Автор Тема: Муки выбора бензогенератора  (Прочитано 65684 раз)
Оффлайн Kersan
Re: Муки выбора бензогенератора
« Ответ #75 : Апреля 24, 2016, 11:41:56 am »
А вот если зальёте летом солярку и забудете поменять её перед зимой - будет кино.
Что то я у дизельных генераторов ВЕПРЬ о такой проблеме не слышал... Действительно наверное от генератора зависит.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #76 : Апреля 24, 2016, 01:56:57 pm »
Главное, что бы ему ноги на даче не приделали..)))
Увы, увы! И здесь становится важным ещё один фактор – масса агрегата. На даче в межсезонье генератор приходится убирать, а годы идут, суставы болят, мышцы слабеют. При сопоставимой мощности бензиновый легче дизеля.
Оффлайн Kersan
« Ответ #77 : Апреля 25, 2016, 09:10:25 am »
 Ну это понятно. Смотря для чего генератор нужен. Если на выходных телик с холодильником погонять, то и DAISHIN SGE 1001 M подойдет http://www.ssr-...lektrostantsii/  Вес всего 25 кг. В багажник положил, и поехал... А если что то посерьезнее, тогда с больными суставами и затеваться не стоит ((...
Оффлайн SerD
« Ответ #78 : Апреля 25, 2016, 09:47:42 am »
0,75 кВт маловато будет на мой взгляд. Это для пикников самый раз...
Оффлайн Таня2014
« Ответ #79 : Мая 31, 2016, 09:00:34 am »
Добрый день, помогите выяснить один вопрос, подбираю бензогенератор для дома, так как от постоянно сварочных работ частые перебои с электропитанием, ну вообщем вроде как определились, и по цене подходит самое главное, но пишет ,что установлен 4-х тактный одноцилиндровый двигатель Briggs & Stratton Vanguard с воздушным охлаждением, так как в других генераторах не такие модели двигателя, и как я поняла он недавно был произведен, то насколько хороший такой двигатель, или для генератора  это не имеет значения и лучше обращать внимание на мощности?
Оффлайн VVO
« Ответ #80 : Мая 31, 2016, 09:08:28 am »
Sic!
Тут либо покупаете комплект (генератор+сварочник "в одном флаконе" - стОит, правда..) - либо "от 5-ти кВт"...
Оффлайн Таня2014
« Ответ #81 : Мая 31, 2016, 09:14:40 am »
Sic!
Тоесть сварочник и генератор одинакового производителя или одинаковой мощности? и от 5кВт это незамного ли, там ведь цена огого?
Оффлайн VVO
« Ответ #82 : Мая 31, 2016, 11:01:03 am »
"комплект" означает комплект)), т.е. продается агрегат, уже собранный на одном каркасе.  Вполне допускаю, что производители (мотор, генератор, другие части) могут быть разные..
"от 5 кВт" - считаю, что генератор 5+ кВт это минимум для безбоязненного подключения сварочного инвентора (обсуждалось на форуме)
Оффлайн T34
« Ответ #83 : Июня 01, 2016, 10:00:05 am »
Либо сварочник для генераторов, у некоторых производителей есть такие модели и там указана мощность необходимого генератора.Либо сварочный генератор, тоже есть такая штука, это как бы генератор с функцией сварки. Либо все остальное на свой страх и риск...
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #84 : Июня 02, 2016, 10:48:37 am »
Пользуюсь периодически генератором SDMO DIABLO 2400 с двигателем этой фирмы много лет
кроме замены масла и заправки топливом ничего не делал, даже свечку не менял.
Цеплял весь электроинструмент который есть: бетономешалка, цепная пила, триммер, болгарка и тп.
Оффлайн Белый Человек
« Ответ #85 : Июня 08, 2016, 11:45:26 am »
лучше советоваться с продавцом при покупке. Они вам точно все подскажут и расскажут.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #86 : Июня 08, 2016, 04:04:26 pm »
Продавцу нужно продать то, что есть/залежалось в магазине.
Оффлайн ignatpopov
« Ответ #87 : Января 07, 2018, 05:57:17 pm »
Не понял что лучше - щеточный или бесщеточный альтератор.
Вроде как щеточный менее надежный, но легче и лучше себя ведет при пропадании нагрузки.
