Автор Тема: Верстак: шаг за шагом  (Прочитано 137462 раз)
Re: Верстак: шаг за шагом
« Ответ #175 : Марта 14, 2009, 08:47:30 am »
Я думаю делать кленовые.
   Кленовые мягковаты будут, по моему. Я бы из груши или граба сделал. Маккоре, кстати, то же, довольно плотное.
« Ответ #176 : Марта 14, 2009, 08:49:04 am »
Таких пород мне не найти. А клён мягче берёзы?
« Ответ #177 : Марта 14, 2009, 08:50:45 am »
  Смотря какой клён и какая берёза, но по моему, мягче.
Оффлайн ak
« Ответ #178 : Марта 14, 2009, 08:54:40 am »
у старых деревянных струбцин винты сплошь из березы.
Оффлайн andron01
« Ответ #179 : Марта 14, 2009, 08:55:56 am »
Кленов их вроде много разных бывает.
« Ответ #180 : Марта 14, 2009, 08:56:22 am »
Ну чтож, будем делать и посмотрим.
Алексей, а клён точно не пойдёт(просто он у меня уже есть).
« Ответ #181 : Марта 14, 2009, 08:58:05 am »
А вот тут я не ботаник, что продавали то и купил, выбирать больно не из чего......
Оффлайн ak
« Ответ #182 : Марта 14, 2009, 09:02:22 am »
чесно говоря не могу сказать насколько все жестко в выборе материала для винтов, наверное важны еще и другие свойства кроме плотности древесины.
Но то что старые винты у струбцин березовые это точно ( других по крайней мере мне не попадалось)
« Ответ #183 : Марта 14, 2009, 09:06:37 am »
Клиент попался удивительный. Помимо верстака хочет деревянные киянки и деревянные рубанки. Вот мне повезло! Это просто утешение в кризис. :D
« Ответ #184 : Марта 14, 2009, 09:07:29 am »
Клён прочен, не хрупок, вязок. Что ещё нужно для винтов?(это я себя уговариваю)
Оффлайн andron01
« Ответ #185 : Марта 14, 2009, 09:11:03 am »
Помогите, никак не могу найти в интернете красивых верстаков
Есть книга The Workbench Book, автор Scott Landis:
http://woodtools.nov.ru/books/The_Workbench_Book/The_Workbench_Book.htm
Там можно много интересных фото найти.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #186 : Марта 14, 2009, 09:15:12 am »
Алексей,делайте из клёна,вот таблица из книги Афанасьева:
http://radikal....f4dbb5.jpg.html
где видно что клён по твёрдости примерно одинаков с берёзой,но гораздо твёрже груши.
« Ответ #187 : Марта 14, 2009, 09:20:27 am »
Александр, спасибо, по таблице оказывается клён и берёза - близнецы братья.
Андрей, спасибо за книжку по верстакам, не замечал её на delneckt/
Будем точить из клёна, диаметр винта будет 50 мм.
« Ответ #188 : Марта 14, 2009, 03:34:41 pm »
  Леш, держи идею :) Можно переклеить заготовку из берёзы или клёна на D4 и потом проварить в льняном масле или олифе несколько часов, не забывая  о противопожарной!  безопасности. Получим абсолютно высушенную древисину повышенной плотности в дальнейшем мало подверженную воздействию влаги, ну и прочии блага в виде дополнительной рекламы заказчику.  :)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 05:32:02 pm от egorel »
« Ответ #189 : Марта 14, 2009, 11:29:18 pm »
держи идею
Идея отличная. А когда варить, до или после нарезвния резьбы?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #190 : Марта 15, 2009, 12:05:23 am »
...где видно что клён по твёрдости примерно одинаков с берёзой,но гораздо твёрже груши.
Из груши и клена, что у меня – груша тверже, намного.
« Ответ #191 : Марта 15, 2009, 12:07:28 am »
Да гдеж её взять?.....
Оффлайн andron01
« Ответ #192 : Марта 15, 2009, 12:49:51 am »
А нужно ли его варить? Вроде если торцом на продолжительное время деревяху поставить в олифу, то она сама полностью пропитается.
Только если ставить, то наверное лучше в закрытой емкости, например в большой банке. И ставить так чтобы верх и низ деревяхи совпадал с ее реальным положением в дереве, т.е. чтобы подъем олифы по капиллярам деревяхи совпадал с реальным движением соков в дереве.
« Ответ #193 : Марта 15, 2009, 12:56:16 am »
Тогда ножеделы именно так и пропитывали бы ручки ножей.
Но нет - используют вакуум.
Оффлайн andron01
« Ответ #194 : Марта 15, 2009, 01:20:29 am »
А потом у них после этого вакуума несколько месяцев из деревяхи масло вытекает. Я если честно весьма скептически отношусь к некоторым вещам которые вытворяют ножеделы.
И вообще попытка не пытка, никто не мешает поставить деревяху торцом в олифу и проверить. Кстати Bob Flexner (автор книги Understading Wood Finishing) утверждает что деревяха пропитается.
« Ответ #195 : Марта 15, 2009, 01:26:29 am »
Никто.
« Ответ #196 : Марта 15, 2009, 09:25:43 am »
  По хорошему, при этом методе( но только варка несколько часов, скорее всего на водяной бане,  а не пропитка - это совсем другое) происходит  пропитка на всю глубину и при этом связанная влага замещается маслом, поэтому в принципе, без разницы когда пропитывать. Но как мне видится, нужно в черновую оболванить(с небольшим припуском), пропитать , а потом нарезать резьбу, а потом смотреть по месту, возможно ещё разок поварить маненько.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #197 : Марта 15, 2009, 09:40:50 am »
когда же начнется самое интересное....? Когда Алексей поделится фотками технологии нарезания 50 мм резьбы на винтах, а также резьба в ответной части(гайка) :о))
« Ответ #198 : Марта 15, 2009, 09:56:22 am »
  Наружную то, проблем особых нет, при помоши нехитрого приспособления для фрезера , а вот внутреннюю  :undecided1:. Можно нарезать на токарном станке по металлу, а можно сделать разрезную гайку.  :undecided1:
« Ответ #199 : Марта 15, 2009, 10:12:17 am »
Первый вариант - отдать токарю, это сейчас и рассматриваем. Если он откажется, вот тогда и начнётся интересное.... :sten1:
38 Ответов
20567 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2007, 07:10:19 pm
от qraga
12341 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 11:59:47 am
от Fylht
39 Ответов
22165 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2013, 01:59:16 pm
от Семеныч
27 Ответов
18661 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2012, 01:26:10 am
от evgg
16 Ответов
10465 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2012, 10:39:25 pm
от SCH
