Автор Тема: Простой дубовый стол  (Прочитано 49479 раз)
Оффлайн bulkin
Re: Простой дубовый стол
« Ответ #25 : Декабря 30, 2007, 01:08:44 am »
симпатичная работа. люблю минималистский стиль.
только здоров больно. померил свой: 118х74. и то много места занимает в нашей кухне.
в ТД еще буковые ступени продают. где-то в районе 1000р
ну и сосновые для желающих сэкономить.
« Ответ #26 : Декабря 30, 2007, 09:22:00 am »
Очень понравились кишки-мишки ;D все надежно!
« Ответ #27 : Декабря 30, 2007, 01:12:20 pm »
Тунговое вроде очень токсичное и запрещается к использованию там где продукты?
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #28 : Декабря 30, 2007, 01:19:44 pm »
А хоть бы и токсичное, красота требует жертв.
Вот Икеевское масло тоже содержит тунговое, а заявлено как нетоксичное. Якобы подходит для покрытия изделий для пищевых продуктов
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн ak
« Ответ #29 : Декабря 30, 2007, 01:23:56 pm »
Получил информацию о применении с пищевыми продуктами. Совместимы после полной полимеризации (7 дней): Minwax Tung Oil, Minwax Antique Oil, McCloskey Tung Oil, McCloskey Teak Oil.
есть вот такая информация
Оффлайн Махра
« Ответ #30 : Января 10, 2008, 08:34:10 pm »
Очень гармонично и добротно. Столешница просто чудо.
Оффлайн andron01
« Ответ #31 : Марта 07, 2008, 09:53:16 pm »
Я бы сейчас сделал так: в двух царгах, со стороны торцов столешницы, выбрал по два паза глубиной 10-15 мм, длиной 50 мм.  К столешнице скаждой стороны прикрепил бы на клее и шурупах по две Г-образных детали шириной 45 мм ("сухарики"), чтобы они заходили в пазы.
Сами сухарики лучше клеитьть из многослойной фанеры - очень прочно будет.
Вот отсюда взял рисунок с сухарем (книга Шепелев А.М. Изготовление мебели своими руками, 1977).
http://woodtool...meb/036-037.htm
На рисунке по казан сухарь, правда на примере стула, а не стола, но я думаю это не важно. Я так понимаю вы про подобный сухарь говорите?
Я так понял вы предлагаете крепить столешницу четырьмя сухарями к коротким царгам, т.е. на каждую короткую царгу использовать по два сухаря, длинные царги не трогаем?
А как правильно из фанеры делать сухари? Как их клеить?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2008, 09:57:54 pm от andron01 »
« Ответ #32 : Марта 09, 2008, 09:44:22 pm »
Да, "сухари" именно такие.
А из фанеры вырезаем два прямоугольника, один короче другого, и склеиваем.
Оффлайн andron01
« Ответ #33 : Марта 09, 2008, 10:00:48 pm »
Т.е. высоту паза в царге делаем равным толщине фанеры и так чтобы паз отставал от врехнего края царги также на толщину фанеры.
А когда склеенный сухар прикрутим шурупом к столешнице, то два склееных куска фанеры будут еще между собой удерживаться шурупом.
Так?
« Ответ #34 : Марта 10, 2008, 07:13:23 am »
Именно так. Шурупов два, чтобы сухарь не проворачивался. Если приклеивать сухарь к столешнице, что один. Сухарь из фанеры хорош тем, что прочнее, не раскалывается вдоль волокон, как деревянный. Фанера, конечно, должна быть толщиной не менее 8 мм.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #35 : Марта 10, 2008, 10:06:23 am »
Высота паза должна быть БОЛЬШЕ толщины фанеры - иначе Вы не вставите шип сухаря в паз.
А расстояние от верхнего края царги до паза должно быть НЕ МЕНЬШЕ, чем толщина фанеры: если это расстояние будет меньше, то не получится необходимого прижима крышки стола к основанию, а если чуть побольше, то сухарь хоть и не будет прилегать к крышке стола всей своей поверхностью, но зато - после вкручивания шурупа - хорошо прижимать детали друг к другу.
