Автор Тема: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый  (Прочитано 135664 раз)
Оффлайн Сергей Авдюшин
Re: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый
« Ответ #175 : Октября 12, 2016, 12:38:07 pm »
Какая-то путаница со столами.
1) Подающий стол или передний стол - на него мы кладем заготовку.
2) Приёмный или задний стол - на него попадает заготовка после строгания.
Я правильно понимаю?
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #176 : Октября 15, 2016, 04:02:16 pm »
Да, именно так ))
« Ответ #177 : Октября 18, 2016, 01:27:48 pm »
Неужели никто не знает как сделать регулировку параллельности столов?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #178 : Октября 18, 2016, 01:34:18 pm »
А никак собственно ...
Подающий стол можно слегка выровнять ослабив крепления и пошатав, но это не надолго.
Единственный вменяемый способ - поищите на ютубе человек делал для Корвет-24 стойки на шпильках и ими как-то выравнивал.
Оффлайн Морган
« Ответ #179 : Октября 19, 2016, 09:16:32 pm »
Есть на ютюбе видео, там на корвете каком-то делали. но это раз и на всегда, ставить сьем по 0.5мм и фиксировать его намертво. ссылку не подскажу, но можно через Александра Столяра на том же ютюбе найти того парня, он ссылку давал в своем видео по доработке такого-же корвета.
« Ответ #180 : Октября 21, 2016, 03:59:05 pm »
Спасибо. Я про это читал. Хочется, чтобы всё работало и регулировка съема тоже.
Тогда уж лучше стол на палку опирать, как я делаю.
Оффлайн Nuprei
  • Из: Беларусь
« Ответ #181 : Ноября 29, 2016, 07:58:43 pm »
Други, подскажите по этой злополучной пластиковой шестерне. Должен быть за ней какой-то подшипник или нет? Ибо порвался ремень узкий, я снял все, а за пластиковой шестерней, на так называемом валу прокладочка лежит, и маркировка на ней как на подшипниках (что-то типа 606 и буква какая-то-не рассмотрел).
Вообще, это нормально что шестерня эта пластиковая под нормальным таким наклоном крутится и стоит? отработал на станке фигню, а такая фигня с ремнем не дает покоя. Поставлю новый ремень-то оно может его порвать через день снова. Завтра смогу с фотками сделать отчет, бо сегодня не додумался сделать.
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #182 : Декабря 10, 2016, 02:14:59 pm »
Господа, добрый день.
Вопрос для тех кто купил\использует этот станок.
Я просмотрел все существующие предложения, и понял что это единственный комбо станок за приемлемую цену. Ну и фирма хоть что-то да значит.
Я нахожусь в муках выбора, взять ли его (~35к), или 2 отдельных, но если брать отдельные то рассматриваю только Корветы(~45к), ибо остальное будет ощутимо дороже.
Использование в режиме хобби по выходным.
Как бы вы поступили?
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #183 : Декабря 10, 2016, 04:57:12 pm »
Я бы поискал более качественный станок б/у за те же деньги.
Оффлайн ПавелСергеевич
« Ответ #184 : Декабря 10, 2016, 05:43:59 pm »
как новичку определить качество бу станка?
+ гарантию на него не дадут.
+ запчасти/ножи/ремни на него поищи, даже если это б/у качественное.
мне вот предложили и не дорого и доставку и регулировку и даже запчасти, всё почти на халяву.
но весит он почти 800кг.
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #185 : Декабря 10, 2016, 06:14:32 pm »
Да я с лета так и делаю, не собираюсь покупать новый пока.
Но к майским мне нужно будет что-то купить, и к сожалению кроме данного Джета я не вижу адекватных конкурентов (за цену фуганок+рейсмус до 40к).
Если знаете б\у модели к которым мне нужно присмотреться, с радостью возьму в заметки. У меня лимит 50к, но это предел.
Допустим я смогу проверить люфт вала с помощью индикатора ИЧ, и то не факт. И там столько критических узлов, что у меня тупо нет знаний на все нюансы.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #186 : Декабря 10, 2016, 07:35:20 pm »
Любой станок профессионального уровня будет надежнее и качественнее любительского. Запчасти для профессионального найти тоже легче. Даже тот же Jet  из более дорогой линейки, даже б/у, прослужит дольше и качественнее. Размеры и вес, конечно, у них больше, но качество легким не бывает.
Практически все неисправности на проф. станках подлежат ремонту. А любительские станки - одноразовые, после выхода из строя  -  на помойку.
У меня Jet-10 стал ломаться через пару месяцев несильной эксплуатации и полностью накрылся через 2 года. После этого взял б.у. фуганок (ширина 400 мм) за 10 тыс. руб. и рейсмус (ширина 600 мм) за 30 тыс. В сравнении с Jet -10 небо и земля.
в качестве примера https://www.avi...f_600_884310979
что там продают не знаю. Просто как пример привел.
Оффлайн Джелендукон
« Ответ #187 : Декабря 21, 2016, 10:52:05 pm »
Вот ещё , подешевле немного http://www.220-...catalog-136507/  Я Купил этот Джет. Пока нареканий нет . Но времени прошло слишком мало - всего неделя . Стол подающий - да , приходится чуть поднимать и фиксировать . Но это для прифуговки ламелей для щитов . А так - строгануть , штобы гладко было , даже не заметил бы такой необходимости . Настрогал куб сосны на щиты , пока всё устраивает. Рейсмусом не пользовался , вот почитал - тоже отключу .
Хотел скинуть ремень рейсмуса , открыл крышку ...а он того ...сам ...и без меня справился . Я даже не пользовался рейсмусом , но ремень порвался .
