Автор Тема: Простой дубовый стол  (Прочитано 49490 раз)
Оффлайн ak
« : Декабря 29, 2007, 06:12:24 pm »
по просьбе семейства сделал на кухню простой дубовый стол без затей, столешница 1400х800 , ножки 80х80
материал: 4 дубовые ступени купленные в "твой дом", хвоя
отделка тунгровым маслом
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 06:15:38 pm от ak »
Nikolaj
Re: Простой дубовый стол
« Ответ #1 : Декабря 29, 2007, 06:20:02 pm »
 :good: шип-паз или домино-шканты?
« Ответ #2 : Декабря 29, 2007, 06:21:16 pm »
Удивительно, но сначала показалось, что ножки слишком массивные.
Но, чем больше разглядывал - тем больше нравилось.
« Ответ #3 : Декабря 29, 2007, 06:22:30 pm »
Понравилось. А перевернуть, показать можно?
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Декабря 29, 2007, 06:32:20 pm »
шип-паз ....все просто
 Алексей Дейкин, переверну завтра (вернее просто столешницу сниму- Вас это интересует?),  еще не высох окончательно
 по поводу толщины ножек : видимо мыльница моя несколько искажает пропорции, в натуре вроде нормально (хотелось еще толще 100х100, чтобы жопами не сдвигали)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 06:36:05 pm от ak »
« Ответ #5 : Декабря 29, 2007, 06:36:16 pm »
Интересна конструкция сборки подстолья и способа крепления столешницы к подстолью.
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Декабря 29, 2007, 06:40:18 pm »
с креплением столешницы к подстолью не стал заморачиваться и крепил просто на уголки из металла
sirota0
« Ответ #7 : Декабря 29, 2007, 06:41:29 pm »
::) ::) ::) Метко и точно замечено.
У меня линолеум, так чтоб стол не сдвигался, я на ножки положил двухсторонний скотч, в смысле у него обе стороны клеются. Обычно он продаётся для ковров на полу, но для стола тоже подойдёт.
« Ответ #8 : Декабря 29, 2007, 06:47:39 pm »
Вы с уголками поаккуратнее. Я в юности сделал ошибку, когда столешницу прикрутил уголками. Шурупами - намертво. От сезонных колебаний влажности ширина столешницы меняется в пределах 1 см. В результате усушки мою столешницу порвало - где по клеевому шву, а где треснули делянки. Так на собственном горьком опыте убедился, что уголки надо делать с продольными пазами, перпендикулярными направлению волокон древесины, чтобы щит мог свободно "гулять".
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 07:00:18 pm от Хоккуист »
« Ответ #9 : Декабря 29, 2007, 06:52:31 pm »
Это и имел ввиду
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Декабря 29, 2007, 07:15:37 pm »
спасибо за подсказку, я это все чувствовал каким-то внутренним чувством, поэтому уголки привернул только к столешнице, а к подстолью не приворачивал, в принципе они просто служат направляющими( короче говоря столешницу можно установить только в одном положении)
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Декабря 29, 2007, 07:28:39 pm »
Хороший столик. Ничего лишнего.  :good:
Алексей вы извините, за флуд в вашей теме  :pardon: , зашёл разговор о креплении столешницы к основанию. А как народ крепит? Есть много вариантов столов, и крепление столешницы может быть различным, но если рассмотреть вариант Алексея, как бы вы закрепили столешницу?
Оффлайн ak
« Ответ #12 : Декабря 29, 2007, 07:34:25 pm »
разговор о креплении думаю к месту , меня тоже интересовал этот вопрос -но пока временно я его решил,  завтра выложу конструкцию подстолья что бы более конкретные решения можно было предложить
« Ответ #13 : Декабря 29, 2007, 07:41:39 pm »
Я фрезирую в царгах пазы, длиннее чем  " сухарики"(это такие деревянные или фанерные рейки с фальцем на конце). Вот этим фальцем " сухарики" входят в паз в царге и крепятся шурупом к столешнице. При " гулянии" столешницы, у "сухариков" есть место в пазу для перемещения.
Вы чего нибуть из этой тарабарщины поняли? :D
« Ответ #14 : Декабря 29, 2007, 07:43:16 pm »
Попроси своих ребёнков сфотографировать - как ты это делаешь. :pivo:
Оффлайн ak
« Ответ #15 : Декабря 29, 2007, 07:57:30 pm »
хороший способ - понравился , для легких столов мне кажется просто отлично
 в данном случае мы имеем достаточно тяжелое подстолье (дубовые ножки сечением 80х80, плюс царги правда облегченные хвоей),не окажется ли критическим крепление сухариков в случае подъема за столешницу?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 07:59:16 pm от ak »
« Ответ #16 : Декабря 29, 2007, 08:01:43 pm »
Я бы сейчас сделал так: в двух царгах, со стороны торцов столешницы, выбрал по два паза глубиной 10-15 мм, длиной 50 мм.  К столешнице скаждой стороны прикрепил бы на клее и шурупах по две Г-образных детали шириной 45 мм ("сухарики"), чтобы они заходили в пазы.
Сами сухарики лучше клеитьть из многослойной фанеры - очень прочно будет.
« Ответ #17 : Декабря 29, 2007, 08:16:36 pm »
прикрепленные с помощью шурупа к дубовой столешнице? выдержат еще и не такой вес. их-же много, нагрузка перераспределена.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #18 : Декабря 29, 2007, 08:42:43 pm »
 Стол достойный, я бы даже сказал уютный. Вот интерес у меня,  за счет чего «кофейный» оттенок? Неужели только тунговое масло. Обычно дуб зеленоват.
Будьте осторожны, если скотч хорошего качества, то в один прекрасный момент можете угробить ленолиум.
Оффлайн ak
« Ответ #19 : Декабря 30, 2007, 12:12:25 am »
только тунговое масло 2 слоя (кстати антик имеет розоватый оттенок- может за счет этого)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #20 : Декабря 30, 2007, 12:21:27 am »
4 ступеней хватило на весь стол или что нибудь добавляли?
Оффлайн ak
« Ответ #21 : Декабря 30, 2007, 12:28:32 am »
4 ступени - 1400х320х40  хватило на столешницу, 4 ножки, 2 нижние проножки, остальное пришлось добавлять из имеющихся обрезков
« Ответ #22 : Декабря 30, 2007, 12:36:48 am »
Алексей, а почём сейчас опиум для народа такие ступени?
Оффлайн aleksander
« Ответ #23 : Декабря 30, 2007, 12:37:53 am »
И дорого такая ступень стоит?
Оффлайн ak
« Ответ #24 : Декабря 30, 2007, 12:52:46 am »
что-то около 1600р  , дороговато конечно, но просто нет возможности обрабатывать более дешевые материалы из-за малого помещения , кстати сделаны ступени достаточно посредственно, 2 слоя по 20мм
1 слой переклееные по длинне на микрошип коротыши
2слой ламели шириной примерно 100мм
 в принципе вести не должно было, потому и взял , хоты склейка была сделана после станочной фуговки
все склейки которые делал я прифуговывал в ручную и столешницу и ножки, так что должно быть нормально
а вот и кишки-мишки
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2007, 12:56:18 am от ak »
21222 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2008, 09:13:48 pm
от Hotmax
26 Ответов
23899 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 03:07:44 pm
от Bobr
9077 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2015, 09:04:30 pm
от Vovantut
18060 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2010, 12:33:32 am
от Froggy
5718 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2012, 12:10:47 pm
от Дмитрий Мишин