Бесщеточный надежней, но при отключении нагрузки бывают броски (так люди говорят). Но при этом продаваны/рекламаны утверждают что ихи генераторы с бещеточным альтераторм дают стабильнео напряжение годное для чувсвтвительной электроники.
Кто что может посоветовать из личного опыта?
Может не заморачиваться "хондовскими движками" и взять китайца Huter DY4000LX  за примерно 18 тыр?
Но я как то предпологаю, что год стройки без света это не малый ресурс, и будет обидно если генератор сдохнет в самом разгаре.
бесщеточный лучше . Он надежнее просто напросто. А вот что там говорят про синусоиды на выходе -не верьте. броски напряжения будут всегда при резких изменениях нагрузки. В случае если нагрузка соизмерима с мощностью генератора. А в случае переносного генератора нагрузка всегда соизмерима:)
Не берите китайца, если что на ремонт времение угробите уйму. Переплатите за хонду, на них запчасти есть. Даже сами сможете его перебрать. А вот с китайцем как повезет.
не важно вепрь, медведь, хитачи или прочая нечисть. Это проблемы сугубо дизельного топлива. Оно густеет при околонулевых температурах:)
Оффлайн ignatpopov
« Ответ #88 : Января 09, 2018, 06:07:34 pm »
на трансформаторе посмотрел его мощность - 160кВА. судя по кадастровой карте на этой новой улице 17 участков.
стоит брать?
160 кВа транс. На него можно повесить нагрузку примерно 100 кВт. На частный дом (физ лицо) выделяют 15 кВт на 3 фазное подключение. А если по однофазному вводу- 5 кВт. Вот и считайте сколько домов можно подключить к этому трансформатору, сколько в вашем послеке уже на нем висит.
Если вы подключились к государственной сети, то вас не долджно беспокоить. Сетевая компания  будет проводить реконструкцию (увеличивать мощность) за свой счет или за счет новых подключаемых потребителей. Еще один момент - бытового потребителя можно отключить по законодательству на 24 часа без перерыва (но не более 72 часов в год).
Исходя из перечисленного, делайте вывод.
Оффлайн amaa
« Ответ #89 : Марта 05, 2018, 10:19:54 am »
Alex ivin
Или экономный вариант Huter DY4000LX, жалоб на него мало, щеточный, регулировка выдаваемого напряжения при помощи АВР, ремонт без проблем, запчасти есть всегда.
Что-то не сложилось у меня с Huter . Покупал как резервный на 2,5 квт. Пока работает вопросов нет, единственное- прожорлив... даже без нагрузки.
Но с запуском- это просто пляски с бубном и заслонки крутишь, и стартер дергаешь... да и доступ к свече не комильфо
Конечно жизнь заставит и на морозе запустишь... наверное надо купить балон с эфиром для запуска двигателя
Оффлайн Mihalich
« Ответ #90 : Марта 05, 2018, 04:04:09 pm »
SDMO DIABLO 2400
Нет даже топливного краника.
Заводил на морозе до -10.
Оффлайн Евген722
« Ответ #91 : Августа 20, 2018, 03:24:01 pm »
У меня рабочая лошадка вот такой HUTER. Как раз под Ваши характеристики. Брал 2 года назад, особо не ремонтировал. Плюс расходники всегда в наличии в любом магазине. Ручной пуск всегда спасает в сильный мороз
Оффлайн smart-max
« Ответ #92 : Февраля 13, 2019, 07:03:29 pm »
В 2014 году был приобретен Прораб 5502ebwi, оправдал все мои надежды, и как сварочник и как генератор. Варит даже лучше чем Патон 160 вди от сети.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #93 : Февраля 13, 2019, 08:18:38 pm »
У меня уже два года в "резерв" подключен АБЛ 5кВт, все отлично работает - гильзованный мотор, медная обмотка.. автозапуск не делал, электростартера вполне хватает, в -25 старт без проблем.. к стабильности напряжения замечаний нет..
дом подключен по трехфазной схеме, при запуске генератора переключаю на однофазную схему через рубильник АББ..
1023 Ответов
311167 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2019, 10:41:40 pm
от fil5918
287 Ответов
119235 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2016, 09:48:11 pm
от KashirinSV
924 Ответов
239321 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2018, 10:21:24 pm
от Андрей Родионов
6797 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 06:04:17 pm
от ignatpopov
5415 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 07:22:45 am
от Константин Макарыч
