Автор Тема: Makita 2704  (Прочитано 935747 раз)
Оффлайн ISH
  • Из: Москва, постоянно в МО
Re:Makita 2704
« Ответ #25 : Января 30, 2008, 11:52:56 am »
К фоткам -
Снизу пластина, тяжелая ~ 5 кг.
Вид снизу, механизм подьема - червяк и шетерни - железо, все на пластиковых втулках.
Механизм наклона - сектор и шестерня из твердого пластика.
Как и писал Uve - справа линейка до 63 см, стол реально побольше.
Направляющая без накладки = +10 мм к линейке.
Накладка "лежа".
Фрезерованный транспортир с точными регулировками.
Маде ин Америка !
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re:Makita 2704
« Ответ #26 : Февраля 02, 2008, 02:41:27 am »
Скажите пожалуйста, возможно ли дополнительно использовать станок как фрезерный стол?
Испортить такую вещь... Дырку в нем сверлить задумали, что ли? :ne_shali:
 Если серьезно, внутрь пластиковой  станины фрезер не засунуть (вряд ли). Если на пластине расширения справа, или, скажем, на дополнительной пластине (при выдвинутом расширении положить ее на штанги удлинения, между основным и дополнительным столами), то весь вес фрезера и вибрации примут удлинители, а они под это не расчитывались. Боюсь, не потянут. А вот если доп. пластину завести и закрепить через основной стол (струбцинами, например) то - кто знает? :scratch_one-s_head:
Оффлайн Сергей Аюков
Re:Makita 2704
« Ответ #27 : Февраля 02, 2008, 09:54:11 am »
Большое спасибо за снимки и описание!
Насколько я понимаю, у него есть патрубок для пылесоса. Пробовал ли кто пользоваться им, что подключали, есть ли свист в станке при включенном пылесосе, какова эффективность отвода опилок?
Кстати, насчет Makita Made in USA: у меня на шлифмашине BO5021 то же самое написано. На коробке наклейка "Makita Finland" (поставщик, по-видимому). А вот дрель 6408 Made in Japan.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 10:55:04 am от Сергей Аюков »
любитель
Re:Makita 2704
« Ответ #28 : Февраля 04, 2008, 11:20:11 am »
Вопрос к владельцам MAKITA 2704.
Как этот станок в отношении пыли?
На сколько эффективно она удаляется пылесосом?
Какие в комплекте патрубки?
Оффлайн ISH
Re:Makita 2704
« Ответ #29 : Февраля 04, 2008, 11:31:21 am »
2 Bobr:
Пилил в выходные рейки.
90% опилок выбрасывается в патрубок (диаметр точно не скажу ~ 80 мм - сегодня посмотрю) распложенный сзади. Подвесил туда мешок (стадндартный плетеный), почти все опилки туда попали. Часть вылетает вверх по ходу пилы. Пылесос пока не покдключал, но буду - у меня Ковет 61 с отводами.
Никаких патрубков в комплекте не было, кроме вывода.
Оффлайн privater
  • Артём
  • Из: подмосковье, Жел-дор
  • хочу всё знать
    • этодляжизни
Re:Makita 2704
« Ответ #30 : Февраля 04, 2008, 03:27:10 pm »
Я когда пилу выбирал, эту макиту тоже хотел приобрести, продавец отговорил, сказал что люфты на упоре и параллельность упора и диска не на уровне и показал на примере. Сравнения производил с деволтом, который рядом стоял.
Я чесно говоря расстроился, потом он ещё показал несколько косяков, но я  уже слушал в полуха и не запомнил все.
Судя по вашим отзывам, он ошибался, и я напрасно отказался от покупки.
Оффлайн ISH
Re:Makita 2704
« Ответ #31 : Февраля 04, 2008, 03:33:05 pm »
2 privater:
люфт на упоре - никак не возможно - в зажатом виде молотком не сшибешь, зажимается насмерть
непараллельность - вопрос регулировки упора - процедура описана в инструкции.
DW хотел Вам продавец продать :)
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #32 : Марта 26, 2008, 12:32:22 am »
Cегодня получил пилу. Общие впечатления положительные, геометрия стола вроде бы нормальная, сделана добротно. Не хватало одного из барашков, который фиксирует удлинение стола, и нет паспорта на русском. Покупал через Макита-онлайн, цена 19100+доставка вышла рублей 600. Проверил вертикальность диска, там не очень хорошо, нет стопора, который бы четко фиксировал эту точку, а так можно ручкой влево-вправо покачать и приходится ловить угол. Придется наверное доработать как то этот момент.
Может ли кто то выложить инструкцию, как отрегулировать параллельность упора?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 12:47:24 am от Snalan »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #33 : Марта 27, 2008, 02:57:20 am »
 Поздравляю с приобретением!
Стопоры там есть, рис 1 и 2 - по их регулировке. Эти 2 винта - не крепление вкладыша, а регулировачные винты.
По планке - остальные рисунки.
