Автор Тема: Алм. сегментн. диск WURT и посадочный диаметр 22мм (вместо 22,2) - кто знает?  (Прочитано 3543 раз)
Оффлайн EvgenZh
Достался тут по случаю диск ("серый", конечно) алмаз. сегментный WURT на 125 мм. Посадочный диаметр у него 22 мм (против 22,2 мм). Алмазы приварены лазер. сваркой, и в общем диск "внушает" (сравнивал с Хилти - вроде даже качественнее приварены и алмазы "толще") ! Хочется попробовать в деле, но требуется как-то "посадить" его на место. Выход вижу в покупке доп. опорного фланца и расточке у токаря его посад. диаметра до 22мм (снять 1/10-ку).
К диску прилагается шайба с диам. ~ 30мм - где-то на форуме была тема про болгарки LG - вроде как для них нужен эта шайба ?
Уважаемые, сталкивался ли кто-нибудь с такими "серыми" дисками на диаметр 22мм и как с энтим боротся (предложенным выше, или же просто докупить где-нить нестандартный фланец для таких дисков - легче)? На какие скорости рассчитаны такие диски (при 80м/с для них нормально).
Вот такой диск:
На коробке:
WURT
1668 125 22
TIMANTILAIKKA 125x2,2 mm - (судя по надписям, диск "побывал" в Финляндии !
DIAMANTSKIVA
На диске (лазером):
WURT
High Performance
Diamond Blade
Laser Welded
125x2,2x7 (непонятна цифра 7 - сегментов вроде 12шт)?
Tuote n:0
168-125 22
.... как с энтим боротся (предложенным выше, или же просто докупить где-нить нестандартный фланец для таких дисков - легче)? На какие скорости рассчитаны такие диски (при 80м/с для них нормально).
А чего с ним бороться?
Либо заказывать фланец, либо расстачивать диск.
В любом случае работу должен делать опытный мастер. Диск дорогой.
Ещё где-то в районе пр-те Жукова, есть фирма. занимающаяся расходкой WURT. Дома был тел., надо будет посмотреть.
Можно узнать и про загадочную цифру "7", и про посадку, и про допустимые обороты, хотя они обычно указываются на самом диске.
Мне попадались пильные диски с нераспространёнными у нас стандартами из Эмиратов. Вопрос решал изготовлением дополнительного фланца.
Вообще, здесь форум "деревяшечный".
Вы правильно сделали, задав этот вопрос на мастерсити и не правильно - здесь.
Не обижайтесь! Этот форум выделился из мастерсити именно для того, чтобы отделиться от перфораторов, сварочных апаратов и т.д.
Не унывайте - просто подождите и Вам ответят на мастерсити. Кому надо бывают и там и здесь.
Оффлайн EvgenZh
To Bobr:
Так и поступлю :)! Спасибо
To tsn:
Не обижаюсь ;)!
Я бы не согласился с человеком, который разрешает с собой спорить :)
Почему только «деревяшечный»?
Думаю, что вопросы строительства, ремонта, станков, инструментов, расходников нам тоже не чужды.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2006, 10:44:41 am от Bobr »
Оффлайн valletta
да что вы к цыфре "7" привязались!!! Это всего лишь высота "алмазного" сегмента. И усЁ!
37 Ответов
29930 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2016, 08:32:24 pm
от dekorata
2762 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2009, 03:40:28 pm
от aleff
28 Ответов
15791 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2009, 02:33:25 am
от Eichen
576 Ответов
161659 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2014, 06:17:14 pm
от Lorydell
1560 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 05:10:57 pm
от Old Henk
