Автор Тема: Маленький рейсмус из электрорубанка  (Прочитано 208991 раз)
Оффлайн Juri
  • Из: Эстония-Таллинн
« : Января 01, 2008, 04:02:56 pm »
Маленький рейсмус = 0,5м2 фанеры 20мм +20 шурупов 4Х45 + электрорубанок+ 2 часа работы!
Приходится для строительства моделей часто калибровать планки2-3мм в большом кол-ве!
соорудил подобный агрегат  :good:  Дешево и сердито: при минимуме затрат-максимум отдачи!
Re: Маленький рейсмус из электрорубанка
« Ответ #1 : Января 01, 2008, 04:17:36 pm »
Никак не врублюсь(после вчерашнего - торможу...) как высота регулируется?
« Ответ #2 : Января 01, 2008, 04:55:03 pm »
Хорошее решение, но успешно применимо только для мелких заготовок. Двухметровую доску-тридцатку пропустить будет тяжело.
gopnik
« Ответ #3 : Января 01, 2008, 05:02:55 pm »
Очевидно,эксцентриком который находится в коробочке ?
Оффлайн Juri
« Ответ #4 : Января 01, 2008, 05:57:31 pm »
 :)Очень просто-два клина!
« Последнее редактирование: Января 01, 2008, 06:00:59 pm от Juri »
« Ответ #5 : Января 01, 2008, 06:07:12 pm »
Хорошее решение, и с клиньями и сама идея!Дешево и сердито.
Станочек для маленьких заготовочек. Как-бы еще протяжку придумать?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #6 : Января 01, 2008, 06:45:17 pm »
А какую минемальную толщину удолось выстругать?
Оффлайн Juri
« Ответ #7 : Января 01, 2008, 07:02:04 pm »
1mm,меньше не пробывал но все зависит от фактуры древесины и качества и регулировки ножей. Но учитывая что я еще провожу дополнительную калибровку на барабанном шлиф.станке, то оставляю +0,25 припуск,бывает что при быстрой протяжке может дать волну, но это дело практики.
Оффлайн aleksander
« Ответ #8 : Января 01, 2008, 07:07:37 pm »
А как выглядит барабанный шлиф. станок для колибрвки?
« Ответ #9 : Января 01, 2008, 08:12:42 pm »
Если заготовка достаточно длинная (скажем, от 20 см), ее можно прокатать и на обычном рейсмусе, даже до толщины 1 мм. Для этого на стол рейсмуса ставится проставка, например, кусок фанеры. С упором, чтобы проставка не уехала вместе с заготовкой. Сам так не делал, но где-то в забугорном видео наблюдал.
« Ответ #10 : Января 01, 2008, 09:24:37 pm »
Чё нам забугорное - я так давным-давно делаю. В т.ч. и на нормальных заготовках, а то бывает в щели поддерживающих валов щепки попадают и опорную плоскость царапают. Тока 1 мм все равно не отстрогаешь - прижимной валок продавливает шпон, и он выгибается дугой. Минимум 2 мм получалось.
Кстати, Juri, а у вас как реализован прижим заготовки на входе/выходе?
Оффлайн Juri
« Ответ #11 : Января 01, 2008, 10:43:41 pm »
Шлифовалку можно посмотреть здесь
http://gallery....25D1&page=3
Прижим идет подошвами рубанка-На входе-снимаемая толщина стружки, на выходе заданный размер .
Отсутствие транспортных валков \ручная подача\позволяет получать малую толщину без деформации материала.
Можно,поставить транспорт на подачу из обрезиненных валов,но оно нужно?Это уже целый агрегат получится,а для меня были важны габариты!
Оффлайн aleksander
« Ответ #12 : Января 01, 2008, 11:01:36 pm »
Juri,спасибо за ссылку,тоже хочу построить что то похожее.
Вы по моему 6 с Эстонии на этом форуме,а это не мало,совсем не мало.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #13 : Января 02, 2008, 09:21:33 am »
На таком приспособлении можно и длинную заготовку обрабатывать.
Я такой рейсмус крепил к верстаку,а двигал сам рубанок по пазам.(регулировка высоты рубанком)
Колибровал  заготовки 2200мм.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #14 : Января 06, 2008, 09:04:53 pm »
Афтару приспособы - респект и уважуха.
Особенно хороша идея с клиньями. :good:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #15 : Января 07, 2008, 12:18:38 pm »
То Juri.
Гайка на задней стенке (где выходит винт) закреплена жестко или плавает? При кручении винта и , соответственно, перемещении клинов относительно друг друга ось винта будет перемещаться в вертикальной плоскости. А, как я понял, передняя стенка (где расположена ручка винта) закреплена неподвижно, то перемещаться в вертикальной плоскости будет конец винта, сопряженный с гайкой. Не клинит? Или я что-то не так понял? Жаль нет продольного разреза.
Оффлайн Juri
« Ответ #16 : Января 08, 2008, 11:44:27 pm »
*Гайка* плавающая,т.е. приедставляет из себя 12 мм цилиндр длиной равный ширине стола.Сверлится диаметральное отверстие под резьбу,в торцевой стенке отверстиев которое вставляется эта *гайка*.По опыту эксплуатации желательно установить  *гайку* во втулки\повысится установочная точность,если она очень нужна/ Диаметр отверстие под винт определяется в зависимости от угла наклона регулировочного винта. При установке клиньев желательно на верхние \подвижные \клинья установить лапки входящие в пазы на неподвижных клиньях. Тем самым исключается качение стола в вертикальной плоскости при протяжке заготовки
\в момент ввода и выхода заготовки\.К сожалению чертежей нет,делалось  *с лету*,потом вводились дополнения вроде лапок и для улучшеня скольженя клиньев покрытие их слоем воска/парафина\
Оффлайн Иваныч.62
  • Из: Рязанская обл.
