Автор Тема: Дела дачные.  (Прочитано 8503 раз)
Оффлайн OICH
Дела дачные.
« : Июля 18, 2012, 10:52:00 am »
Тема достаточно избитая и много раз обсуждаемая. Перед тем как приступить к воплощению, достаточно много изучал эту тему и вот что в итоге .
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Оффлайн ПионирПанцер
Re: Два в одном (Летний душ + WC)
« Ответ #1 : Июля 18, 2012, 12:10:07 pm »
Отлично получилось. Очень аккуратно и эстетично.
Вот только крышу в вырезанный угол надо вставить. Для сохранения общей эстетики конструкции, можно из прозрачного поликарбоната. Это позволит в дождливую погоду не затаскивать грязь внутрь помещения, а разуваться на крылечке.
Как плоский бак в плане потребительских качеств? Как быстро нагревается вода и насколько? Как быстро остывает?
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #2 : Июля 18, 2012, 12:42:20 pm »
асскажите подробнее как крепили,устанавливали, готовили основание
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
« Ответ #3 : Июля 18, 2012, 12:51:52 pm »
Сделано аккуратно, но совсем не понравился каркас - очень странно собрана верхняя часть, балка не стягивает стены. Там, по идее, должен быть соединение "сковородень", а у вас вполдерева. И на стропилах врубки (зуба) нет :(
Конструкция, по правильному, должна работать так - крыша распирает стены, а балка стягивает. Соответственно и соединения должны быть правильные, чтоб ни разъехалось и не выскочило.
Сковородень
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #4 : Июля 18, 2012, 01:34:32 pm »
Долго смотрел на бак для воды, так и не понял - у Вас он случайно не стандартный пластковый сделаный, если смотреть в разрезе, ступенькой?
Оффлайн AlexisT
« Ответ #5 : Июля 18, 2012, 01:47:03 pm »
По поводу бака. У моих родителей на душе тоже был плоский бак (сварной из листов железа). Так вот, для того, чтобы вода быстрее нагревалась, отец придумал следущюю конструкцию: ниже бака на солнечной стороне под наклоном были приварены 2 плоских радиатора (которые, естественно, сообщались с баком трубами через днище). Суть в том, что солнце нагревало плоский радиатор (соотвественно и воду в нем), теплая (почти горячая) вода поднималась вверх, а вниз опускалась очередная порция более холодной воды. Таким образом в солнечный день вода нагревалась очень быстро (если учесть объем бака - порядка 200- 250 литров).
PS/ Стратегический объект понравился. Присоединяюсь к пожеланию устройства крыши в "вырезанный угол". ;)
Оффлайн OICH
« Ответ #6 : Июля 18, 2012, 02:00:44 pm »
Спасибо за позитив.
Относительно крыши над площадкой изначально была такая задумка, но супруга попросила ее не делать ....
Относительно потребительских свойств бака пока вам ничего сказать не могу, т.к. эксплуатирую его всего пару недель. В дальнейшем планирую "запереть" его в капсулу) На форумах этот прием описывался.
В солнечную погоду нагрев воды комфортный для того чтобы помыться в 9-10 часов вечера.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #7 : Июля 18, 2012, 02:03:02 pm »
Напольная ваза в виде валенка :good: Как делали? Сори за офтоп
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #8 : Июля 18, 2012, 02:10:55 pm »
Я имел  в виду несколько другое - если у Вас он случайно стандартный пластковый сделаный, если смотреть в разрезе, ступенькой, то его ни в коем случае нельзя держать установленным на опоры по краям - вырывает углы в районе ступеньки. Обязательно нужно укрепить центр. Я просто бросил 2 доски по всей длине бака и он как бы стоит на них.
Вот такой бак. Именно так его ставить НЕЛЬЗЯ!
« Последнее редактирование: Июля 18, 2012, 02:19:33 pm от ogurets »
Оффлайн OICH
« Ответ #9 : Июля 18, 2012, 02:16:44 pm »
На первом этапе закопаны два бетонных кольца (признаюсь честно, копал не я)
Снял верхний слой земли до глины. Засыпал песком ( 10 - 15 см). Трамбовка и пролив песка водой.
В качестве точек опоры блоки 200*200*400, на них уложена нижняя обвязка из предварительно обработанного бруса 100*100. Крепление каркаса строения осуществлялось саморезами на 150 и металлическими  уголками купленными в ближайшем хозяйственном магазине)
Ок. На последнем фото как раз и есть то что вы говорите. Бак лежит на 4-х досках (35 мм) две по краям и две ближе к центру.
[/quote]
) На самом деле посчитали, что крыша над площадкой визуально утяжелит строение.
