Автор Тема: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый  (Прочитано 143351 раз)
Оффлайн A7Sash
  • Из: Зеленоград
« : Июля 22, 2012, 01:47:24 am »
Благодаря Anderson приобрел сей девайс в необъятной коробке с не менее неподъемным весом.
После вскрытия коробки
Ну, надо теперь его собрать. Сборка аппарата не составила трудностей, кроме двух болтов. Я так и не нашел куда их закрутить.
И вот станок собран.
Столы вблизи
Еще немного фото
На этой фотографии показана кнопка, которая нажимается толкателем, который в свою очередь нажимается лотком для сбора стружки. Если не использовать лоток, то можно кнопку закоротить, или поджать чем нибудь. Если кнопка не нажата, аппарат не включится.
Со станком пока особо не работал, нечего фуговать-строгать, только пару брусков для пробы. Но станок немного пришлось подстроить. В частности выставить ножи. Переключение из строгания в фугование осуществляется простым перебросом лотка для стружки и опусканием, поднятием строгального стола. Если нет лотка для сбора, можно и вовсе выставить размер для строгания, и после фугования сразу запускать строгать, убрав предварительно кучу стружки со строгального стола.
Если кому интересно посмотреть в живую, добро пожаловать. Для меня это первый фуговально-рейсмусовый, поэтому могу многого не знать и не видеть каких-либо проблем.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 01:54:33 am от A7Sash »
Оффлайн toypaul
  • Из: Ижевск
Re: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый
« Ответ #1 : Июля 25, 2012, 08:17:49 pm »
упор на фуганке нормальный? угол держит?
Оффлайн A7Sash
  • Из: Зеленоград
« Ответ #2 : Июля 26, 2012, 01:10:11 am »
Много не фуговал, на данный момент держит. Есть возможность точной настройки упора, не понадобилась. На фото есть упор с приложенным углом.
Оффлайн SLV
  • Из: Ural
« Ответ #3 : Июля 26, 2012, 08:20:33 am »
При рейсмусовании не подтормаживает заготовку?
Оффлайн toypaul
  • Из: Ижевск
« Ответ #4 : Июля 26, 2012, 09:16:27 am »
А как вообще в работе? Подумываю о таком виде станка. Выбор между этим джетом и Корветом 26
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #5 : Июля 26, 2012, 09:22:02 am »
Мне сказали, что его сняли с производства. Интересно почему? Неудачная модель? Сам хочу такой взять.
Оффлайн A7Sash
  • Из: Зеленоград
« Ответ #6 : Июля 26, 2012, 11:26:08 pm »
Не заметил такого. Ступенька вот образуется в начале доски.
На сайте джета он вроде как новинкой стоит.
Учитывая что у меня это первый станок такого плана, меня вполне устраивает(не с чем сравнивать), Понравилось то, что не пришлось почти ничего настраивать(ну кроме ножей, да и это в общем то не надо было делать, просто для профилактики что-ли). Собрал и можно работать. Может конечно мне такой попался.
Шум вот конечно тот еще, без наушников ни в коем случае.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 11:31:35 pm от A7Sash »
Оффлайн Zazzi
« Ответ #7 : Июля 29, 2012, 09:47:01 pm »
Испытали станок? А то тоже думаю о таком
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #8 : Августа 01, 2012, 01:24:29 pm »
А к нему твердосплавные ножи бывают?
Оффлайн A7Sash
  • Из: Зеленоград
« Ответ #9 : Августа 04, 2012, 09:18:54 pm »
Периодически приходится всякую мелочь после распилки на cms(ни как не настрою угол упора) фуговать, очень помогает. Пока никаких проблем не заметил.
Ни могу понять из чего сделаны столы, вроде не алюминий, да и на чугун вроде-бы не похоже.
Вот этого я не знаю, лучше у дилеров спросить.
« Ответ #10 : Августа 04, 2012, 09:45:00 pm »
Силумин, наверное...
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #11 : Августа 06, 2012, 02:12:09 pm »
Тоже прикупил себе такой.
После фугования, рейсмусования ощущение, как при обращении с игрушкой :)
Брал его исходя из мысли едить с ним, если понадобится, на объекты к заказчикам. Но оказалось, что без пылесоса он на работу не рассчитан (может так у всех станков?) Пылевыводящий лоток забивается после первой же доски. Пришлось его снять, а блокирующие выключатели заблокировать щепкой. Нарушение техники безопасности :(
Оффлайн dvatek
« Ответ #12 : Августа 06, 2012, 08:17:14 pm »
 Вытяжка нужна полюбому.Когда забивается, стружка начинает лететь в
глаза ( не сладко, опасно). Да и пылью дышать,-хорошего мало.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #13 : Августа 09, 2012, 12:02:23 pm »
Еще, что то я не смог разобраться с двумя ручками фиксирующими подвижный стол. Почему их две? Назначение у них одинаковое?
 Нужна ли какая очередность в их затяжке?
Читал про существование дополнительных роликов, чтобы можно было обрабатывать более длинные заготовки. Но что-то никак не могу найти в инете такие. Может они как по другому называются?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 12:42:14 pm от AOHot »
« Ответ #14 : Августа 09, 2012, 07:17:18 pm »
HRS Роликовая опора 52000140.
Если Джет.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #15 : Августа 10, 2012, 08:57:22 am »
Большое спасибо.
Если кто пользовался такими опорами, подскажите насколько реально она длинный стол заменяет?
Сколько таких опор нужно поставить, чтобы отфуговать 3-метровую доску если стол фуганка 0,9 м?
Возникают ли какие-нибудь вибрации доски при работе с такими опорами?
« Ответ #16 : Августа 10, 2012, 09:00:41 am »
Опоры - никак не удлиняют столы.
Просто - поддерживают заготовку.
Если заготовка не очень ровная - опора никак не подстраивается к ней во время работы.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #17 : Августа 10, 2012, 09:23:55 am »
А это поможет как-то в обеспечении ровности обрабатываемой заготовки?
Если передний торец доски будет двигаться по ролику на одном уровне со столом, то разве заготовка не будет более прямая получаться?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 09:25:51 am от AOHot »
« Ответ #18 : Августа 10, 2012, 09:30:38 am »
Это позволит работать двумя руками, вместо четырёх.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #19 : Августа 10, 2012, 09:32:23 am »
И вообще, насколько реально отфуговать  на столе длиной 1 м 3-4 метровую доску, чтобы из нее можно было щит склеивать?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #20 : Августа 10, 2012, 09:57:07 am »
Все зависит что вы подрозумиваете под словом "более"  ...и вообще, как Вы думаете, зачем народ платит столько денег за фуганы с длинными столами если бы все решалось опорами.
на своих метровках выводил 2100(стояки для дверей) ну очень геморно. 3-4м с трудом представляю как можно вывести на такую точность.
« Ответ #21 : Августа 10, 2012, 11:06:50 am »
Для 3-х - 4-х метровых досок - что-то по-серьёзнее нужно.
А ручным фуганком - можно и вывести и довести после станочка.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #22 : Августа 10, 2012, 11:21:35 am »
А как считаете, какая минимальная длина стола нужна для досок 3 м?
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #23 : Августа 10, 2012, 11:58:29 am »
Вот как то так можно пощитать самостоятельно http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4871.msg731378#msg731378
Оффлайн Zazzi
« Ответ #24 : Августа 20, 2012, 09:25:08 pm »
Скажите пожалуйста размеры ножей