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #34 : Марта 27, 2008, 09:52:11 am »
Uve, спасибо большое, теперь еще попробую отрегулировать. Есть у меня еще непонятный момент по паспорту.  На рисунках №36,37, которые идут после пилы с пылесосом, указаны какие то детали с размерами, это что такое?
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #35 : Марта 27, 2008, 11:17:10 pm »
 2 Snalan
 Пожалуйста, здесь все описано
Оффлайн M-On
Re:Makita 2704
« Ответ #36 : Апреля 10, 2008, 10:28:05 pm »
С барашком засада прям какая-то. Ну тут дело в том, что мы инструмент не можем проверять по комплектации и работоспособности перед отправкой курьром. Судя из форума ни у кого этого барашка не было... Видимо завод не кладет.
Алексей, на счет пылесоса: ребята должны были Вам предложить оставить номер телефона и как только пылесос появится - сразу отзвониться. Мы практикуем такие штуки. Попробуйте позвонить в офис и спросить одного из менеджеров по частным лицам, Ваш номер запишут и сразу свяжутся. Мы дорожим каждым клиентом;)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Makita 2704
« Ответ #37 : Июня 16, 2008, 10:21:27 pm »
Вопросы ко всем (уже) владельцам этой циркулярки (MAKITA 2704).
Напишите, пожалуйста, свои впечатления к настоящему моменту, когда вы уже изрядно на ней поработали - так ли она вам нравится, как сразу после покупки?
Очень хотелось бы знать - как стоИт и ведёт себя направляющая, всегда ли она параллельна диску и пазам и не сбивается ли эта параллельность при её фиксации?
Каков всё-таки размер вала (диаметр посадочного отверстия диска) - 5/8" или какой-то другой?
Каковы размеры пазов на столе - стандартные (для США) 3/8" x 3/4" или какие-то другие?
Ставили ли вы на пилу широкий (Dado) пильный диск - какой ширины можно ставить и какого максимально диаметра?
Большое спасибо.
P.S.
Для M-On: Ссылка  http://makita-o...4/2704_595.html  не работает второй день, по крайней мере, - поставщик умер?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 10:24:58 pm от MotoMan »
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #38 : Июня 16, 2008, 11:53:08 pm »
Пила нормальная. Работал не много. Максимум что пилили на ней - доску 50, делал  бруски. Впечатления положительные, работает ровно, не захлебывается. Люфтов особых замечено не было. Упор параллельный стоит, не сбивается. Фиксируется надежно. При фиксации его нужно поджимать вперед, тогда все нормально. Непонятна роль короткой накладки на упоре, пришлось ее снять, и отсчет поэтому ведется с коррекцией на 1 см. Из минусов - при подключенном пылесосе очень сильно летит пыль на подающего заготовку. Ну и показалось коротковатым расстояния от края до пильного диска, но если бы оно было больше, наверное, это не была бы настольная пила, ИМХО  :)
Про точность много сказать не могу, но если сделать прижим заготовки к упору, будет все нормально. Пока приходилось длинные заготовки просто поджимать рукой, и не всегда нормально это получалось. Думаю, на днях, буду выбирать четверти для окошка - отпишусь более подробно, как там с точностью.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 11:56:41 pm от Snalan »
Re:Makita 2704
« Ответ #39 : Июня 16, 2008, 11:58:11 pm »
Это накладка что-б не клинило заготовку при распиле, когда расклинивающий нож ее отталкивает в право, к упору.
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #40 : Июня 17, 2008, 10:16:04 am »
Просто она достаточно короткая, и при распиле длинных заготовок трудно осуществить нормальный прижим к упору.
Оффлайн Snalan
Re:Makita 2704
« Ответ #41 : Июня 23, 2008, 12:02:30 am »
Делал на днях окошко для бани, в брусках выбирал четверти, делал запилы при сборке.  Точность вполне приемлимая. Упор в один момент разболтался, пришлось в ручке подкрутить винтик, фиксируется теперь все замечательно, только он теперь не снимается у меня:) Вообщем, станок нормальный, если учесть высоту пропила, понадобилось нарезать реек  и з бруса - просто замечательно все. Не нравится крепление расклинивающего ножа с защитой- приходится снимать защитную планку возле диска, лезть во внутренности, и ключом откручивать-прикручивать эту штуку.
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Re:Makita 2704
« Ответ #42 : Июня 23, 2008, 04:53:55 pm »
ToShalan
Я расклинивающий нож и защиту вообще не ставлю т.к часто использую приспособление для поперечного распила и выработал у себя привычку пользоваться различными подавателями.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2008, 04:57:20 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Makita 2704
« Ответ #43 : Июля 01, 2008, 09:37:02 pm »
Сегодня наконец пощупал в магазине эту пилу. Пришлось вытаскивать из коробки, распаковывать, ставить направляющую, разбираться, как там и что.