)  Относительно валенка ничего не скажу.......... Любит у меня супруга всякие фенечки. То что это не моих рук дело, факт!)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2012, 02:24:35 pm от OICH »
Оффлайн TWoodsMan
  • Из: Псковской области
« Ответ #10 : Июля 18, 2012, 03:15:10 pm »
шикарное заведение!  :good:
В собственной столярочке любой труд приятен
Оффлайн OICH
« Ответ #11 : Июля 18, 2012, 03:56:34 pm »
Сковородень
С вами полностью согласен что применение продемонстрированных вами приемов соединения имеет место быть...  На стропилах кстати сделан запил (на фото плохо видно. когда строил о фото как то и не думал.. фото делала супруга).  А жесткость конструкции на мой взгляд достигнута внешней и внутренней отделкой и при легкости конструкции (в целом) этого на мой взгляд достаточно.
А в целом конечно же с вами полностью согласен относительно правильности соединений.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #12 : Июля 18, 2012, 03:58:57 pm »
шикарное заведение!
+1
я в таком ср*ть не сяду
Оффлайн TWoodsMan
« Ответ #13 : Июля 18, 2012, 04:08:52 pm »
шикарное заведение!
+1
уточняю: мне сооружение очень понравилось, со всех точек зрения и ракурсов
автору - респект!
Оффлайн OICH
« Ответ #14 : Июля 18, 2012, 04:09:12 pm »
Оффлайн Геннадич
« Ответ #15 : Июля 19, 2012, 07:02:25 am »
Понравилось.А как решена проблема канализации? Я так понимаю два бетонных кольца? Как потом чистить?
Оффлайн OICH
« Ответ #16 : Июля 19, 2012, 12:15:47 pm »
У меня слив разделён.  Фекальные отходы напрямую попадают в б. кольца, а слив из раковины и душа отведен за забор в лес посредством труб из ПВХ диам.50. За забором выкопана яма объемом ~ 1м3 и сверху заложена досками.  На концы труб одета сетка (чтоб кто-нибудь не поселился).
Бетонные кольца относительно унитаза смещены таким образом, что частично выходят за пределы задней стены и закрыты щитом (см. фото)
Для очистки скорее  всего придётся использовать ассенизаторскую машину. Но это я надеюсь будет не скоро. На данный момент заполнение пол кольца, при этом что 99,9% это грунтовая вода.
В следующем году планирую в доме поставить септик и эксплуатационная нагрузка на данное строение упадёт.
шикарное заведение!
+1
РЖУНЕМОГУ)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 12:33:43 pm от OICH »
Оффлайн Геннадич
« Ответ #17 : Июля 19, 2012, 01:35:39 pm »
Все понятно,надо было раньше фото унитаза с открытой крышкой выложить.Молодец,просто и со вкусом!
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #18 : Июля 20, 2012, 11:11:22 am »
Значит Вы всю химию туда, под березки? Уж лучше бы органику.
Иногда отказываюсь понимать некоторых, живут практически в раю и всеми силами пытаются этот рай убить!
 а само строение очень понравилось!
Ваш компостный ящик теперь страшно открывать(((
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 11:14:53 am от babak13 »
ЭО
Оффлайн OICH
« Ответ #19 : Июля 22, 2012, 12:13:06 pm »
Уважаемый babak13.
Ваше опасение несколько преувеличено. Не все так страшно, можно сказать что совсем не страшно. На дне ямы засыпал слой песка 25-30 см. Максимум что попадает в яму, это мыльный раствор.
#Почему Компостный ящик страшно открывать?)
Оффлайн werty2978
« Ответ #20 : Июля 30, 2012, 07:02:01 pm »
Скажите пожалуйста чем покрывали дерево в кабинке. Чем то водоупорным ????
Оффлайн OICH
« Ответ #21 : Июля 31, 2012, 08:37:22 am »
Стены в душевой облицованы лиственницей и обработаны лаком на водной основе Teknos, специально предназначенном для использования в сауне и влажных помещениях.
Оффлайн OICH
Re: Дела дачные.
« Ответ #22 : Июля 15, 2016, 05:42:31 pm »
По просьбе супруги сделал уличную барную стойку.
Используемый материал:
- клееный брус 100*100 (остатки от строительства навеса)
- доска 30*120
- мебельный щит (двери)
- лиственница, керам. мозаика (столешница)
19 Ответов
14802 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2006, 07:07:19 am
от Антуан
7242 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 10:07:32 pm
от OLEG
7079 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:30:59 pm
от PhoenixPl
36 Ответов
18577 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2011, 01:00:15 pm
от botasr
3526 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2012, 10:09:44 pm
от CrazyPenguin
