Автор Тема: Вопрос по филенчатым фасадам  (Прочитано 5383 раз)
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« : Декабря 28, 2007, 01:53:55 pm »
Добрый день, уважаемые мастера. И с наступающим.
Приступаю к первой осознанной работе -задумал шкаф-пенал в прихожую съемной квартиры.
Корпус сосновый щит, фасады - дуб.
По филенчатым фасадам столкнулся с таким вопросом: как лучше компоновать горизонтальные и вертикальные филенки? На приложенном рисунке нижние дверки - один вариант, остальные - другой. Так как шкаф очень узкий и высокий (2,3м), то хотелось бы, чтобы визуально он не смотрелся как лестница, чтобы покрасивее было. Посоветуйте, как лучше.
Еще хотелось бы идей по поводу фасадиков для выдвижных ящиков.
Филенки собираюсь делать с помощью энкоровского набора фрез.
You deserve what you get
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Вопрос по филенчатым фасадам
« Ответ #1 : Декабря 28, 2007, 03:11:50 pm »
Что то из вашего рисунка совсем ничего непонятно, поясните пожалуйста.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #2 : Декабря 28, 2007, 03:29:03 pm »
А что там не понятно?
Снизу вверх - пара открывающихся дверок, потом еще пара, потом три выдвижных ящичка, потом ниша с двумя полками, потом еще две дверки.
Нижние двери нарисованы с длинными вертикальными планками обвязки, остальные - с длинными горизонтальными. Вопрос в том, как сделать, чтобы визуально шкаф смотрелся гармоничнее.
В соседней теме уже об этом упоминалось. Vinni писал, что лучше делать вертикальные швы склейки - значит горизонтальная обвязка вставляется между вертикальными планками. Но боюсь, что в этом случае шкаф будет выглядеть как каланча, как набор вертикальных узких планочек. А хочется, чтобы смотрелся побогаче, погармоничнее.
Так как я сейчас очень смутно представляю себе, что в итоге получится и как это будет выглядеть, прошу совета и рекомендаций.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2007, 03:30:34 pm от Joy »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #3 : Декабря 28, 2007, 03:47:28 pm »
Из вашего текста я тоже понял, что на рисунке два варианта, которые слились.
А вы еще ширину укажите, чтобы понятней было.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #4 : Декабря 28, 2007, 03:56:15 pm »
Ширина всего лишь полметра.
Тут вспомнил странную историю на Москворецком рынке. Я туда заехал за стекляшкой - там точка есть, где режут стекло. Специально написал на бумажке что-то вроде 387х220. Отдаю бумажку, мастер долго смотрит и спрашивает: "Чего?". Ну, думаю, зрение у него плохое, проговариваю, что написано на бумажке. Он снова переспрашивает. Я опять то же самое повторяю. Раза с пятого я начал понимать, что он в миллиметрах не понимает и нужно ему непременно в сантиметрах сказать. Ну, говорю, тридцать восемь и семь на двадцать два. - Ну так сразу и говорил бы! - так раздраженно отвечает. Но сделал очень точно. Вот такая история вспомнилась.
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Декабря 28, 2007, 04:26:58 pm »
Ширина дверки получается 24-25 см. По-моему нижний вариант будет нормально смотреться. Не делайте только рамку широкой.
Для ориентира можете посмотреть мои дверки на кухне (там есть похожая под ваш размер), мой первый опыт и поэтому решил испробовать как можно больше вариантов. Там и просто щит и рамка с филенкой.
http://kedrach....d.ru/kuhny.html
А фасад для ящика, если их три, сделать из щита или доски, можно с рисунком по центру.
Либо делать два ящика вместо трех, но уже рамка с филенкой.
