Автор Тема: Доработка направляющей линейки для JTS-10  (Прочитано 8093 раз)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Друзья! бился я бился с этим монстром ))) результат не устраивает.
Проблема следующая (в свое время кратко про нее писал) пристегивающиеся столики на распиловочном столе JTS-10 буквально на миллиметр - полтора длиннее, чем основной столик.
с торца всей конструкции крепится профилек на котором сверху нанесена линейка, а внутри этого профилька Т-образное соединение на котором уже закреплена направляющая линейка. При затягивании ручки на данной конструкции линейка этим Т-образным соединением притягивается ко всей конструкции. Но из-за перепада перепада получается что когда расстояние такое, что это Т-образное соединение попадает на перепад, дальний конец линейки начинает чуть чуть отходить в сторону, пытался выправить ситуацию подкладывая штансформаторное железо , уход значительно уменьшился, но все равно конструкция такого типа оставляет желать лучшего, при распускании столярных щитов, на 1,5-2 метра получается около 3-х мм уход распила.
Ломаю голову уже какой месяц и никак не могу придумать как переделать эту линейку и создать что-то более надежное и точное.
Оффлайн DVSerg
Re: Доработка направляющей линейки для JTS-10
« Ответ #1 : Февраля 16, 2006, 12:36:49 pm »
на самом деле агрегат мне очень нравится, учитывая его стоимость и тот диск Hilty который мне Юра (Bobr) подогнал это просто песня, но вот линейка меня убивает просто )))
может совместными услиями че нить придумаем ? ) может что-то универсальное , потому, что такого типа конструкции на не очень дорогих распиловочных станках все чаще стали использовать
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Февраля 16, 2006, 12:55:30 pm »
А вы не пробовали позвонить в сервис или представительство и прояснить ситуацию у них.
Может эта проблема попадает под явный брак (я так считаю) и вам просто заменят необходимое или весь станок.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #3 : Февраля 16, 2006, 01:06:21 pm »
Ха, прям мысли одновременно в голову приходят ) так вот только что я положил трубку, разговаривал с сервисом на Алабяна где собственно брал этот агрегат, мне сказали - что данный агрегат от носится к бытовым и собственно а что вы хотели )))
на вопрос существует ли возможность прикупить другую систему с направляющей сказали что возможно но "стоимость этой линеечки вам обойдется как 4 таких станка..."  ;D
Оффлайн DVSerg
« Ответ #4 : Февраля 16, 2006, 01:10:51 pm »
Была мысля сделать самодельную линейку с креплением с двух сторон, но проблема в том ,что с обратной стороны крепится еще один столик и соответственно не понятно как там сделать крепления...
« Ответ #5 : Февраля 16, 2006, 01:25:10 pm »
На явный брак, разумеется, не тянет.
Бытовые станки, инструмент, расходка допускает такие отклонения.
Я бы предложил сделать дополнительный стол из финской фанеры, расширяющий основную станину. Удлинители демонтировать, направляющие на торцах поставить на торцы стола.
Всё это надёжно соединить, выровнять, исключить шатание.
Что-то примерное на фото просматривается:
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2006, 01:32:55 pm от Bobr »
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #6 : Февраля 16, 2006, 01:34:03 pm »
А если вот так сделать линейку.
Я её делал из 100-го уголка
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #7 : Февраля 16, 2006, 01:39:38 pm »
To DVSerg
Дмитрий, а фотки проблемы можно будет сделать? Чтоб представить нагляднее...
Оффлайн DVSerg
« Ответ #8 : Февраля 16, 2006, 01:43:33 pm »
если сегодня не поздно вернусь домой обязательно сделаю фото более подробное, или максимум в пятницу
Оффлайн DVSerg
« Ответ #9 : Февраля 16, 2006, 01:45:28 pm »
To Bobr Stas.W
друзья большое спасибо за отклики ! )
думал сам что придумаю, но и на старуху бывает проруха...
