Автор Тема: Роспуск необрезной доски: ручная циркулярка vs. настольная дисковая пила  (Прочитано 53966 раз)
bonch
Набил в закрома несколько кубов сухого бука и дуба. Сейчас неспешно распускаю.
Большей частью - на склейку щита, что-то -  просто на доски и брус.
Пилю  все это с помощью ручной циркулярки Кресс и самодельной направляющей.
Поскольку объем для меня одного не маленький, хотелось бы ускорить процесс без потери качества, а если возможно, то и с повышением оного.
Тем более, что надеюсь эти кубы - не последние. )
В процессе работы не раз задавался мыслью - а было бы быстрее распустить доски на настольной дисковой пиле типа Бошевской или Хитачи?
Ведь не надо было бы каждый раз переставлять и крепить направляющую. Но с другой стороны - как быстро и аккуратно сделать первый ровный рез?
Есть мнения?
Vadia64
а было бы быстрее
В разы быстрей.  Я пользусь самопальной пилой и первый рез делаю по разметке, затем фуганок, после режу с упором. Фуганок для этого использую редко,
обычно сначала по разметке затем с упором. Как вариант : первый рез циркуляркой по шине, затем на станок.
А места много?
Сколько доски в длину?
Помощники есть?
bonch
А места много?
Помощники есть?
Доски по 4 метра. Режу пополам, затем распускаю.
Работаю один, на свежем воздухе - места полно. ))
Vadia64
Вам бы, уважаемый, что-то посерьёзней бы надо.
Если бы передо мной такая задача стояла в таких условиях (жаль, что не стоит), то сделал бы примерно так - недорогой станок - циркулярка, а, вот, к нему - большая каретка метра на 2.5 - 3.0. Вот на неё и крепить (зажимать) доску. А тянуть - каретку.
Тогда и в одиночку работа будет не в тягость.
Каретку можно сделать из брусков и толстой фанеры. И притянуть к ней циркулярку.
А имеет смысл сразу из всей доски делать обрезную? Вам же наверняка не потребуются четырехметровые куски для столярки (если речь не о погонаже идет). К тому же необрезная доска с одного конца обычно шире, чем с другого. Я для столярки режу так: отрезаю по длине с припуском нужный кусок, а затем его уже обрезаю по ширине. А если сразу обрезать по ширине, то в обзол гораздо больше уходит.
С короткими кусками управляться проще, их можно сразу на пильном столе распускать. Особенно, если есть удлинители стола или на крайний случай роликовая поддержка чтобы работать без помощников.
bonch
"Доски по 4 метра. Режу пополам, затем распускаю."
 - то есть ДВА МЕТРА получается. Это максимальная длина делянки для щита, а так может быть и короче.
Оффлайн Джерри
А если просто лист(часть) фанеры  положить(закрепить)  для удлинения стола. У меня лично так.
bonch
ЭЭээ...я не понял - вы  о чем? Какой стол? Зачем удлинять? )
bonch
Ничего не знаю про каретки. (((
Длинный параллельный упор на столе.
Рядом с ним на столе - двухметровый кусок толстой фанеры.
Крепим к фанере доску (так, как надо для распила) и тянем фанеру.
Рядом со столом - стол циркулярки, притянутый к нашему столу.
Примерно так, если по-простому.
bonch
По-простому и ласточкин хвост предлагают дрелью делать.
Из чего я делаю вывод, что по-простому - это совсем не лучший вариант.
Совсем-совсем. ))
Лучше, конечно, вживую посмотреть и подумать, как это реализовать или купить.
Возможно, мой литературный язык - не катит.
Попробую найти фотки (рисунки).
bonch
Это мое скудное воображение. )
Оффлайн Джерри
Это что бы доска не опускалась а лежала на столе во время пиления.
bonch
Да вроде лежит смирно, может я что-то пропустил? ))
Оффлайн Джерри
А если лежит смирно, то сверху ставите прижим от фуганка (если есть) только с  проточками на валу и толкайте. Вот только если доску завели косо то и пропил будет не параллельно доске.
bonch
Та-а-ак, кажется я начинаю догадываться...))
Мы сейчас говорим  о пилении с помощью настольной дисковой циркулярки или с помощью ручногго девайса и направляющей? )
Оффлайн Джерри
Я когда путанно пытался мысль выразить, то имел в виду примерно следующее:
только побольше в длину, поскольку место позволяет.
Оффлайн BeareDyugin
  • геодезист-строитель
  • Из: Сибирь
Спасибо, так и сделаю, вот нашёл прижимы
http://rubankov.ru/shop/UID_5670_prizhimy_piher_toggle_clamp_vertikalnye.html
, но не соображу какие выбрать? Какая характеристика отвечает за диапазон толщины заготовки, которую я смогу прижать этим зажимом?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
2  Geobuilder
Ммм ИМХО посмотрел бы иные прижимы - оные дороги, имеют ограничения по толщине заготовки... что то типа такаго или что то самопальное типа кулачкового прижима...
http://rubankov.ru/shop/UID_3734_prizhim_dlya_stoleshnicy_100mm_705756.html
или закать типа такого на местных заводах... http://rubankov.ru/shop/UID_2221_prizhim_verstachnyy_veritas_holddown_05g1401.html
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 12:50:27 pm от Minkusha »
http://rubankov...0mm_705756.htmlили закать типа такого на местных заводах... http://rubankov.ru/shop/UID_2221_prizhim_verstachnyy_veritas_holddown_05g1401.html
 В данном случае такие точно не подойдут. Они для столешницы верстака, но никак не для каретки.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
2 Res
Коретка может быть консольной..  идея  носила  характер рекомендательный в части инжиниринга решения для исключения клямп.
Согласен,  купи и используй - данные прижимы не получится... для решения данной задачи.
А ваше предложение? клямпы ?
15502 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2007, 03:56:17 pm
от Alex21
19 Ответов
14535 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 07:01:05 pm
от AleksB
16 Ответов
12865 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2010, 06:47:11 pm
от No Name
11463 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
523 Ответов
234840 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2018, 11:50:36 am
от Pereplet54
