Автор Тема: Опять чашка  (Прочитано 21611 раз)
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Re: Опять чашка
« Ответ #25 : Апреля 02, 2016, 08:07:12 am »
А что за порода такая - белолистка? В интернете пишут, что есть такой сорт груши
Нет, не груша. У нас так называют тополь белый.
эо
Оффлайн Петрович
Re: Опять чашка
« Ответ #26 : Апреля 02, 2016, 08:34:30 am »
Есть картинка. :good:
Оффлайн solitary
Re: Опять чашка
« Ответ #27 : Апреля 02, 2016, 05:52:07 pm »
Сделал чашу. Диаметр макс. 325, высота 142, толщина 11 мм.  Материал гледичия, на кольца ясень термообработанный. Покрытие osmo. Два раза махагон и мёд. Пенёк пролежал около 7 лет, но при точении почувствовал сыроватость. При шлифовке обильно мочил спиртом.  :)
...и дно
Доброго времени суток! сколько примерно такая будет стоить?!)
Чтоб не бЫло пи@дежу.. делай все по чертежу!
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
Re: Опять чашка
« Ответ #28 : Апреля 02, 2016, 08:42:08 pm »
Классная  ВАЗа!!
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #29 : Апреля 02, 2016, 09:55:14 pm »
Ответил в личку.  :)
эо
Оффлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
Re: Опять чашка
« Ответ #30 : Апреля 03, 2016, 05:49:22 pm »
Александр, впервые слышу про отделку медом.  Что это дает и как выполняется? Спасибо.
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #31 : Апреля 03, 2016, 06:07:26 pm »
Вы не правильно поняли. У osmo  мёд.
эо
Оффлайн Матроскин73
  • Из: Ульяновск
Re: Опять чашка
« Ответ #32 : Апреля 03, 2016, 09:10:59 pm »
Замечательная чаша.
Оффлайн gluk
  • Из: Кировская об. - РК Усинск
Re: Опять чашка
« Ответ #33 : Апреля 05, 2016, 08:44:17 am »
Процесс может покажешь?
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #34 : Апреля 05, 2016, 11:00:43 am »
Обычная токарная обработка. Не скоблю, режу.  Не фотографирую процесс. Заходите в гости, обязательно покажу.  :)
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Опять чашка
« Ответ #35 : Апреля 05, 2016, 01:25:02 pm »
Пчелиный воск вероятней всего а не мёд.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Опять чашка
« Ответ #36 : Апреля 05, 2016, 03:08:39 pm »
Цвет масла-мёд.
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #37 : Апреля 05, 2016, 03:28:57 pm »
Здорово сработано. Не в обиду, но все эти капы  и т.п. сувели точатся гораздо тоньше....И вид, и цена сразу подрастают:) А так - супер. Успехов!!
Эта чашка 7мм. Не уверен, что было бы лучше, если она была 3-5 мм.  :)
osmo 3071
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: Опять чашка
« Ответ #38 : Апреля 05, 2016, 03:38:51 pm »
osmo 3071
Osmo 3071 (10 л) масло для дерева, цвет Мед
http://expert-p...t_Med/?tab=desc
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #39 : Июля 26, 2016, 02:53:13 am »
Несколько лет пролежала болванка гледичии вся в трещинах, но сухая. Решился обточить. Вот что из неё получилось.
Диаметр 290 мм, высота 125мм, толщина 13 мм. Трещины не отошли. Избавиться от них пылью на эпоксидке не удалось, явно выделялись. Первый опыт брашировки скрыл. Чёрной патиной заполнил поры. Шлифовка, два слоя osmo махагон и один osmo матовый.
В итоге на гледичию перестало быть похожим.
Ну и тарелка вдогонку. Ясень. Диаметр 250 мм, высота 42 мм, толщина 3-4 мм. Покрасил также, как и чашку.
Фотограф я ни о чём.
эо
Оффлайн .Раф.
Re: Опять чашка
« Ответ #40 : Августа 15, 2016, 11:58:39 am »
Похоже на ложное ядро березы... Но кстати пока не прочел думал просто вареный березовый кап, но очень красиво конечно...
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
Re: Опять чашка
« Ответ #41 : Августа 15, 2016, 01:20:14 pm »
красивые работы,интересно для себя или на продажу.С уважением,Александр.
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #42 : Августа 15, 2016, 04:55:04 pm »
Из этих одна продана, одна в процессе продажи а остальные раздарены. Вообще-то плохо продаются. Пытаюсь наладить ширпотреб..
эо
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: Опять чашка
« Ответ #43 : Августа 15, 2016, 05:10:57 pm »
Попробуйте делать с крышками.
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #44 : Августа 15, 2016, 06:40:14 pm »
Да, пожалуй, надо сделать что-нибудь с крышкой. Хотя сомневаюсь что это будет пользоваться спросом.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: Опять чашка
« Ответ #45 : Августа 15, 2016, 07:10:44 pm »
Может и не будет, здесь не только этот фактор важен. Но то, что с крышкой чаша будет иметь больше шансов продаться, это несомненно.
Оффлайн шурик52
  • Из: армавир
Re: Опять чашка
« Ответ #46 : Августа 15, 2016, 08:35:15 pm »
все верно,сделать красивую вещь пол дела,вот продать и хорошо продать,это не у всех получается,я свое на побережье сдавал оптом,но доход минимальный,а что с крышкой или без ерунда,только больше мороки.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: Опять чашка
« Ответ #47 : Августа 15, 2016, 08:55:35 pm »
Про-ерунду, это оптовики Вам сказали?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Опять чашка
« Ответ #48 : Августа 15, 2016, 09:43:10 pm »
Хорошая крышка должна совпадать и по текстуре и по  цвету....или  быть  богаче рисунком.
и добавляет по цене порядка 50-70%, а  то и более.
большиство покупателей  будет только морщиться при виде  крышки для  миски и для  тарелки.
хотя  за  те же деньги, что и без  крышки  -  взяли  бы  ))
а  для  шкатулок  крышка   нужна.
иначе будет  какая-то плошка   )))
Оффлайн Deodat
Re: Опять чашка
« Ответ #49 : Августа 21, 2016, 03:39:16 pm »
Всё гледичия. Диаметр 225 мм, высота 65.
 Сюда выложу и подсвечник. Гледичия 70х70 мм.
Хотел название темы отредактировать и как-то закрыл. Странно. :embar:
7510 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2007, 10:39:18 am
от Bogdan
24 Ответов
10193 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 03:28:51 pm
от sha.82
5329 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 12:23:16 pm
от Master Jet
99 Ответов
35421 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2015, 04:14:28 pm
от Сергей Б
3399 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2013, 01:13:27 pm
от nv108
