Автор Тема: Как изготовить компрессор из подручных материалов  (Прочитано 299495 раз)
Оффлайн drevesnyi.strah
  • Из: Беларусь, Марьина Горка
Здравствуйте belarus 35,у меня есть работающая система смазки под давлением для компрессора типа ЗиЛ-131.Если есть желание и живёте недалеко от Марьиной Горки приезжайте посмотрите!Всех кому интересно пишите,сфотаю и попрошу помощи с выкладкой на форуме.Т.к. с компьютером общаюсь недавно, пока незнаю как это сделать.Производительность у компрессора отличная.Надёжность очень высокая.Иногда работает целый день.Проблем не доставляет. Но охлаждение с пр
инудительной циркуляцией и смазка под давлением. С уважением,Александр.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 03:07:18 am от drevesnyi.strah »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
На украине делают такие вот моторы-компрессоры.
http://www.nord...oduct/index.php
Может кто знает дилеров в Москве-Питере?
И ценник интересен.
Вот этот телефон взял на сайте
2345154
но это продажа холодильников,(они из них холодильники делают) :ja_protiv:
может кто позвонит из москвичей,
моторы очень похожи на итальянские.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 08:52:36 am от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Александр Скрипка
Здраствуйте господа.Я занимаюсь пескоструйной обработкой.К сожалению все представленные здесь варианты компрессоров для моей деятельности не подходят.Хотя все вспомогательное оборудование делал сам.Если интересно то выброшу на фроум
Если сам - то, конечно, интересно.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2008, 02:18:02 pm от MADg400DnoMAX »
111
это то что нужон для пескоструя.Компрессор покупал.
Класно.
А ресиверы из газовых балонов?
И сам "пистолет" самодельный?
Рукава в ящиках как сделаны?
Стэнд(ящик) металический?
Да рессивер с газовых балонов.Рукава с плотной ткани и не конце с резинкой.В моем случаи корпус металичкский ,но все можно гораздо проще.Я кстати тоже под Киевом сижу.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Ну а компрессор (из подручных) на полкуба-куб/мин где?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Мне тут достался на халяву абочий компрессор от холодильника промышленного морки ФАК - 1,5.Никто не сталкивался?не нашел данных по производительность и давление,хочу его поставить на стационар в мастерскую,ибо тяжел...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Мощность нашли?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Движок 3 фазы,киловаттник.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Если голова не убита, то до 8-12 бар и 100-150 нл/мин
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Проверить голову как?
Манометр на выход ?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 И ресивер. По скорости наполнения и посторонним шумам.
gopnik
Вопрос а два кила на две головки и разогнать через частотник на 400 можно выдти ?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Мощность - это крутящий момент, умноженный на обороты. (из физики)
Стало быть Вам "двумя килами" не удастся раскрутить "две головки" до нужных оборотов, нужен более мощный мотор. Посчитайте мощность сами. :-)
gopnik
Вроде как частотники хорошие асики разгоняют до 75 гц без потери момента,или это не тот случай.
gopnik
Я тут прикинул ,вроде как можно ,если не так поправьте,берём двуглавик ,там на 220 обычно однофазник кпд 65 ,меняем на трёхфазник с кпд 80,плюс ещё по косинусу выигрыш,ставим частотник ,разгоняем до 75 гц,
и имеем вместо 350 по входу 500 и на выходе 400.
Я говорю о 2,2 килавт.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 07:38:04 pm от gopnik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
и имеем по входу 500 и на выходе 400.
Вот это не факт, остальное очень вероятно. Попробуйте, напишите о результатах.
Если Вам конечно это надо (самоделка). Я бы на ремень перешёл, и соотношением шкивов поигрался. Кстати, какие обороты у мотора?
gopnik
Шкив тоже можно ,но это не ощутимо,тем более у дешёвых двуголовок безшкивная ,механику надо варганить ,а что есть компрессоры на 1400 ?
DARI CODEC 405V
У него по входу 400 л/м.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 09:27:30 pm от gopnik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Я думал что вот это:
Вопрос а два кила на две головки ...
В ответ на Это:
Отсюда и вопрос об оборотах. В Вашем случае 3х фазный мотор встает? Или только мысли?
gopnik
Да примерил всё влезает и подобрал уже с люминевым корпусом.
Был сегодня на багатых селах, на металлоломе нашел небольшой комрессор, думаю какраз к моему минитрактору пойдет, сторговался за 50 грн. (10 дол.), приехал домой стал расматривать - нулячий полностью, где-то со склада ушел, после оказалось с военного склада, вот этот компресор (там только колец копресионных 21 штука)
http://www.wate...k150.php?page=1
теперь думаю - не жирно ли для минитрактора будет.... Что-то посерьезнее замутить можно.
Вот почему я говорю - надо дружить с пунктами приема металлолома.
49 Ответов
12028 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 09:39:04 am
от Скептик
3230 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 12:59:20 pm
от Amuser
28 Ответов
10346 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 10:37:08 am
от Юрий г.Уфа
5898 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 09:58:27 pm
от Andrey vm
3019 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 10:13:13 pm
от T34