Отмечу следующее:
1. Почти близнец с Bosch 4100 (10)
2. Направляющая фиксируется НЕ мёртво - задний конец играет. Зажим зажимает, а направляющая играет   относительно заднего зажима. Немного, но есть. У Боша - не было.
    2-1. На направляющей вообще нет пазов для крепления принадлежностей, это неправильно и тем более странно, учитывая страну изготовления...  :embar:
    2-2. На направляющую устанавливается накладка, которая может устанавливаться в 2-х положениях - для толстых и тонких заготовок, но почему она в 2 раза короче самой направляющей? :embar: У F. CMS накладка по длине точно соответсвует длине направляющей, у DeWalt 744XP, по-моему, тоже. (У Бош 10 (4100), правда, её вообще нет, но там есть пазы!  :good: )
3. На валу, куда одевается диск, в отличие от Боша, есть лыски, да не одна, как у DeWalt 744XP, а две.
4. Для крепления диска используется две прижимных шайбы. Внутренняя - с круглым отверстием под вал, внешняя шайба- с усечённым круглым отверстием (по форме вала), чтоб не прокручиваться на валу, она зацепляется за лыски на валу, т.е она крутит диск. На шайбах есть проточки, но не те, на которые "сажается" пильный диск. Между шайбами находится ещё одна шайба, с круглым отверстием под вал - она одевается на вал, а внешний её диаметр равен 30 мм., на которую и "садится" пильный диск, она не привязана к лыскам. Вместо этой шайбы можно наточить другие, с внешними диаметрами под разные отверстия пильных дисков (16, 25,4, 30 и 32 мм), что намного проще и дешевле (просто шайба - чего проще!), чем вытачивать комбинированную прижимную шайбу у Боша или DeWalt.
5. Диаметр вала, на который одевается пильный диск..., ну конечно же, 5/8".
6. Наклон диска (влево), в отличие от Бош, где вся конструкция мотор-диск просто болтается под своим весом и фиксируется в нужном положении, осуществляется плавно, вращением круглой рукоятки, расположенной вокруг маховика подъёма-опускания диска.
7. Размеры пазов на столе - стандартные (для США) 3/8" x 3/4", их два, по одному с каждой стороны диска.
8. Пила сделана в США
Вот такой тележки, у пилы, к сожалению, не было...
P.S. To Lesorub: получил ваше сообщение, но оно не читается - нарушена кодировка.... Не можете повторить? Либо на мой адрес почты, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 02:22:59 am от MotoMan »
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #44 : Июля 01, 2008, 10:41:32 pm »
Это регулируется.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Makita 2704
« Ответ #45 : Июля 02, 2008, 12:29:08 am »
Что именно регулируется? Как? Фото можно, пожалуйста.
Задний зажим плотно упирается в паз заднего рельса и относительно него не двигается. "Гнётся" соединение узла зажима с самим профилем направляющей. Именно гнётся, вследствие чего задний край направляющей "гуляет" относительно переднего. Повторюсь - немного, но "гуляет".
Оффлайн Nikolai
Re:Makita 2704
« Ответ #46 : Июля 02, 2008, 01:09:23 am »
На моей также гуляет, но ведь гуляющяя часть уже за диском находится. На работу не влияет
Как же это может не влиять?
У кого есть пила Makita 2704 сфотографируйте пожалуйста как нибудь крепёж линейки сзади.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Makita 2704
« Ответ #47 : Июля 02, 2008, 01:47:28 am »
Мне всегда казалось, что передняя половина пильного диска и его задняя половина - суть одно целое. Гуляние задней половины диска (о, ужас!) не спасает меня, так как неизбежно сопровождается гулянием его первой половины.
Так же и в отношении направляющей...
Я всегда думал, что гуляние диска относительно направляющей недопустимо, так как, по меньшей мере, приведёт к криволинейному резу. Значит верно и обратное - недопустимо гуляние направляющей. иначе - это не направляющая...
Оффлайн Uve
Re:Makita 2704
« Ответ #48 : Июля 02, 2008, 01:57:47 am »
Регулируется усилие затяжки, согласно инструкции. Передняя и задняя части направляющей поджимаются равномерно (стягиваются друг к другу, зажимая стол с двух сторон, а не "распираясь в пазах", как могло показаться, наверное), двумя винтами в передней части . Я добавлял до желаемого, всякое "гуляние" пропадает начисто.
 А часть инструкции уже здесь приведена, сообщение 56, фотография 5.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re:Makita 2704
« Ответ #49 : Июля 02, 2008, 02:03:49 am »
Спасибо, Uve, за объяснение, надеюсь, что так и есть. Но странно то, что направляющая, не как вы пишете, "зажимая стол с двух сторон", а зажимает подвижные (!) части стола - "рельсы" выдвижной, правой, части стола. Т.е. зажимаются подвижные части, а не неподвижные.
24987 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:25:44 am
от Salymar
20 Ответов
21881 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
40 Ответов
34667 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2018, 12:40:39 pm
от Ydzhen
42 Ответов
40746 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
30379 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
