Автор Тема: Стелаж для крепления к стене  (Прочитано 21698 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: Стелаж для крепления к стене
« Ответ #25 : Января 09, 2008, 12:25:33 pm »
вот и смущает это, что нужно "замаскировывать голыми бабами" :-\
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #26 : Января 09, 2008, 12:26:05 pm »
кто-нить видел фотки крепления на косой брус в инете?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #27 : Января 09, 2008, 03:16:05 pm »
Можно его утопить, но тогда прийдется делать заднюю стенку и при том очень толстую, что значительно утежеляет конструкцию.
Что делать то? Подскажите реальный, действенный и красивый способ крепления!
Сделать заднюю стенку не на всю высоту, а только между двумя верхними полками. Соответственно одна полка будет поуже других.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #28 : Января 09, 2008, 03:19:03 pm »
интересная идея! спасибо!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #29 : Января 09, 2008, 03:20:37 pm »
Видел в журналах, на сайте они есть. Но какой именно журнал, не помню.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #30 : Января 09, 2008, 03:32:02 pm »
на каком сайте данные журналы вы видели?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #31 : Января 09, 2008, 05:09:54 pm »
Да на нашем.
http://woodtools.nov.ru/
Оффлайн Andrew29
« Ответ #32 : Января 09, 2008, 05:19:02 pm »
пасиб, завтра будем прочесывать!
www.kalpa-vriksa.ru
sirota0
« Ответ #33 : Января 09, 2008, 06:21:36 pm »
Cоветую начать с журнала "Делаем САМИ" т.к. я эту идею видел там. (щас  у себя поищу, может я сохранил вырезку)
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
« Ответ #34 : Января 09, 2008, 08:04:23 pm »
ну вот, например, такая дизайнерская шютка (сам себя смешил):
деревянные "книжки" - по сути укосы, крепятся к стене на анкера, как выше описывали, полка подвешивается к ним снизу на мощные саморезы. шляпки, ессно, шпатлевать-красить.
вариант с косоугольной планкой тоже вполне рабочий, несколько шкафчиков у меня так и подвешены, пока не падают
хороший клей и надежные саморезы погубят столярку
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #35 : Января 10, 2008, 06:37:10 am »
Какова будет толщина вертикальных стоек?
Я думаю, проще всего будет сделать "петли" в массиве стоек, как например на рисунке. Для этого используется пазовая Т-образная фреза (Энкоровский номер 10514). В зависимости от толщины стоек, размера всей конструкции и ее веса делаем разные по размеру и глубине "петли" и подбираем их количество.
Это один вариант.
Можно сделать еще проще - просверлить отверстия в стойках под углом, а в стену ввернуть анкеры под тем же углом. Просто, дешево, незаметно (схема на втором рисунке). Здесь единственное затруднение - точное сверление под углом.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #36 : Января 10, 2008, 10:26:48 am »
к сожалению ваши фотки не показываются :-\
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #37 : Января 10, 2008, 10:36:03 am »
to Roman:
большое спасибо. Как же я не догадался, ведь в конце 2007 года просматривал каталог СМТ и жене говорил, что фрезы для петель прикольные (типа молодцы и это продумали). Только вот вопрос меня гложит выдержат ли эти петли конструкцию.
Попробую описать конструкцию, как она у меня в голове укладывается (принципиально чертеж пока не делаю - мыслей много).
1. Размер всей конструкции: высота 1000мм, ширина 1300 - 1500мм, глубина полок - максимум 300мм.
2. По бокам полок будут 2 вертикальных щита толщиной порядка 30мм.
3. Полок будет порядка 4-5 (в зависимости от высоты каждой полки - это нужно будет еще с супругой уточнять под конкретные потребности). Полки будут толщиной 20мм.
4. Поскольку полки будут довольно широкими (1300-1500мм), то думаю, нужно предусмотреть внутреннюю вертикальную стойку (толщина щита 30мм).
Думаю 2-3 петли навряд ли смогут выдержать данную конструкцию + муз.центр + книги.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #38 : Января 10, 2008, 11:01:18 am »
А почему бы и нет? Вырывающее усилие будет довольно незначительным.
Ха! Вообще без проблем, на таких-то монстрах :)
Да, наверное.
А мне кажется - легко выдержат. Вертикальную силу держит сам массив стойки, поэтому на нее не обращаем внимания.
А вырывающую силу очень просто прикинуть.
Я вот тут схемку набросал, упрощенную. Да судорожно вспомнил школьный курс физики :)
Момент от силы F: M1=Fa, уравновешивающий момент от реакции стены M2=2fb. Так как конструкция в равновесии, то M1=M2, стало быть Fa=2fb, отсюда получим f=Fa/2b.