Оффлайн DVSerg
« Ответ #10 : Февраля 16, 2006, 01:49:18 pm »
мне тут на днях потребовалось распустить 12 мм дубовую досточку на две части чтобы толщина каждой получилась около 4 4-5 мм, так с этой линейкой испортил материал (
ленточной пилы нет к сожалению а тут из-за ухода линейки ... ааа.. даже говорить не хотется, такое дерево запорол (
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #11 : Февраля 16, 2006, 01:56:03 pm »
И у меня тоже, :( вот подумываю над этим вопросом.
Конечно дорогую не смогу потянуть ,остаётся только Proma или JET
« Ответ #12 : Февраля 16, 2006, 02:10:34 pm »
Не расстраивайся, Дим.
Всякое бывает. Раньше и о таком инструменте не мечтали.
Даже дорогой инструмент надо настраивать, "набивать руку", делать дополнительные приспособления, устройства и пр.
Может, и у нас когдато будет всё работать как надо: "лёгким движением руки, тумбочка превращается в....."
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #13 : Февраля 16, 2006, 02:16:23 pm »
Юра это твоя мечта ,такая мастерская?
« Ответ #14 : Февраля 16, 2006, 02:30:37 pm »
Да, уж  :D
Живут же люди.....
Оффлайн DVSerg
« Ответ #15 : Февраля 16, 2006, 03:09:25 pm »
Юр будет у нас все )))) как там говорится - мы можем все, но не все сразу )))
я пока мастерскую делал от момента покупки до момента утепления и т.д. установки рейсмуса пильного стола уже столько баблоса ушло ))) машину мона было бы купить )
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #16 : Февраля 16, 2006, 07:06:00 pm »
Ничего Юра, будет и на нашей улице праздник . ;)
Я ,так думаю.
« Ответ #17 : Февраля 16, 2006, 07:15:09 pm »
to DVSerg
ИМХО конструкция с односторонним креплением ущербна изначально, разве что линейка и столешница будут чугунные. Придумать что-то наверняка можно, в том числе и недорогое. Надо хорошие фотографии паза с узлом прижима линейки, а также аналогичный вид с противоположной стороны.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #18 : Февраля 16, 2006, 07:28:25 pm »
На пофессиональных станках такая конструкция линейки и есть .
Но там и подрегулировка есть и вообще вся конструкция мощная.
Очень удобно .
tak
« Ответ #19 : Февраля 16, 2006, 08:03:03 pm »
        Знаете я третью неделю пользуюсь "Прецизионная циркулярная пила PK 255" Elektra Beckum. Раньше пилил на ней, но очень редко, а сейчас другой просто нет. Сказать честно мне ооооочень она нравиться. Удобна для небольших помещений, достаточно мощная, хоршая направляющая, красота. Сегодня специально только на ней делал фасад из сосны. Доску 55 обрезал, отпилил 2 брусока 55*90*1200, фуганул пласть, с переворотом распилил в легкую, в рейсмусе стороганул, а дальше вообще все на циркулярке отторцевал, пропилил паз, зарезал шип, отторцевал филенку, обрезал фигари, только диски меняй. Распустили доски на дверь товарищу, все без проблем.
     Недостаток конечно цена 33000руб. Каретка в цену не входит отдельно еще около 200$ мы ее так и не купили. есть самодельная, но придется или покупать или делать другую, неудобна. Для раскроя сегодня присмотрели большую чертежную доску, хотим смудрить что-нибудь на ее базе.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #20 : Февраля 17, 2006, 11:02:28 am »
не удалось вчера сфоткать узел крепления, домой добрался уже очень поздно, сегодня точно пораньше слиняю и пойду специально фоткать
2972 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2010, 06:03:58 pm
от nick496
209 Ответов
98741 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2017, 10:41:10 am
от Res
9474 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2010, 09:03:29 pm
от БУРАТИНО 78
2457 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2011, 10:24:10 am
от gambit
2951 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 01:26:31 am
от Алексей 545
