться ( например- каждое третье в гребенке или
 через одну).
А в ответной части уже  выбирать гнезда под получившиеся  более широкие шипы.  Делать это можно, сместив гребенку.
В теории все  вроде  понятно.
А на практике?
Должен быть  прописан четкий алгоритм.
Как при работе  с шаблонами в нормальном варианте, когда  фрезеруются все  шипы- хвосты.
Иначе  терпение может иссякнуть до то, как  получится  приемлемый результат.
Но, возможно я не прав,  и все  не так уж сложно
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
« Ответ #792 : Января 13, 2019, 04:49:31 pm »
Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Пожалуйста, примите заказ на адаптер для копировальных втулок для Makita 3612C и втулки 13.8мм и 17мм, с высотой борта 4 мм.
С уважением, Анатолий.
PS: На почту писал несколько раз, в ответ тишина.
  • Из: МО
« Ответ #793 : Января 13, 2019, 05:00:24 pm »
Уважаемые коллеги,
Вношу предложение:
В теме обсуждать все вопросы, связанные с применением шаблонов, копировальных втулок и других позиций, изготавливаемых Юрием Михайловичем.
А также предложения по усовершенствованию существующих и внедрению новых позиций.
Заказы лучше ИМХО в  личку все же.  Греха большого нет, но стоит ли тему грузить?
Если долго нет ответа  от Земляка ( я одно время тоже сталкивался с этим) - можно ведь позвонить или смс отправить.
У него  есть  сайт Шипорезка и еще какой-то, где даны номера.
Ибо  если в  личку  и в почту не отвечает долго  -значит человека  в интернете нет  давно по  каким-то причинам.
Какой  тогда смысл   в теме  взывать к ответу?
« Ответ #794 : Января 14, 2019, 11:08:39 am »
Упоминаемая Leigh D4R позволяет делать переменный шаг за счет перемещения пальцев (выступов гребенки). При этом сквозной ласточкин хвост может быть произвольного шага и размера - так как шипы обрабатываются только по двум сторонам, боковым. Полупотайное же соединение может иметь произвольное расстояние между шипами, но ширина самого шипа фиксирована - поскольку обработка идет по трем сторонам, парные пальцы должны быть сдвинуты вплотную.
В случае цельного шаблона для полупотайного соединения шаг можно увеличивать только кратно шагу шаблона, понятно. Причем можно увеличить расстояние между шипами, но вот сделать более широкие шипы нельзя - точно также, как нельзя это сделать на D4R. Т.е. описанный выше алгоритм не верен, действовать придется так.
Крепим на шипорезку обе заготовки со сдвигом на полшага - как обычно. Фрезеруем нужным образом, т.е. с пропуском части шипов, причем пропуск может быть произвольным - скажем, не только каждый второй, а, например, с пропуском 1-2-0-3-1. Предварительно ставим маркировку на нужных шипах. Затем снимаем с шипорезки заготовку с пазами - она готова. Вместо нее кладем образок той же толщины. Обрезок нужен как для поддержания шаблона, так и для предотвращения сколов шипов. Затем делаем второй проход, фрезеруя ВСЕ оставшиеся шипы. Далее сдвигаем шаблон вправо или влево (либо сдвигаем заготовку, не трогая шаблон) и сфрезеровываем все шипы, кроме отмеченных. Возможно для этого потребуется два сдвига.
И надо помнить, что увеличивая расстояние между шипами, мы добиваемся разных декоративных эффектов, но снижаем прочность соединения.
  • Из: МО
« Ответ #795 : Января 14, 2019, 11:20:08 am »
Как всегда четко, лаконично и доходчиво!  :good:
Спасибо Иван.  :thank_you:
Я ждал этого сообщения.  Проделаю все эти манипуляции- отпишусь.
Думаю, что не только мне это будет интересно
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #796 : Января 14, 2019, 01:35:36 pm »
Уважаемый Юрий Михайлович! Подозреваю что свои изделия вы копировали имея доступ именно к D4R и вполне возможно что именно на той уже устаревшей модэлли это невозможно - чесс слово  :pardon:- не знаю! но зато твердо уверен что на D4 R Pro(эти три буквы в конце) все прекрасно получацца(по крайней мере у меня- столешка шир 600 мм):
Пара верстаков
« Ответ #797 : Января 14, 2019, 01:54:06 pm »
Ни я, ни ЮМ доступа к живой D4R не имели, но я уже посмотрел описание, на D4R Pro действительно можно делать широкие шипы, для чего применяется специальный пластиковый профиль, закрывающий впадины между раздвинутыми пальцами. В любом случае это работает только на шаблоне с подвижными пальцами, но не с жестким шаблоном из листа.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #798 : Января 14, 2019, 02:29:31 pm »
Достаточно просто быть внимательным при фрезеровке(желательно иметь прозрачную подошву фрезера) или на крайняк заменить дорогущий пластик банальными дер.вставочками 6,35 мм + абыкнавенный малярный скотч но суть не этом :pustaki: Почему-то мне кажется что и на вашей приспособе мона вырезать разные шипы с разными дистансами используя для этого дистанцирующие вставки разной толщины поочередно прижимаемые к боковому упору(если он конечно там присутствует) А вот как многократное перемещение заготовок скажется на качестве и плотности соединения - эт ток Вам известно :undecided1:
Пара верстаков
« Ответ #799 : Января 14, 2019, 03:45:58 pm »
Со вставками решение в принципе возможное, но конструктивно весьма неудобное в реализации.
С перемещением же проблем не будет, поскольку фактически вначале фрезеруем стандартные шипы с регулярным шагом, а потом просто сносим часть шипов, т.е. фреза остающиеся шипы не задевает (при аккуратной фрезеровке, конечно).
