Автор Тема: Верстак: шаг за шагом  (Прочитано 133076 раз)
« : Января 03, 2008, 01:42:41 am »
Старый верстак приказал долго жить и пришлось делать новый. Решил запротоколировать все, вдруг кому понадобится?
Сразу оговорюсь, что делать пришлось из отходов, по этому верстак получается несколько пестрый; идет в дело и ясень и дуб и черная ольха... Размеров намеренно не даю, описываю сам принцып изготовления.
 Начал делать с подверстачья(на верстачьную доску еще не было материала).Подверстачье собиралось на сквозной шип. Изготавливаю шипы...
вот такие получаются....
долбятся проушины, а в шипе делается пропил с отверстием в конце для расклинивания в проушине...
вот что получается...
Проножки делались из черной ольхи и получились узковаты(материала не хватило), но за-то их будет четыре и они будут обрамлять инструментальную тумбу( на тумбу материала тоже пока нет). Соединятся ножки подверстачья с проножками будут винтом с гайкой, для гайки высверливается отверстие большого диаметра и подрезается одна сторона для гайки...
Продолжение следует...
Re: Верстак: шаг за шагом
« Ответ #1 : Января 03, 2008, 02:00:42 am »
Очень-очень полезно!
А можно вопрос?
Я, когда клин в топорище вгоняю, то пропил для него наискось делаю.
Так вроде-бы держится крепче.
А здесь пропил под клин - прямой. Это экономия времени на поворот стола ленточной пилы?
« Ответ #2 : Января 03, 2008, 08:25:31 am »
Затрудняюсь ответить...всегда так заклинивал.
Nikolaj
« Ответ #3 : Января 03, 2008, 09:31:23 am »
 Долбежник интересный. Помоему Jet такие-же делает. Как на практике такой долбежник?
« Ответ #4 : Января 03, 2008, 09:46:49 am »
Алексей, если проблема с материалом на столешницу, то в качестве альтернативы дереву, наверное, целесообразно рассмотреть МДФ на жёстком каркасе.
« Ответ #5 : Января 03, 2008, 06:49:47 pm »
Хотелось-бы помощнее, если работать "долотом" до 8 мм - очень даже ничего. При его стоимости(200долларов), приличная машинка.
« Ответ #6 : Января 03, 2008, 06:51:18 pm »
Юрий, материал уже собран, щас продолжу..... :pivo:
« Ответ #7 : Января 03, 2008, 07:15:47 pm »
Продолжаю... И так, собрали подверстачье, получилось вот так...
Теперь делаем верстачную доску. Материал - фингерованые(склееные на мультишип по длинне) ясеневые доски сечением 49 на 80мм. Прифуговываем кромки и с помощью "бисквитов" собираем щит. "Бисквиты" больше нужны для позиционирования досок в щите, чем для крепости склейки. Предварительно были выбраны фрезером ручным "постели" для клинков. Крайние доски были поставлены "на ребро" для увиличения толщины доски...
Щит зажимаем струбцинами...
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #8 : Января 04, 2008, 12:17:04 am »
Алексей,верстак будет классный. А винты какии будут?
« Ответ #9 : Января 04, 2008, 12:26:34 am »
Очень хотелось поставить винты с упорной резьбой. Даже есть в сарае верстак(школьный) с такой резьбой. Но жалко его курочить... Заказал на заводе, а там нивкакую не хотят резать упорную резьбу, сложно. Будет обычная резьба :cray: Скоро все сфотографирую и отчитаюсь.
Оффлайн aleksander
« Ответ #10 : Января 04, 2008, 12:53:59 am »
А я собираюсь заказывать 4 винта с упорной резьбой у нас токоря точат её без проблем.Буду делать обои тиски на двух винтах через велосипедную цепь.
А почему "школьный" верстак не устраивает?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #11 : Января 04, 2008, 01:15:13 am »
Я тоже недавно интересовался - винты многие без проблем точат. Проблемы обычно с точением гаек к ним.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #12 : Января 04, 2008, 09:19:08 am »
Прямоугольная резьба тоже является упорной, а ее должен да начинающий токарь уметь точить.
« Ответ #13 : Января 04, 2008, 09:38:56 am »
Он весь рассохшийся и скособоченый, гвозди позабиты везде детками...пусть живет, может востановлю когда.
« Ответ #14 : Января 04, 2008, 09:40:06 am »
Вот в этом и сложность, не хотят они заморачиваться.
« Ответ #15 : Января 04, 2008, 09:41:16 am »
Токарь, если и выточит, то не всегда качество винта соответствует промышленному.
В тоже время, такие винты можно "за стакан" приобрести на теплостанциях от вентелей задвижек, на производствах попадаются, от домкратов и т.д. и т.п.
