Автор Тема: Роспуск необрезной доски: ручная циркулярка vs. настольная дисковая пила  (Прочитано 54474 раз)
Оффлайн BeareDyugin
  • геодезист-строитель
  • Из: Сибирь
оные дороги
Да вроде как не на много дороже предложенных тобой, так же от 600 р начинаются.
Только сейчас на картинке разглядел, что толщина заготовки, регулируется толщиной подкладки под этот самый прижим...
В эту тему меня направили вот от сюда http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4368.msg983311#msg983311
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Читаем внимательно - типа такого ... не покупать! а что то придумать! типа такой конструкции или кулачковых зажимов.  (Клямпы в домашних условиях изготовить сложнее)
Но можно  станок с кареткой купить  и всем прикладом - и не надо репу морщить...
А ваше предложение? клямпы ?
Честно говоря не знаю кто такие "клямпы".
 Предлагаю.
 По быстрому: два бруска, две шпильки, два барашка
 С удобствами: Эксцентриковые прижимы (хоть из фанеры). Варианты можно посмотреть в подборках у Ивана.
PS В принципе необходимости в прижимах я вообще не вижу. У меня для кромления длинных досок, когда каретки не хватает, используется вот такая приспособа.
 Подобная упоминалась в паралельной теме. Для фиксации доски на дальнем конце накладки закреплена гребёнка, на ближнем просто прижимается рукой. Наличие расклинивающего ножа обязательно. Чтобы можно было пилить длинные доски на коротком станке нужно спереди и сзади установить роликовые опоры.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 05:14:57 pm от Res »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Clamp - Прижимы, жаргонизм клямпы.
Не, то что это прижимы догадывался, просто думал что это их какая то конкретная разновидность. Насколько помнится Артур так ещё струбцины обзывает.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 03:40:15 pm от Res »
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
Точно!!! вообще всё просто.
Оффлайн valek79
  • Из: Шумерля
Здраствуйте! Вот мой способ пиления не обрезной доски с простейшей самопальной кареткой надеюсь поможет. Моя рассчитана на 1300мм длины доски оптимальная длина заготовки для изготовления ульев а для 2000мм нужно длиннее и поддержку поставить спереди или стол удлиннить.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 09:54:27 pm от valek79 »
Оффлайн чебурек
5 кубов дубовых досок раскроил  фестулом55, доски от 20 до 70 длиной 4-5 м , пилил пополам потом по шине,станок есть но выполнить такую работу на нем даже не рассматривал
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
А я чуть было погружной Деволт не угробил, распиливая дубовую доску 50 мм. Пилу клинило так, что сдвинулся расклинивающий нож и диск стал пилить его.
После нескольких попыток, поперек стал пилить лобзиком, а вдоль - на настольной циркулярке.
Когда-то была задача, обрезать машину дубовой шалевки.
Т.к. работа оплачивалась, купил ручную пилу и по направляющей. На половине материала пила накрылась. Отнес на замену, поменял, купил нормальный диск (вышел дороже самой пилы) и дорезал дальше. Долго но точно. Проблема была в том что доски длинные.
Там же надо было обрезать сосну 50-ку. Уже покороче. Поставил на пилораму сразу несколько досок и одним махом обрезал, перевернул - и еще один мах. Быстро качественно. Жаль пилорамы уже нет.
Ну а коротыши - тут просто. На циркулярке выставил упор, упираю доску стороной с "рожками", тут важно чтоб упор был длинный, и снова махом. Долго настраивать (упор), но быстро и точно режет.
Оффлайн чебурек
я поставил 12 зубый диск никаких проблем и вдоль и поперек 70 за два раза
Оффлайн Aleksey27ru
  • Из: г.Красноярск
  • Бачигоапу андана
Набил в закрома несколько кубов сухого бука и дуба. Сейчас неспешно распускаю.
Большей частью - на склейку щита, что-то -  просто на доски и брус.
Пилю  все это с помощью ручной циркулярки Кресс и самодельной направляющей.