Оффлайн Orso
« Ответ #6 : Декабря 28, 2007, 04:28:18 pm »
Была тоже такая история со стеклом. Даю стекольщику бумажку с размерами, он долго шуршит калькулятором и называет сумму в несколько тысяч. На вопрос - что стекло так подорожало, с умным видом отвечает, так только вот это тыча в бумажку пара квадратов.  :D
А по дверцам, лучше делать с длинными вертикальными, так гармоничней смотрится. Только нижние дверки я бы объединил по высоте в одну.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Декабря 28, 2007, 04:32:06 pm »
можно влезть? может кто-нить подскажет каково должно быть соотношение ширины филенки и общей ширины 2-х длинных реек рамы фасада?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #8 : Декабря 28, 2007, 04:38:13 pm »
А это как кому нравится. Можно сделать тонкую обвязку, можно толстую. Только больше 100 мм не рекомендуется.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #9 : Декабря 28, 2007, 04:47:58 pm »
пасибо
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #10 : Декабря 28, 2007, 06:38:07 pm »
Почему?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Декабря 28, 2007, 06:58:39 pm »
  То Joy
При ширине 500мм делать две дверки по-моему не стоит. Слишком мелко будет. Можно разделить фасад средним вертикальным горбылём и получить те же две филёнки, только в одной обвязке. Или лучше монашечку.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #12 : Декабря 28, 2007, 07:36:19 pm »
А что такое монашка, давно хотел узнать?
Оффлайн tak
« Ответ #13 : Декабря 28, 2007, 08:11:24 pm »
  Вы у католических монашек шапочку представляете? Она имеет форму полукруга  с плечиками. Можно делать и просто дугу, но возрастает вероятность скола на концах, для этого делают плечики, или приходится увеличивать радиус.
Оффлайн Orso
« Ответ #14 : Декабря 29, 2007, 10:07:53 am »
Почему?
Выгнет и закрутит.
Онлайн Алексей Дейкин
« Ответ #15 : Декабря 29, 2007, 10:09:43 am »
Выгнет и закрутит.
Если правильно переклееть - не закрутит.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #16 : Декабря 29, 2007, 10:19:25 am »
Ну вот, сейчас понесется про переклей...
Алексей, не подумайте, что я Вас подкалываю, но соседняя тема про филенчатые дверки превратилась в спор сторонников и несторонников переклея.
Я тут спрашиваю о другом - первый опыт, нужны подсказки. Кстати я не сказал: может сейчас меня раскритикуют, но я взял дубовый щит и собираюсь его распускать на филенки и обвязку.
Оффлайн Orso
« Ответ #17 : Декабря 29, 2007, 10:23:14 am »
Выгнет и закрутит.
Чтож тут спорить, не закрутит. С другой стороны самый крутой переклей - ДСП, и рамочно - филенчатая вязка не нужна.
Оффлайн Orso
« Ответ #18 : Декабря 29, 2007, 10:24:42 am »
За что критиковать? По деньгам только не оптимально.
Vadia64
« Ответ #19 : Декабря 29, 2007, 10:34:27 am »
А как будет оптимально по деньгам ?
« Ответ #20 : Декабря 29, 2007, 10:38:22 am »
Вы знаете, у нас тут (в Латвии), сейчас сложилась такая интересная ситуация, что по деньгам оптимальнее из щита, а года два назад было наоборот. Надо все просчитать хорошенько. Щит - дороже, но отходов у него гараздо меньше и станков некоторых не нужно. Считайте внимательно.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #21 : Декабря 29, 2007, 10:42:39 am »
Я особенно по деньгам не считал, но фуганок с рейсмусом дома не хочу запускать. А этот первый экзерсис будет делаться полностью дома. Сейчас последние дела на работе доделываю и еду приступать к расчетам.
Оффлайн Orso
« Ответ #22 : Декабря 29, 2007, 05:17:47 pm »
Что тут считать. При покупке щита взымают деньги и за древисину и за отходы. Обрезная доска все равно получается дешевле щита.
« Ответ #23 : Декабря 29, 2007, 11:25:54 pm »
Лучше прочертить несколько вариантов в масштабе и выбрать лучший. Пары как правило недостаточно.
38 Ответов
23245 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 09:37:49 pm
от zzz2140
2208 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2009, 11:05:23 pm
от ilart
1861 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2009, 10:15:31 pm
от Лещенко Дмитрий
2690 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 10:43:25 pm
от kovaleff.v
6027 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 05:07:36 am
от goriak
