Автор Тема: помогите определиться с выбором сверлильного станка  (Прочитано 8058 раз)
Оффлайн полосатый кот
  • Из: Шатура МО
не могу определиться(
выбор состоит из трех + позиций:
1. JDP-17FT  предлогают за 21500
2. JDP-20FT  у дилера около 32000
3. JDP-2800VS предлогают за 29000 на 220В
4. JDP-2800VS на 380В но пока в наличии нет(
http://jettools.ru/ru/manufacturing/ru/products/woodworking_products/drillpresswood/jdp_20f.html
http://jettools.ru/ru/manufacturing/ru/products/woodworking_products/drillpresswood/jdp_2800vs.html
собстно станок нужен для работ на свое дачное хозяйство+изредка делаю навесы+ лавки
приходится частенько сверлить профили до 60х30х3, уголки равнополочные до 100х100х7, ну и помимо этого дерево до 50мм диаметром...
сейчас обхожусь сверлильно фрезерным JMD-X1, но довольно неудобно из-за небольшого стола, не могу поставить тиски необходимого размера и нет реверса((( (иногда надо нарезать резьбу в профиле, стенка 3мм)
главный критерий выбора стоял так - необходим реверс - т.е. 380В,
второй критерий размер стола,
третий мощность станка (сейчас 500В JMD X1 хватает на все с запасом),
последний - цена станка до 30000мах
вот думаю что выбрать,
17FT и дешевле всех и под мои работы подходит, но 2800 привлекает автоматическим (если таковое действительно есть) переключением скоростей (приходится разные материалы сверлить, ремень перебрасывать не хочется), но диапазон оборотов самый узкий 330-2500, зато самый большой стол)) и еще одно у 2800 конус шпинделя МК2, у остальных МК3  - на что это влияет?
что все же препочесть?
спасибо
Стол у 17-го - жёстче.
2800-й - таки, специализированный под деревянные дела, 17-й - универсальный.
Перекидывание ремней - штука не долгая.
Если нужен универсальный - 17-й.
Серьёзнее - 20-й.
У всех - проверять при покупке биение шпинделя.
Для 17-го - обзавестись головкой на 32, если раскрутится гайка в пиноли.
  • Из: Шатура МО
на 20м действительно есть реверс? как реализован?
спрашиваю к тому, чтобы понять можно ли резать резьбу М10 в СТ3 4мм в маштабе 20-30 дырок в день
Многие сверлилки на 380 В - имеют реверс.
Реализуется переброской фаз, в выключенном состоянии.
Для нарезания резьбы - лучше приобрести резьбонарезной патрон.
Однофазный двигатель, как правило, тоже не проблема переделать на реверс - меняется полярность включения сдвигающей обмотки относительно рабочей.
Кстати, а почему станок обязательно китайский Jet? За такие деньги можно взять монстроподобный советский станок с коробкой передач и автоподачей. Или попроще, но в отличном состоянии.
  • Из: Шатура МО
т.е. какого либо штатного переключателя нет?
и я так понимаю, что сие действие явно не для массовых операций?
или все проще?
резьбонарезной патрон - ткните носом, где почитать и как в нем реализована функция нарезания.
и еще вопрос: 20й на порядок дороже 17го, оправдана ли его стоимость?
спасибо.
ну и касательно Джета - привык я к нему) устраивает качество и прочее, да и монстроподобные станки надо куда-то ставить, в принципе это не проблема, проблема в том, чтобы купить рабочий станок а не конструктор, если можете посодействовать в приобретении рабочих "монстров" - готов оплатить услугу
Так смотреть, щупать надо. Вот тут продают разные http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&cat=17 . Есть даже такое http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=64459 , вроде рабочее. Правда, весом под тонну...
или все проще?
Три кнопки - прямой ход, реверс, стоп. Пускателей два, для прямого хода и для реверса. Схема, естественно, с блокировкой от одновременного включения обоих направлений.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 11:23:52 pm от IS »
Для обычных станков на 220В - этого не делают.
Так же, можно лишиться гарантии.
Оффлайн dukashin
  • Из: Саранск,респ.Мордовия
Ребят,приглянулся вот такой станочек http://www.vsei...b_230_38710100/ ,основная задача-отверстия от 1 мм в твёрдых породах.Покупать?
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
Покупать?
Однозначно нет. Этот передвижной столик полная туфта. В том плане, что он прогибается под действием сверловки. В следствии чего отверстие получается кривое. Плюс в таких станках безграмотно сделано выборка люфта пиноли.
Мой совет. Покупайте совета, к примеру НС-12, 2М112 и их аналоги. Лучше один раз попыхтеть для приведения их в порядок, так потом они триста лет безотказно работать будут.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
31 Ответов
7802 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 12:05:24 am
от Алексей Дейкин
4580 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 03:47:55 pm
от Тимур
11423 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2010, 08:12:08 am
от kkvvss
54 Ответов
24072 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2010, 05:58:25 pm
от georgkz
3702 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2012, 12:09:04 am
от AOHot
