Автор Тема: Изготовление мебельного щита в промышленных условиях.  (Прочитано 5582 раз)
bonch
Посмотрел фельдеровские рейсмусы по 10 тышш евро и дороже - шире 400 мм не строгают.
Возник вопрос - на производстве, не обязательно очень крупном, щит шириной 500-600 мм строгают все же на чем-то или ловко склеивают в вайме из двух готовых щитов 200-300 мм и потом прогоняют через ШЛПС?
Nikolaj
 На шлифовально калибровальном прогоняют, там ширина возможна и поболее 1м.
Бонч, в соседней со мной мастерской стоит фуганок 60 см(советский). На производстве крупном, подозреваю, есть и шире фуганки. Рейсмус 100 см лично видел.
bonch
То есть не строгают склеенный бутерброд?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Строгают - строгают, еще как строгают. Скорость обработки при снятии большого кол-ва материала на фуговально-рейсмусовом оборудовании значительно выше, чем на калибровально-шлифовальных станках. Фуганки - рейсмуса знаю есть до 1200 мм, калибровальник видел двухметровый.
Nikolaj
так щиты шлифованные продают, может и строгают, но смысл строгать потом  калибровать
Оффлайн tak
Фуганки не знаю, а рейсмусе 1200 вещь очень реальная.  :) Правда в настоящий момент подача не работает, ремонтировать надо.  :sinjak:  И выпуска он если не ошибаюсь 1964 года.  :sarcastic_hand:
bonch
Как велик и многообразен этот мир! ))))
Спасибо, друзья.  :pivo:
Оффлайн Ilyich
А смысл в том, что снять даже 1 мм на такой площади калибровальником раза в 4 дольше, чем на рейсмусе. А снимать надо - потому как в точный размер вам даже на наикрутейшем предприятии щит не склеют. Припуски же обычно равняются миллиметрам этак 5-10. И лишь потом, после "реактивного" рейсмусования, чтобы убрать "волну" от ножей щиты пропускают сквозь калибровальник. Кстати, вырывы после рейсмуса не всегда убираются - слишком уж глубоки.
2 tak
фуганки точно есть - с автоподачей, правда - такую тяжесть ни какими усилиями не протолкнешь по столу.
Оффлайн tak
То Ilyich
 Представил себе в ручную такой щит на фуганке карячить...  ::)
Оффлайн mag
Плохо Вы знаете мебельное производство, особенно станочный парк.
Есть такие станки, как трехвальцовый калибровально - шлифовальный станок. Так вот на этом станке можно за один проход снять, до 10 мм толщены, и поверте не тише подача, чем на рейсмусе. Сам снимал обложенную столешницу буком, и получилось отлично. Сразу ее зафанеровал после калибровки. После, отшлифовал набор на ШЛПСе без проблем.
Оффлайн mag
Рейсмусы есть, ножи у них по спирали выставляются.
А вот фуганки, врядли.Самый широкий 800мм.
Оффлайн tak
То mag
 Хотел спросить. А для чего он используется такой шлифовальный станок, который за проход снимает до 10мм толщины? Краску с шпаклёвкой при ремработах драть?
С уваженем.
Оффлайн mag
Нет!
При подклейке обкладки, у меня спецы додумались. Не строгая в толщину бук. Взяли и обложили столешницу. И поэтому пришлось пускать в станок, как есть. Откалибровалось нормально.
Можно и краску снимать. Только зачем, на шкурке разоришься. Три полотна менять надо будет.
Оффлайн Ilyich
2 mag
Есть, есть. Точно есть сегодня специально к человеку подходил-допытывал. Работал на таком, говорит, длиннючий и широченный. Автоподатчик встроенный на чугуниновой рамке, скорость подачи сменная. Короче, почти рейсмус перевернутый.
По поводу калибровальников - у меня через дорогу от работы цех стоит - итальяшек ограбили, похоже. У них шлифовально-калибровальный четырехвальцовый с промежуточным утюжком тоже может быстро большую глубину сдирать - но на абразиве разоришся - у фуганка по-любому ножи (которые гораздо дешевле) работают гораздо дольше.
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
Вот  монстр рейсмус , в инете  продавали .
И фуганки, и рейсмуса промышленные до 1200 мм - вещь весьма распространённая с савецких времён. 900-мм - стандартное оснащение средненькой столярки при каком-нибудь крупном предприятии. Хотя сейчас эти монстры сплошь и рядом стоят заброшенные - никому такая ширина особо не нужна, достаточно новых 600-мм.
195 Ответов
91623 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
6546 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
117 Ответов
38932 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7577 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
3316 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 01:46:39 am
от redwooder