А тут лопнула звёздочка на рейсмусе "Метабо" ( прямо , как специально) Нужно калибровать детали , а чем?
 Оставались ремни от "Корвета-26" , они подошли . Но первый порвался после 15 минут работы . Вторым поработал чуть и снял . Что-то такой рейсмус на Джете немного напрягает и без того расшатанную нервную систему . Корвет и тот отработал лет пять и только раз ремень менял .
Оффлайн ArtemOzon
  • Из: Санкт Петербург
« Ответ #188 : Марта 15, 2017, 01:19:59 am »
Мужики, скажу честно: если брать как одноразовый вариант строгануть доски под баню, скамейку и т.п. - потянет. Если заморачиваться на более серьёзные проекты и брать станок на рост - сторонитесь этого барахла.
Бокового упора, можно сказать - нет. Эта загогулина из алюминиевого профиля - просто насмешка над необходимостью плоскости в 90 градусов.
Столы... Если собираетесь фуговать детали от 100 см и больше - будьте готовы к дуге.
Ремни завизжали через месяц.
У регулировочного винта рейсмуса съело резьбу на 2-й день.
Понадеялся на авось - теперь пожинаю плоды. Нормальный инструмент (на годы) стоит нормальных денег. А этот - выкинуть бабки.
Оффлайн Sergvs75
« Ответ #189 : Июня 19, 2017, 09:07:38 pm »
Добрый день,
вот приобрел себе этот аппарат. Столы при положении 0 стоят ровно, но когда начинаешь опускать стол подачи, то почему-то опускается только часть, которая ближе к валу, дальний край стола практически не двигается. Может подскажет кто как это можно исправить :(
« Ответ #190 : Июня 19, 2017, 09:28:12 pm »
Добрый день,
насколько я помню - приложив некоторые усилия пошатать.
вот, выше вроде про этожеж http://forum.wo...5460#msg1425460
и ещё пока ждете ответа, есть смысл перечитать эту тему полностью.
мне обычно хватает двух раз. иногда три  ;)
Оффлайн Sergvs75
« Ответ #191 : Июня 19, 2017, 09:50:15 pm »
так у меня проблема в другом как мне кажется, столы то изначально параллельны, механизм опускания странно работает только как-то - опускает только одну половину :(
Шатание не помогает, хотя может сильнее надо, а я жалею новый станок :)
« Ответ #192 : Июня 19, 2017, 10:09:00 pm »
пусть он опускается как хочет криво.
при фиксации должен на место встать.
как тут советовали выше я выставил сразу 1мм съема. и зафиксировал в этом положении "навечно".
т.е. со времени покупки(1,5года) я к этому узлу не прикасался.
Оффлайн ArtemOzon
« Ответ #193 : Сентября 01, 2017, 04:05:38 am »
Здесь кто-то писал о том, что винты на кожухе сбора стружки - типа ружьё, висящее на стене. Так вот у меня оно выстрелило) Поставил кожух в режим фуганка - винты не опустились как обычно. Включил... А ведь только новые ножи поставил) Буквально пару дней как. Один винт вырвало из кожуха с мясом. Другой съело немного. Благо китайские. Была бы сталь 40 - ножам бы вообще хана.
Короче ножи в переточку. Винты снял к чёртовой матери...
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
« Ответ #194 : Сентября 01, 2017, 02:14:42 pm »
 У меня вопрос кто нибудь перетачивал ножи для этого станка и какой результат ?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #195 : Сентября 01, 2017, 05:08:45 pm »
Точил уже раза по три. Правда не только его родные, но и покупные аналогичные. Точил в сервисе в г. Ставрополе..... Вроде ничо так, режут....
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
« Ответ #196 : Сентября 01, 2017, 10:05:35 pm »
 Спасибо за информацию . Выходит производитель лукавит .
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #197 : Сентября 02, 2017, 03:13:55 am »
Самое непростое- найти место заточки, у кого есть приспособа для зажима узких лезвий. А все остальное как обычно- угол, способ заточки, режим.... Мои так зажимали по четыре лезвия и точили. По мне так ножи после заточки намного лучше стали работать, нежели как были новыми...
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #198 : Апреля 17, 2018, 08:57:06 pm »
Можно конечно  крыть этот станок  последними словами. Но за  эти деньги купить что-то приличное сложно. Насчет б\у станков  думал тоже. В частности -искал ленточную пилу. Ест фирмы, занимающиеся  продажей б\у станков. Но ИМХО ситуация здесь не лучше чем  на  авторынке.
Все приличное  моментально уходит, а  хлам стоит за явно завышенные цены.
Но это- лирика.
У меня появился люфт  ножевого вала . Здесь писали об этом, но  я так и не понял для начала. ка добраться до подшипников.
Кожух снял,  а  за ним- стенка, подпружиненная  подвеска барабана, как я понял и все... Боюсь. что  разобрав без инструкции, потом  не соберу.
Задавал вопрос  геноссе  Брюкнеру. Ответа не удостоился.
ЗЫ На ю-тубе нашел два ролика коротких, где какой-то деятель в кромешной темноте что-то показывает на эту тему. Лучше бы  просто рассказывал, если не умеет даже свет выставить нормально!
Но он в комментах ссылается на  наш форум. где ему "подсказали как  добраться  до подшипника   вала малой кровью".
Нашел пост 131  уважаемого AO Hot. Спасибо ему!  Буду пробовать, пока вообще все не размолотило.
Оффлайн Морган
« Ответ #199 : Апреля 18, 2018, 10:18:29 am »
Да кого там разбирать, проще не куда, он даже на конструктор не похож!
Там на этой стенке несколько винтов и все, в подшипника скольжения подающих валов на пружине и все! С другой стороны все тоже самое + звездочки и шкивы! Все!