Поскольку объем для меня одного не маленький, хотелось бы ускорить процесс без потери качества, а если возможно, то и с повышением оного.
Тем более, что надеюсь эти кубы - не последние. )
В процессе работы не раз задавался мыслью - а было бы быстрее распустить доски на настольной дисковой пиле типа Бошевской или Хитачи?
Ведь не надо было бы каждый раз переставлять и крепить направляющую. Но с другой стороны - как быстро и аккуратно сделать первый ровный рез?
Есть мнения?
Я поступаю следующим образом,(по бедности своей)не имею стационарной циркулярки)беру рейку 2 струбцыны наметил ручной цыркуляркой(Мактек)закрепил рейку,наметил выход(защиту поднял и приставил к доске) закрепил.В итоге теряеш время на настройках но выигрываеш на процессе,дальше штатно с бо
Тога проще "шаблон" вырезать.
Или штангелем
Оффлайн Al`fat
  • Из: Куйбышев, Новосибирская обл.
Строю дом... Доска 40мм, 6м длинной (много доски...), нужно прокромить и снять обзол: поставил ручную циркулярку на "рельсы". Рельсы - труба нержавейка 1/2" на козелках, между рельсами 50 см. Циркулярка на подшипниках идет по рельсам. Точность: 1.5 мм толщиной реечку срезали по всей длине. Чуть позже выложу фото.
Оффлайн Aleksey27ru
  • Из: г.Красноярск
  • Бачигоапу андана
очень интересно увидеть
Оффлайн Al`fat
Выкладываю фото:
остальные завтра, связь плохенькая что-то
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
 Выложите по больше фоток,  если  не трудно, очень интересно.
И еще, получается вы доску заводите под приспособу или наоборот?
Оффлайн Al`fat
да, доска лежит под приспособой, подошва циркулярки жестко закреплена на трубках зажимами, но есть возможность передвижения, тем самым увеличивая или уменьшая расстояние от края. между станиной циркулярки и доской есть некоторый зазор 1-3 мм.
длина "рельс" больше длины доски, поэтому доску правильнее будет сказать не завожу под приспособу, а просто кладу на козелки, а приспособа стоит на краю на рельсах.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 06:20:12 am от Al`fat »
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
Я делал приспособу из досок, получилось быстрее, чем размечать и пилить. Результатом остался доволен, но ваша кажется удобнее.
Еще вопросы : у вас труба или (цельнометаллический )пруток, и какая длинна ваших рельс. Немного непонимаю за счет чего обеспечивается жесткость конструкции?
Оффлайн Al`fat
Сейчас да - труба, нержавейка, внешний Ф18 мм, рельсы стычные, общей длинной около 7 метров, соединены круглыми деревянными шкантами, пробовали арматурой - со временем разъединяются. Изначально планировался уголок, 50 мм,  но править его особо времени нет да и желания тоже.
Жесткость обеспечивается креплением к козелкам, которые находятся в среднем в 1 метре друг от друга, ниже на фото будет видно.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 06:42:34 am от Al`fat »
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
Вот теперь все понятно, спасибо большое за объяснение и терпение!
Тоже себе такую зделаю. Спасибо.
Оффлайн Al`fat
Незачто, сам на этом форуме многому научился и многое увидел...
Оффлайн Булат
  • Из: г. Чебоксары
Моя приспособа для обрезки с использованием фестуловской направляющей шины в качестве зажима доски. Можно было использовать что попроще, но использовал, что под руками. На полуторометровой длине отклонение пласти от прямой 0.5мм. Длиннее пока не пилил, но делал приспособу под 2,4 м.
http://dfiles.ru/files/m64e1ihg3
http://dfiles.ru/files/r9udi8zgi
15803 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2007, 03:56:17 pm
от Alex21
19 Ответов
14634 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2009, 07:01:05 pm
от AleksB
16 Ответов
12964 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2010, 06:47:11 pm
от No Name
11717 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
523 Ответов
237246 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2018, 11:50:36 am
от Pereplet54
