Автор Тема: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый  (Прочитано 148310 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: JPT-10B Фуговально-рейсмусовый
« Ответ #50 : Октября 12, 2012, 07:37:20 pm »
А другие запчасти к нему можно где-нибудь приобрести?
Накрылся ремень. Они бывают в продаже?
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #51 : Октября 12, 2012, 07:41:11 pm »
у вас должнабыть взрыв схема станка
найдите этот ремень и пришлите артикул его, мне в личку
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в ЛИЧНЫХ сообщениях форума,
 c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #52 : Октября 18, 2012, 09:52:12 pm »
Накрылся и еще один ремень. Тот был JJP8BT-129, а теперь еще и JJP8BT-120 добавился. Теперь и фуганок перестал работать. Реально там стоят ремни 3PJ605 и 5PJ605. Такие в станках Калибра тоже стоят. Может у нас где-нибудь продают запчасти к Калибрам?
Интересный станок получается. Ремни рвет только так, а защита и не думает срабатывать. Недоработанная модель.
« Ответ #53 : Октября 18, 2012, 10:04:22 pm »
Может здесь спросить?:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40355.0
Кстати, ремни - просто так не рвутся.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #54 : Октября 18, 2012, 10:57:13 pm »
Они не просто так порвались. Пылесос сосать перестал, стружка заполнила отсос и видимо ролики заклинило. По идее должна была сработать защита, иначе на фиг она нужна?
« Ответ #55 : Октября 18, 2012, 10:59:58 pm »
Если мощность двигателя "больше", чем "мощность" ремней - нужны более мощные ремни.
Защита же - тепловая.
Значит - не успел разогреться двигатель.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #56 : Октября 18, 2012, 11:48:14 pm »
Ремни не сразу порвались. В месте проскальзывания шкивы выгрызли резину до корда.  То есть двигатель продолжал крутиться. Видимо, действительно слабые ремни для такой мощности.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #57 : Октября 20, 2012, 09:58:46 am »
Началось все со свиста, который начал раздаваться из станка. Снял кожух и обнаружил надрывы ремней. Один из через 5 минут разорвался совсем. Думал, что свист из-за проскальзывания ремней.
Когда ремни поменял, то оказалось что свист никуда не исчез. Снял шкивы и оказалось, что там смазки совсем нет. После смазывания все заработало. Совершенно не понравилась конструкция посадки шестерен на оси. Смазывать придется после каждых нескольких часов работы. Люфт на оси малой шестерни ( с большим шкивом) очень большой. Край шкива ходит миллиметров 5.
2 шестерни я промазал, а вот как добираться к осям валов - ума не приложу. Если и там со смазкой так же дело обстоит, то скоро станок опять встанет.
И обработал я на станке не больше 1 куба.
« Ответ #58 : Октября 20, 2012, 10:31:37 am »
Разрыв ремня - ситуация чрезвычайная.
Возможно, ремни плохого качества, возможно, на шкивах - есть микронеровности, приводящие при проскальзывании к развыву.
Думаю, нужно перед началом эксплуатации китайских народных станков - шкуркой мелкой шкивы проверить на наличие микронеровностей.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #59 : Октября 20, 2012, 10:57:59 am »
 Сначала ремни не были разорваны. Я обнаружил на каждом в одном месте "выгрызы" до корда. Видимо происходили моменты, когда  валы останавливались под нагрузкой и шкивы протерли ремни в одном месте. Не думаю, что это из-за некачественных ремней. Наверняка, как Вы раньше писали, мощность двигателя превышает  допустимую для ремней нагрузку, что ведет к их проскальзыванию на малом шкиве и соответственно - к его истиранию. Одним словом, нужно внимательно следить за нагрузкой станка и ни в коем случае его не перегружать. А вот как определить перегружается станок или нет, не знаю? Видимо только исходя из опыта.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #60 : Октября 20, 2012, 11:41:46 am »
Для начала я бы проверил натяжение ремней, до "микронеровностей" как-то дело никогда не доходило ещё :)
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #61 : Октября 20, 2012, 07:37:43 pm »
у меня такой работает регулярно, претензии только к упору, хлипок чересчур..
Оффлайн Anderson
« Ответ #62 : Октября 24, 2012, 08:51:54 pm »
появились ремни и ножи
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн wasya1982
  • Разадеев Василий Петрович
  • Из: Саранска
« Ответ #63 : Февраля 25, 2013, 03:39:29 pm »
Всем привет. Ремень тоже рвался взял от Калибра стоит всего 300р. Еще и цепь заклинила взял от велосипеда стоит 140р.
Вылетел стопор на пластиковой шестерне, успел остановить, а то опять ремень порвался бы.
А вообще я ждал от станка лучшего. Как можно выпускать бюджетный инструмент который без стружка отсоса не работает. И почему интересно хорошие ножи не идут в комплекте, а докупать надо отдельно.