На такой хороший верстак, с ясеневой столешницей, ставить винты с метрической резьбой, как то не очень хорошо  :undecided1:
« Ответ #16 : Января 04, 2008, 09:43:47 am »
Вы меня загоняете в угол ;D придется искать с упорной...Благо друзья-мастеровые у же помощь предлагают :friends:
« Ответ #17 : Января 04, 2008, 09:49:55 am »
Ну, чтобы не нашлось у кого то из мастеровых пару лишних винтов с упорной резьбой.... :-\
Алексей, если в Москве будете, то у меня, от какого то пресса, есть для Вас пара комплектов с гайками.
« Ответ #18 : Января 04, 2008, 10:09:27 am »
Продолжаем...
Теперь изготавливаем задние тиски. Из двух досок делаем основание тисков, собираем г-образную конструкцию посредством "ласточкиного хвоста" и с помощью "бисквитов", клея и "глухарей" приделываем с левого торца верстачной доски. Тут, впоследствии, закрепим винт с упорноу резьбой.
« Ответ #19 : Января 04, 2008, 10:17:28 am »
Точно так-же  притягиваем к правой стороне верстачьной доски основание для передних тисков. Как будут делатся передние тиски еще не знаю(мастеровые все мои планы спутали, у меня-ж теперь упорная резьба будет, а пока винтов нет не знаю как и делать ;D).
« Ответ #20 : Января 04, 2008, 10:39:31 am »
Упорная резьба это не прямоугольная, не смотря на то, что в ней есть на что опереться :), но раз существует классификация резьб, то лучше её придерживаться. Точение прямоугольной (ленточной) резьбы - штука весьма не простая и как раз начинающие токари этим владеть не должны - этим занимаются квалифицированные мастера. Но для деревяшечного верстака и упорная и ленточная резьбы избыточны, ведь там нет усилий как на 10-ти тонных пресах и домкратах. даже на автоподъёмниках обходятся обычной трапециидальной резьбой, которая сгодится и для верстака. Я  не припомню чтобы мне попался где-то верстачный винт с упорной резьбой (даже в интернете не встречал). А вот ходовую трапециидальную резьбу должны умень нарезать и начинающие токари. В ПТУ, вроде как, нарезание этого типа резьбы всегда было в программе.
А в чем там сложность с гайками? Они, вроде как, точатся так же как и сами винты, только внутренним резьбовым резцом. Более того, они значительно короче винтов и значит их делать, при том же количестве проходов, быстрее. И гайку не надо поддерживать в люньете, как винт (если он достаточно длинный), а если ещё учесть, что гайку-то надо бы нарезать не из стали, а из бронзы или чугуна, то и количество проходов резца значительно сокращается.
Алексей, а почему вы эти тиски называете задними? Вроде бы в книгах это называют, как раз, передними тисками немецкого типа... :undecided1:
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 10:46:54 am от tsn »
Оффлайн tak
« Ответ #21 : Января 04, 2008, 12:23:44 pm »
Алексей, а вам никогда не хотелось поставит верстак не у стены? Сдвинуть его к центру, и верстачную доску сделать шире, раза в два. Противоположная сторона ровная. ИМХО Мне кажется он более удобным получается.
  Зажимной винт и гайку можно взять со старых винтовых стульев. Раньше если помните на заводах такие у каждого были.  :)
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 12:26:14 pm от tak »
Оффлайн masaro
  • Из: крым феодосия
« Ответ #22 : Января 05, 2008, 12:04:19 am »
Винт с упорной резьбой можно найти в водоканале или теплосити т.е. где используют задвижки .А вот с метчиками данного типа дествительно почему-то стала проблема, по всей видимости все сдали в металлом, а резцом любой токарь исполнит гайку, только они не хотят голову себе морочить из-за невозможности получить полноценное вознагрождение.
« Ответ #23 : Января 05, 2008, 02:12:11 am »
Возможно... Главное, что Вы меня поняли. ;) Хоккуист, а чего у нас заглохла тема по столярной терминалогии? Очень трудно словами описывать, в терминах разночтение.
« Последнее редактирование: Января 05, 2008, 11:27:16 am от Алексей Дейкин »
Онлайн ak
« Ответ #24 : Января 05, 2008, 11:19:14 am »
Алексей винты нашли?
38 Ответов
19189 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2007, 07:10:19 pm
от qraga
11907 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 11:59:47 am
от Fylht
39 Ответов
21274 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2013, 01:59:16 pm
от Семеныч
27 Ответов
17950 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2012, 01:26:10 am
от evgg
16 Ответов
10218 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2012, 10:39:25 pm
от SCH
Flexy Heat 2