« Ответ #17 : Июня 25, 2009, 10:35:30 am »
Рейсмусное приспособление (незаконченный проект).
Если автор темы будет не против, покажу свою конструкцию (чтобы не плодить темы с одинаковыми названиями и содержанием).
Более склонен к работе с металлом, поэтому моя конструкция из металла.
Для обработки (калибровки?) небольших (шириной до 100 мм) деревянных планок собрал приспособление к ручному электрорубанку.
Изготавливалось для небольших объёмов работ, поэтому подача заготовок ручная.
Основание - швеллер 10, длинной 850 мм (стяжка от силового 3-ф трансформатора). Т.к. он был поржавевший и поведённый, пришлось плоскость выводить болгаркой по краске (подтёки краски видны на боковинах).
Стойки (4 шт.) изготовил из стальной полосы (40х4), длиной 300мм (резать не хотелось, поэтому "ноги свисают до земли").
При пробном запуске обнаружилась первая проблема.
В связи с малым вылетом ножей (0,2 мм) заготовку после обработки зажимало подошвой электрорубанка.
Пришлось увеличить вылет ножей до 0,8 мм.
После этого обнаружилась вторая проблема.
При обработке заготовка стала вибрировать, и поверхность получалась волнистой.
(Конечно, можно было поиграться с вылетом ножей, но для разных материалов и разной влажности заготовок пришлось бы производить регулировку заново).
Поэтому для компенсации вибраций изготовил прижимной ролик (3 стальные шестерни в пластиковой трубе).
Наверное, нужен и второй ролик (сзади, на выходе заготовки), да и эстетику навести (покрасить хотя бы), но пока руки не доходят.
Поэтому будем считать проект незаконченным.
Оффлайн VVS
« Ответ #18 : Июня 25, 2009, 04:01:28 pm »
На без рыбье... и такой станок - рейсмус. Лет десять назад собрал рейсмус,  "брат" станочька Иваныча 62, но вместо стоек-полос использовал резьбовые шпильки. С тех пор менял подшипники и один раз якорь двигателя.
Оффлайн Juri
« Ответ #19 : Июня 25, 2009, 04:20:48 pm »
Это почти стационарный вариант!
Моя задача была -при минимальных габаритах и затратах,мах отдачи.
Да и предназначался он для обработки тонких планок до метра и менее.
Оффлайн VVS
« Ответ #20 : Июня 25, 2009, 05:49:47 pm »
Стационарным его не назовешь. Основание 12 швеллер, L=900 mm (использовал, что было под рукой).
Оффлайн Иваныч.62
« Ответ #21 : Июня 26, 2009, 08:48:31 am »
Ув. Juri!
Спасибо что отнеслись с пониманием к результатам моего первого опыта.
Ув. VVS!
Хотелось бы увидеть, если можно.
Оффлайн VVS
« Ответ #22 : Июня 28, 2009, 09:43:06 pm »
На форум выхожу с мобильного, пробовал вставить фото, но пока что то не полтчается.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #23 : Июня 29, 2009, 02:05:27 am »
Может попробовать такой вариант, чтобы заготовка на выходе не вибрировала: взять тонкую подложку под ламинат (до1мм), двухсторонним скотчем приклеить на нее лыжу (например из тонкого металла или еще из чего скользкого) и закрепить ее на подошве (если это долговременный рейсмус, то можно на тот же двухсторонний скотч), а вылет ножей сделать на пару десяток меньше полученной толщины.  Или саму лыжу сделать шире подошвы, а крепить за выступающие с боков части (чтобы не пачкать скотчем подошву).
Заготовка между рабочим столом и лыжей пройдет внатяг, а подложка из-за пористости будет работать как пружина и аммортизатор.
Такая вот идея пришла в голову. Подложку мне и самому приходилось использовать для прижима, но с обратной целью - для исключения проскальзывания.
Даже наверное лучше использовать не подложку, а специальный упаковочный пакет разорить из пористого полиэтилена. Такими часто оборачивают бытовую технику, телефонные аппараты, плафоны к люстрам и прочую фигню. И толщина у него 0,2-0,5мм.
Оффлайн froggi3
« Ответ #24 : Декабря 01, 2009, 08:46:43 pm »
Здравствуйте! Хочу обратиться к участникам форума за советом! Мне надо изготавливать очень много рейки (10х10мм). в идеале конечно нужен серьезный станочек - форматно-шлифовальный. сейчас шлифую на обычном ленточном корвете. в голову пришла такая идея - а что если приобрести электрорубанок, закрепить его над столом (с возможностью регулировки высоты), и протягивать напиленные на циркулярке рейки?! вопрос - насколько гладкой будет рейка после рубанка?! и еще вопрос - смотрел на фото рубанков - думаю будет проблема их крепить - так как подошва совсем маленькая, допустим совсем не такая как у ручных циркулярок!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 09:18:02 pm от froggi3 »
12074 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2011, 04:16:35 pm
от hill
8037 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2011, 07:11:45 pm
от palisandrs
15096 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2012, 02:11:16 am
от Mazai
6815 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2012, 10:17:57 am
от Владимир Храпов
4307 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2013, 08:22:59 am
от Алексей Лазарев 69