Сигнализации Starline, продажа и установка
Оффлайн A7Sash
  • Из: Зеленоград
« Ответ #64 : Февраля 26, 2013, 11:19:45 pm »
Ножи конечно у него печаль...
Но, свою цену станок уже отработал и продолжает работать, без поломок. Работаю без стружкоотсоса, но с пылесосом. Для исключения заклинивания по причине засорения стружкой и преждевременного износа, каждые 5-6 проходов приходится прочищать станок. Со стружкоотсосом думаю ситуация будет другая.
Оффлайн Anderson
« Ответ #65 : Февраля 26, 2013, 11:41:17 pm »
Как можно выпускать бюджетный инструмент который без стружкаотсоса не работает.
нужно купить бюджетный стружкоотсос
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн 10nikov
  • Александр Десятников
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #66 : Апреля 02, 2013, 11:33:30 pm »
Сегодня получил от "Всех инструментов" и привёз сей девайс к себе в норку! Собрал и не дотерпел до утра прогнал одну досточку. Песня!!!!!! Доволен как тараканище!  :dance: Брал только для фугования, т.к. есть отдельно рейсмус с шириной 318мм ( корвет 21). Вопрос к ТС - а какие у Вас остались винтики? У меня всё стало по своим местам...
Хотя..... я подозреваю, какие два винта у Вас остались. Посмотрите под принимающим столом рейсмуса. Там, кроме трёх винтов, крепящих жёстко за бортик стол к корпусу, нарезаны две резьбы ближе к центру. Они служат для упора стола в корпус, чтобы не заваливался вперёд и регулировки.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 11:52:39 pm от 10nikov »
Оффлайн Videomaster
  • Из: Беларусь, Минск
« Ответ #67 : Апреля 15, 2013, 04:51:06 pm »
Сейчас стою перед выбором, то ли брать отдельно рейсмус и что-то типа PKM-300 в качестве фуганка, то ли этого товарища JPT-10B. Делаю несложную и недорогую мебель на заказ из массива, в основном сосна. Объемы не большие. До недавнего момента обходился вообще ручной техникой, но все течет, все меняется, нужно расти, да и заказы посложнее начинают появляться. Вот и пришел логический момент.
Собственно вопрос: насколько я понимаю качественно прострогать 2-х метровую доску на 10В будет достаточно проблемно. Дополнительные опоры частично спасут положение, но в идеале нужен длинный стол. Изначально длинный стол на более мощных и дорогих моделях, мне пока не подходит. Вот и интересуюсь, может я напрасно паникую и станка вполне хватит? Или все же рассматривать покупку двух агрегатов?
За одним углом всегда дешевле, за другим качественнее...
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #68 : Апреля 15, 2013, 05:18:51 pm »
2 метра я прострагивал. Но вы и сами понимаете, чем длиннее стол, тем быстрее и удобнее работать, но в то же время оно и дороже. Поэтому, если работать на фуганке много, то лучше брать большую модель, а если изредка то и этого хватит.
Оффлайн Videomaster
« Ответ #69 : Апреля 15, 2013, 05:28:25 pm »
У меня, в среднем, порядка 20 погонных метров в день, размер 25х100х2000 мм и бруски от 50 до 75, метров 10. Значит, по идее, должно хватить, для начала по крайней мере.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #70 : Мая 14, 2013, 05:52:25 pm »
Трогал я ентот фуганок тире рейсмус.Столы фуганка-алюминий,толщина 3мм,рёбра утолщения по периметру и внутри.Чёта бытовой очень,как фуганок.Имхо канешн....
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #71 : Мая 17, 2013, 04:47:13 am »
подскажите разницу между ножами
Артикул 707411 Набор ножей HSS (типа  родные)
SN261.16,5.1,5 Строгальный нож HSS 18% 261мм-1шт  - ???
на днях должны привезти станок, заказал дополнительно пару ножей родных, может стоит поменять на SN261 ?
посмотрел на Синдикат.ру по стоимости один равен почти двум "родным"
и габариты коробки большие? в универсал влезет?
Оффлайн Anderson
« Ответ #72 : Мая 17, 2013, 09:32:23 am »
707411 только эти ножи подойдут
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #73 : Мая 17, 2013, 09:39:26 am »
там в каталоге 2012(выпуск2) (прям под спецификацией) в пункте допкомплектация указаны вышеназваные ножи, причем в кол-ве - 1шт
менеджер ничего внятного не сказал, начал что-то сочинять, что типа это SN261 на рейсмус, а те на фуган...    - Ты блин вообще видел что продаешь?
Оффлайн Stag
« Ответ #74 : Июля 11, 2013, 10:41:59 pm »
Всем ДД. Подниму веточку. Именно на этом аппарате, при прифуговке длинных, более 1000мм, (конкретно 1200) в середине образуется щель мм 1,5. Но как регулировать столы - непонятно. Линейка показала щель в районе барабана в 1 мм примерно.  Приемный просто на болтах. подающий вообще х.з. неужели напильник в руки брать? Может кто подскажет