У нас а=150, b=500. Пусть вся конструкция будет весить 50 кг, тогда сила f=50*150/2*500=7,5 кг. Делим на количество петель - если две стойки, то 3,5 кг; если с третьей стойкой, то 2,5 кг.
Вроде бы сильно не наврал :)
Думаю, все прекрасно выдержит. Взять фрезу побольше, да сделать петлю поглубже - можно будет слона на этот стеллаж ставить  ;D
Оффлайн Andrew29
« Ответ #39 : Января 10, 2008, 11:08:35 am »
т.е. нужно то сделать всего 3 петли?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #40 : Января 10, 2008, 11:16:16 am »
Ну это, как говорится, хозяин-барин :)
Можно три, можно перестраховаться и сделать шесть, тогда уж точно выдержит.
Надо просто прикинуть, что на этом стеллаже будет стоять, каков примерный суммарный вес, сделать пробную петлю на обрезке и попытаться вырвать из нее болт......
Оффлайн Andrew29
« Ответ #41 : Января 10, 2008, 11:18:16 am »
3 петли сверху, а еще 3 где? где-нибудь посередине?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #42 : Января 10, 2008, 11:26:43 am »
Ну да, ближе к верху...
Оффлайн Andrew29
« Ответ #43 : Января 10, 2008, 11:34:24 am »
спасибо...будем значить приобретать фрезу :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #44 : Января 10, 2008, 12:14:37 pm »
И у Энкора такие фрезы есть.
http://freza.en....ru/frez4_1.php
Я бы тоже по две петли на каждый вертикальный щит приделал.
Но есть одно но. Под большой нагрузкой дерево, опирающееся на мет. болты, может промяться. Стеллаж я думаю не слетит, но может немного покоситься.
Надо это предусмотреть. Например, под нижней полкой прикрутить к стене брусок, на который весь стеллаж будет опираться.
Оффлайн qraga
« Ответ #45 : Января 10, 2008, 01:15:39 pm »
Прочность такого крепления будет определяться механической прочностью деревянного щита на смятие и площадью контакта с шурупами. Самое слабое место - дерево. Шурупы нужны как можно толше и заход в дерево побольше. На мой взгляд, дольшую наргузку такая конструкция не потянет. Грубо говоря, шурупы прорежут дерево от "петли" вверх. Но все поддается расчету. Нужно знать прочность древесины и по известной нагрузке определит общую площадь контакта, которая необходима для всех креплений. Наверное, Вам снова Романа придется просить расчет сделать.   ;)
При такой дольшой толщиене стенок (30 мм) разумно слдалать металлический вкладыш в эту петлю. и прикрепить его большим количеством шурупов.
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 01:23:42 pm от qraga »
« Ответ #46 : Января 10, 2008, 01:22:13 pm »
Вот для таких случаев и делаются стальные подвесы-проушины, которые врезаются заподлицо в деревянную деталь с обратной стороны.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #47 : Января 10, 2008, 01:22:58 pm »
дерево - сосна...
Роман - как думаете выдержат ли 6 петель + упорный брус снизу данную конструкцию?  вес думаю будет ну...навскидку не более 60-ти кг.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #48 : Января 10, 2008, 01:23:56 pm »
ок... еще лучше: 6 проушин + 6 петель
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #49 : Января 10, 2008, 01:42:12 pm »
Мне почему-то кажется  ;) что и без бруса выдержит.
Вместо шурупов надо взять болты с шурупной нарезкой (или шурупы с шестигранной головкой) - не знаю, как правильно. Тогда массив будет опираться на широкую головку болта и все будет нормально.
Вообще, думаю, что и шейка болта не будет ничего сминать. Вернее, будет, но незначительно.
Если сильно сомневаетесь, сделайте полевое испытание: взять доску ~300х300х30, сделать в ней петлю, подвесить на стену. Затем повиснуть на ней. Оценить смятие, сделать выводы. Могу предположить, что ничего страшного не произойдет   :ok:
Если уж очень сильно сомневаетесь, сделайте на косых анкерах. Вот тут уж точно можно двух слонов подвешивать  ;D
3622 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 05:18:57 pm
от Arekusanderu
36 Ответов
25392 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2010, 02:36:51 am
от Peter2
4115 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2010, 11:55:12 pm
от Назаров Александр
3470 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 08:36:33 pm
от miraslau
7528 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2012, 01:23:22 pm
от Nikstlt
