Автор Тема: Верстак: шаг за шагом  (Прочитано 134646 раз)
Re: Верстак: шаг за шагом
« Ответ #50 : Января 12, 2008, 11:01:17 am »
На западе, всё же лотки имеются
Это конечно так. Классический немецкий верстак именно с лотком. Но больно я от мусора в лотке устал, один раз даже штангельциркуль там потерял и в печку с опилками выбросил :cray: а вот шведские и американские верстаки без лотков. Я ведь еще подверстачную тумбу(ы) собираюсь делать. Какие будут идеи?
« Ответ #51 : Января 12, 2008, 11:33:50 am »
Так если из лотка вынуть донные дощечки, то лотка на время не станет и весь мусор будет падать на пол, а полная опорная ширина верстачной доски сохраниться. Помимо этого, когда нужно, фанерки можно вставить и лоток вновь образуется, далее можно вставить не все, а часть фанерок, в той стороне верстака, где, при нынешней работе, не обзазуется много стружки и опилок - там будет лоток для отложенного "в сторону" инструмента, а в остальном пространстве будет дыра. Извлечение дна лотка ещё и бывает полезным для закрепления на верставке заготовок и оснастки струбцинами. Например в американском видео с волосатым очкариком, про прецизионное ручное строгаение, я вспоминаю, был верстак с именно такой конструкцией лотка.
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 12:25:01 am от tsn »
« Ответ #52 : Января 20, 2008, 10:49:29 am »
 Уже сделал сплошную поверхность верстачной доски, придется так оставить.А какие предложения будут по тумбами под верстак?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #53 : Января 21, 2008, 12:01:24 am »
Алексей,а как вам это?
Оффлайн aleksander
« Ответ #54 : Января 21, 2008, 12:32:46 am »
Или может быть так?
Оффлайн aleksander
« Ответ #55 : Февраля 26, 2008, 07:06:48 pm »
Что то тема заглохла,наверное не хватает винтов?
Алексей ваши винты:
« Ответ #56 : Февраля 26, 2008, 08:32:25 pm »
Извиняйте :embar:... С последней встречи латвийских мастеровых привез 4(четыре!) винта; закрома Роланда Петрова, однако....Скоро все сфотографирую и выложу. Продолжение следует. :thank_you:
« Ответ #57 : Февраля 26, 2008, 08:36:58 pm »
Алексей ваши винты
Александр, огромное спасибо! На ближайшей встрече ВСЕЙ прибалтики, надеюсь я их у Вас выкуплю.  :friends: :pivo: 8) Мастеровые, вы даже представить не можите СКОЛЬКО было предложений по винтам!!! Всем спасибо!
Оффлайн aleksander
« Ответ #58 : Февраля 26, 2008, 08:47:46 pm »
Дружба не продаётся!  :friends:  :pivo:
« Ответ #59 : Февраля 26, 2008, 09:11:40 pm »
 :cray:....... А вот интересно, на "буржуйских" форумах, мастеровые такие-же альтруисты? Хочется верить что все мастеровые похожи....не взирая на национальность и общественные привычки.....
 По теме. Пока верстак ждет своей участи, хотелось-бы порассуждать о теории верстако- строения.... Из своего опыта понял, что классический(для ручного, не электро.инструмента) верстак должен быть ОЧЕНЬ тяжелый. Подверстачная тумба должна создавать помимо дополнительной прочности на шатание еще и дополнительный вес. Данный верстак из ясеня, уже сейчас его вес превышает 100 кг, покрывать думаю маслом. Каие соображения?
Оффлайн aleksander
« Ответ #60 : Февраля 26, 2008, 09:48:29 pm »
Вы не будете на нём работать электроинструментом?
« Ответ #61 : Февраля 26, 2008, 09:50:44 pm »
Нет, на нем не буду. Для электро инструмента имеются другие столы.
Оффлайн diza
« Ответ #62 : Февраля 26, 2008, 10:54:35 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 01:42:45 pm от diza »
« Ответ #63 : Февраля 26, 2008, 10:58:07 pm »
Сверху и снизу деревянная обшивка или фанера, а промежуток заполняют мешками с песком для массы.
Не встречал такого, но круто :good: Прежний верстак был сосновый и легкий. При работе я его изрядно расшатывал, никакого удавольствия от работы, а о точности и говорить не приходится, все ходуном ходило. Школьные верстаки мне тоже казались легкими.
« Ответ #64 : Февраля 26, 2008, 11:18:31 pm »
Очень.. :-[..эротично. 8)
« Ответ #65 : Февраля 26, 2008, 11:21:51 pm »
Очень.. ..эротично.
Я когда в сарае родном с ним работал, соседка спрашивала удивленно подняв брови: а чего вы там делаете? :embar:
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #66 : Февраля 27, 2008, 12:21:51 am »
Если не надо вокруг верстака кругом бегать и таскать с места на место, то прикрепите уголками и саморезами к полу и стене и будет все в ажуре. Я себе так сделал - так его танком не сдернешь.
« Ответ #67 : Апреля 29, 2008, 07:03:57 pm »
Нашлось немного свободного времени, решил сделать в подверстачье ящик. Для большей жесткости верстака и заодно выдвижные ящики или дверцы потом там размещу.
Ящик делал из всего что под руку попадется: ясень, фанера, ДСП шпонированное.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2008, 01:23:53 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн aleksander
« Ответ #68 : Апреля 29, 2008, 07:15:12 pm »
А тиски ещё не доделали?
« Ответ #69 : Апреля 29, 2008, 07:16:37 pm »
Вот они на фотке в верху, почти доделал.
Оффлайн aleksander
« Ответ #70 : Апреля 29, 2008, 07:29:53 pm »
Не так не понятно как они работают,доделаете ,можно фото тисков покрупней выложить?
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #71 : Апреля 29, 2008, 07:58:30 pm »
Масло много массы не добавит :)
« Ответ #72 : Мая 01, 2008, 10:28:26 pm »
Ну вот, сегодня доделал тиски. вот как устроены передние. Это вид снизу.
Это вид сверху
А вот как готовые передние тиски выглядят.
А вот как выглядят задние тискт, вид снизу
И вот верстак почти готов, осталось сделать шуфлядки в подверстачном ящике и покрыть маслом.
Оффлайн aleksander
« Ответ #73 : Мая 01, 2008, 10:39:03 pm »
Алексей,верстак будет классный.
Ещё раз подтверждаю свои слова.
Алексей,а толщина верстака какая получилсь?
« Ответ #74 : Мая 01, 2008, 10:39:54 pm »
8 см.
38 Ответов
19608 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2007, 07:10:19 pm
от qraga
12046 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 11:59:47 am
от Fylht
39 Ответов
21565 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2013, 01:59:16 pm
от Семеныч
27 Ответов
18172 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2012, 01:26:10 am
от evgg
16 Ответов
10309 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2012, 10:39:25 pm
от SCH