вверху справа - вариант для короткой стороны стола (вдоль волокон), а чуть пониже - для длинной (поперек волокон).
Примерно как на рисунке:
Оффлайн andron01
« Ответ #36 : Марта 10, 2008, 08:47:56 pm »
Если такую же схему крепления использовать не для стола, а для крепления сиденья к стулу. На каждую из 4-х царг стула используем по одному сухарю. Сиденье стула сделано из фанеры 8 мм. Вопрос такой, можно ли в 8-ми миллиметровую фанеру ввинчивать шуруп и будет ли он там крепко держаться.
Оффлайн ak
« Ответ #37 : Марта 10, 2008, 09:06:38 pm »
мне кажется 8мм маловато. как выход: подклеить к сиденью в местах устанавки сухарей еще слой фанеры 8-10мм размером равным или чуть большим площади сухаря
Оффлайн andron01
« Ответ #38 : Марта 10, 2008, 09:12:13 pm »
И еще вопрос. Если вместо фанеры для сухарей использовать твердую древесину, напимер бук. Так пойдет?
Оффлайн ak
« Ответ #39 : Марта 10, 2008, 09:15:03 pm »
подойдет и бук
« Ответ #40 : Марта 11, 2008, 01:13:19 pm »
Можно крепить и к коротким (поперечным), и к длинным (продольным) царгам. Только к поперечным безопаснее. Длину паза на них для шипа сухаря-прижима делают увеличенной, чтобы была возможность перемещения/скольжения шипа в пазу при усушке/разбухании крышки.
Если стол очень длинный, то дополнительно ставят такие же прижимы и на длинных (продольных) царгах. Только плечики шипов на прижимах не упирают в продольную царгу, а устанавливают их с отступом 3-5 мм, чтобы крышка при разбухании не потянула царги в разные стороны.
Оффлайн andron01
« Ответ #41 : Марта 11, 2008, 01:33:57 pm »
Т.е. дерево при при изменении влажности разбухает поперек волокон, а не вдоль?
« Ответ #42 : Марта 11, 2008, 02:03:40 pm »
Только так. Изменение продольных размеров столь ничтожно, что на практике не учитывается.
Оффлайн ak
« Ответ #43 : Августа 25, 2009, 10:34:52 pm »
К столу в комплект добавилась лавка, просто, без затей.
ясень, хвоя, тунгровое масло "минвакс"
Оффлайн tak
« Ответ #44 : Августа 25, 2009, 10:43:01 pm »
 " Просто и без затей. "  :D  :good:
   ИМХО. Алексей, клопы на лицевой части, наверное лишние.
Оффлайн bobby
« Ответ #45 : Августа 25, 2009, 11:06:16 pm »
А красивые вставочки покрупней посмотреть охота. Зарание спасибо.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #46 : Августа 25, 2009, 11:27:32 pm »
Классные мебеля!
Вопрос всем. Шип паз в подобных конструкциях, каким клеем лучше проклеивать?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн ak
« Ответ #47 : Августа 25, 2009, 11:42:43 pm »
Может быть и лишнии, я и сам пока не разобрался. Хотелось как-то развеселить изделие.
Использую ПВА
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 11:48:30 pm от ak »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #48 : Августа 26, 2009, 12:54:25 am »
Резалось вручную?
Вот где моему станку (с ЧПУ) разгуляться! :D
НеССущийся в ночи.
Оффлайн ak
« Ответ #49 : Августа 26, 2009, 08:00:27 am »
Резалось вручную?
было достаточно стойки с дрелью, плюс немного ручной дорезки, парится с чпу из-за шести филенок думаю нет смысла.
21217 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2008, 09:13:48 pm
от Hotmax
26 Ответов
23898 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 03:07:44 pm
от Bobr
9076 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2015, 09:04:30 pm
от Vovantut
18057 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2010, 12:33:32 am
от Froggy
5718 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2012, 12:10:47 pm
от Дмитрий Мишин
