Автор Тема: устранить биение шпинделя Джет 1220  (Прочитано 11981 раз)
Оффлайн самоуч
  • Из: Краснодар
Уважаемые мастера, подскажите новичку, как устранить биения шпинделя токарного станка 1220. При точении в центрах, косяк прыгает по заготовке и оставляет волны, а при точении чаши, толщина стенки получается разная, отклонения при диаметре 200 мм около 2 мм, большую трудность создает выборка внутренней части. Резцы острые, стружка длинная и тонкая. Возможно, я придираюсь к станку и это для станков по дереву норма, на сайте нашел только одно сообщение, про биение сверла в зажатый патрон 0,1 мм, не уже ли одна десятка, это допуск?
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
Re: устранить биение шпинделя Джет 1220
« Ответ #1 : Июля 16, 2012, 09:20:12 pm »
можно осторожно ломом попробовать выправить шпиндель (шутка)
а если серьезно, вы точно уверены, что бьет именно он и насколько (т е, промерили биение хотя бы на глаз, щупом, листочком бумаги, индикатором итд)? Кетайцы, конечно, большие затейники, но настолько - вряд ли (тем более недешевые  китайцы)
У меня тоже иногда волны от косяка были - начал резать беданом, стало лучше (не так гладенько-блестяще как после косяка, но прямолинейнее)
Где-то читал совет, что это от пережатия задним центром.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Июля 16, 2012, 09:32:07 pm »
это  все  лирика...." косяк  прыгает...резцы  острые..."
для  начала сведите  поближе  центра  между  собой и  включите  станок...и  будет  видно  есть  биение  и  какое....
проверьте  несоосность...
проверьте  насколько  можно  подвигать переднюю  бабку...она  должна  зажиматься  4 болтами...вроде  так?
и  хорошо  ли  она  зафиксирована?
у ведущего центра, который  с  КМ2,  может быть  нарушена геометрия..
 наверните планшайбу, проверьте  с  ней...подведите  сбоку  к  ней  карандаш....
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 09:53:07 pm от *FIL* »
Оффлайн самоуч
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Июля 17, 2012, 12:27:20 am »
Спасибо за советы. В шпиндель ПБ установил не вращающиеся центр от метал. токарного станка., и индикаторной головкой проверил, биение составляет 0,1 мм, затем накрутил планшайбу, биение составило 0,03 мм. Обточил на планшайбе фанерку биение 0,015 мм. У "соседей" (chipmaker.ru), скачал паспорт токарного станка ТВ-16, там есть контрольная карта точности станка, так осевое биение шпинделя 0,02 мм считается в допуске.
для  начала сведите  поближе  центра  между  собой и  включите  станок...и  будет  видно  есть  биение  и  какое....проверьте  несоосность...
Спасибо за совет есть и видно не вооруженным глазом. Еще если смотреть со стороны маховичка в отверстие шпинделя то видно, что отверстие не соосно.
Подскажите еще можно ли как-нибудь исправить внутреннее биение, Как мне кажется, есть два пути решения. Первое расточить внутренний конус Морзе, не сильно, в результате центр будет сидеть чуть глубже. Второй вариант выточить новый шпиндель. Ну, или еще как вариант не пользоваться центром, а только патроном и планшайбой
За совет поменять бедан на косяк спасибо, но лучше уж буду учится пользоваться косяком. Хочу еще показать свою стружку из под косяка, и услышать Ваше мнение. Стружка ясеня диаметр заготовки 40 мм
« Ответ #4 : Июля 17, 2012, 12:38:25 am »
К деревяшечным станкам - это не относится, конечно, никак (контрольные карты).
Думаю, наиболее разумное измерение.
Такой точности - хватит для любой токарной работы по дереву.
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #5 : Июля 17, 2012, 01:25:08 am »
первый раз вижу в качестве критерия токарного мастерства стружку.
толщина стружки не измерена - незачет ))
чему там особо учиться - смотреть да повторять че-нить такое и подобное
зы не чини, что работает (было такое выражение когда-то)
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #6 : Июля 17, 2012, 01:42:35 am »
тут надо  четко  понять,  в  чем  штука....
пока  несосность  отставим  в сторону
значит,  такая  картина  вырисовывается...нарушена  геометрия отверстия, куда  вставляем КМ2
Новый ли  станок?  такой  бы  правильнее  заменить...
Есть ещё  вариант:  сделать переходник на  внеш. резьбу шпинделя и на переходнике  ведущий центр. Или  он  составляет одно целое  с  переходником или сменный.
есть и  готовый вариант переходника с набором  ведущих центров...но  это  уже  больше  для  творческих  изысков...
симпатичная  стружка :)
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 01:44:26 am от *FIL* »
Оффлайн ZYurii
    • Блог о резьбе по дереву
« Ответ #7 : Сентября 27, 2015, 12:24:19 am »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть проблема - биение на станке Jet 1014i. Станок стоит на ровном бетонном полу, центра совпадают идеально, заготовка отцентрована. При запуске на 400 оборотах есть биение заготовки (размер длина 105 мм, диаметр 55 мм и заготовка №2 длина 220 мм, диаметр 170 мм) , при увеличении скорости биение усиливается. Включаю двигатель без заготовки на разных скоростях и с помощью простой деревянной линейки которую приложил на ручку вращения вала (слева) и понял, что есть биение. Подскажите как это исправить??? HELP!!!!
Заранее спасибо!
Оффлайн SindiCat.ru
  • Кирилл
  • Из: МСК
  • JET-центр-ЮГ
    • Jet-Центр-Юг
« Ответ #8 : Октября 27, 2015, 09:28:36 pm »
Доброго дня
работаете зажав заготовку между центрами? или в патроне?
если первый вариант - смотрите четырехзубцовый патрон и вращающийся центр
второй, смотрите на адаптер, если через него посадили патрон на станок
так же проверяйте крепление передней бабки к станине, если это не помогает, шкивы на которых ремни.
последние варианты у нас на 1014 не встречались ни разу, но вдруг..
Заранее спасибо!
с Уважением
Кирилл М&M
СтанкоГрупп
JET-online.ru
(495) 789-0110
262 Ответов
95065 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2017, 06:51:20 pm
от Alex-Nsk
7719 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2010, 09:55:15 am
от Alex21
8371 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2011, 03:09:01 am
от Upellesin
49 Ответов
45612 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2014, 07:31:42 pm
от ипв
11908 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2018, 03:13:33 pm
от Lowboard Fun Research
