Автор Тема: Как распилить "косичку"?  (Прочитано 11246 раз)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« : Января 02, 2008, 04:51:03 pm »
Уважаемые мастеровые,подскажите как вдоль распилить такую "косичку" и получить две одинаковые половинки?
Re: Как распилить "косичку"?
« Ответ #1 : Января 02, 2008, 04:59:38 pm »
Любые работы с такой косичкой - только через оправку.
А резать можно и на ленточной и тонкой отрезной фрезой.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #2 : Января 02, 2008, 05:11:01 pm »
Кроме стационарного лобзика с закрепленным относительно пилки (она же его и подпиливает) кондуктором с отверстием по диаметру заготовки, ничего на ум не приходит. От вращения можно зафиксировать поперечиной, главное чтобы отверстия в кондукторе и поперечине совпадали по высоте. Все то же, еще лучше на ленточной (лента потоньше). Это, правда, все измышления не проверенные практикой!
Оффлайн aleksander
« Ответ #3 : Января 02, 2008, 05:27:44 pm »
Ленточной пилы пока не имею,а стационарный лобзик есть,только пилка на нём "гуляет" куда хочет.Может пилку по шире какую взять?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #4 : Января 02, 2008, 05:31:09 pm »
К каждому торцу косички прикручиваете квадратный кусочек фанеры, это для того чтобы пропил получился ровным и заготовка во время подачи не вращалась вокруг своей оси. А дальше выбираете любой доступный и удобный для Вас способ пиления.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #5 : Января 02, 2008, 05:41:28 pm »
Паз по ширине пилки в кондукторе может удержать произвольное гуляние, но если будет серьезная боковая нагрузка, пилка будет греться и дерево подгорать. Плюс в кондукторе есть смысл предусмотреть выход опилок.
Оффлайн aleksander
« Ответ #6 : Января 02, 2008, 05:45:08 pm »
Да ,видемо зря я вышлифовывал всю заготовку в кругляк,надо было на концах оставить её квадратной.Сейчас пойду в мастерскую,есть одна идея, если не получится,буду переделывать.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #7 : Января 02, 2008, 06:12:30 pm »
А (на будущее) нельзя скрепить две рейки, потом сделать косичку, а потом разъединить рейки? В токарной теме, по-моему, было про подобное. Правда, там заготовки потолще обсуждались.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн mag
« Ответ #8 : Января 02, 2008, 08:41:26 pm »
Совершенно верно!
Надо было сделать именно так. В начале склеить через бумагу, сделать косичку, а потом расколоть ее на две половинки по клеевому шву. Наставив стамеску на бумагу.
Оффлайн Джерри
« Ответ #9 : Января 02, 2008, 09:48:18 pm »
Прикрепите два одинаковых уголка, а посредине пила. Толкаете заготовку, для ровности к заготовке можете прекрепить кусочки фанеры которые будут лежать на уголках.
« Ответ #10 : Января 02, 2008, 10:06:08 pm »
А из какой древесины косичка сделана? Я думаю, что при пилении есть значительная вероятность сколов по краям пропила. В самом деле, лучше сделать новую косичку из двух склееных через бумажную прокладку половинок.
Оффлайн apl
« Ответ #11 : Января 02, 2008, 10:35:54 pm »
А эту оставить на другие изделия.
Оффлайн aleksander
« Ответ #12 : Января 02, 2008, 11:39:54 pm »
Косичка вырезана из сосны.А каким клеем клеить половинки ?
Оффлайн mag
« Ответ #13 : Января 02, 2008, 11:45:30 pm »
Обыкновенным ПВА.
Намазывайте клеем половинки, а между ними бумагу.
Сжали струбцинами, высушили и обрабатывайте на здоровье.
Оффлайн aleksander
« Ответ #14 : Января 03, 2008, 12:13:22 am »
Я пользуюсь влагостойким ПВА и по бумаге он легко разайдётся? Или надо подогреть феном?
Оффлайн mag
« Ответ #15 : Января 03, 2008, 12:16:28 am »
Греть не надо.
Оффлайн aleksander
« Ответ #16 : Января 03, 2008, 08:46:17 pm »
Была изготовлена разрезная,направляющая втулка и при помощи ножовки по металлу попытался разрезать "косичку".Она сломалась,потому что слишком много торчала из тисков, а вообще приём вполне работоспособный .
« Последнее редактирование: Января 03, 2008, 08:48:17 pm от aleksander »
Оффлайн ak
« Ответ #17 : Января 03, 2008, 08:54:37 pm »
Вам посоветовали очень хороший и проверенный способ (переклейка деталей через газету ), на распиле Вы теряете размер, если это важно, газета имеет свойство расслаиваться до 3 раз -удобно ,быстро, просто.
Оффлайн mag
« Ответ #18 : Января 03, 2008, 08:59:27 pm »
Жаль!
Почему из сосны ее делали?
Можно было распилить и на фрезере, конечно, если фреза тонкая есть. Распилилась бы  ровно, только подумать надо было. Приспособа простая совсем потребовалась.
Оффлайн aleksander
« Ответ #19 : Января 03, 2008, 09:08:48 pm »
Сейчас иду в мастерскую и буду пробывать клеить через газету,просто у меня была вчера идея с втулкой и втулка была выточена вчера до того как я прочитал ответ про склейку.Сегодня мне только оставалось попробывть.Результат проб выше.И он пригодится когда некогда ждать высыхания клея.
Оффлайн aleksander
« Ответ #20 : Января 04, 2008, 12:44:18 am »
Ножёвочное полотно имеет толщину 0,7мм,миллиметр наверное теряю.
Из сосны делал потому что попался кусок подходящей рейки,из которой я попробывал по вашему совету сделать круглую палку в токарном станке при помощи шлифовальной шкурки.Потом решил украсить рамку для фото "косичкой",вырезал её из этой палки,ну а остальное вы знаете.И если бы я вытаскивал палку из тисков по 30мм,то распилил бы её без прблем.
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Января 04, 2008, 01:14:17 am »
Тогда еще один вопрос.
Какой Вы диаметр попробовали сделать моим способом?
Оффлайн aleksander
« Ответ #22 : Января 04, 2008, 12:37:03 pm »
Этот квадратный кусок был 20х20мм,поэтому получился кругляк где то 15мм.В той теме про круглопалочник советывали делать кругляк фрезером,"точилками",но я делал как советыали вы на токарном станке.Хотя пробывал и фрезер и "точилку" делал из болта,получается не качественно,а на токарнике самое то.Только может для резьбы потом не очень,из за абразивных включений.
Оффлайн mag
« Ответ #23 : Января 04, 2008, 05:44:40 pm »
Надо было точить обычным способом.
Способ « шлифовки» предназначен для деталей от 5мм и тоньше.
Оффлайн aleksander
« Ответ #24 : Января 04, 2008, 08:12:39 pm »
Для того что бы точить кругляк в токарнике ,нужен люнет или вот такой резец.
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 08:26:22 pm от aleksander »
16206 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
29879 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
72 Ответов
42457 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 08:18:40 pm
от Conscience
40 Ответов
26111 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2018, 09:29:02 pm
от Gromoboj
55 Ответов
12674 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2007, 02:27:42 pm
от MotoMan
Flexy Heat 2
