Автор Тема: настольный токарный по металу  (Прочитано 17377 раз)
Оффлайн TarasT
  • Из: Люберцы,Моск.обл
« : Января 05, 2008, 12:19:04 am »
Ув. форумчане если кто может помочь лично или посоветовать познакомым помогите найти для приобретения настольный токарный по металу, можно неисправный главное что-бы была станина,суппорт с резцедержателем и может быть задняя бабка, заранее спасибо всем, жду ответов  :help:
Re: настольный токарный по металу
« Ответ #1 : Января 05, 2008, 01:25:48 am »
Если (вдруг) ни у кого из форумчан такой штуковины не окажется, то можно пошукать здесь:
http://www.chipmaker.ru/
Оффлайн TarasT
« Ответ #2 : Января 05, 2008, 03:22:59 pm »
спасибо за внимание :bye:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Января 05, 2008, 11:48:49 pm »
а новый не хотите?
http://www.prox...ces/PD230_e.jaw
Оффлайн TarasT
« Ответ #4 : Января 06, 2008, 12:46:40 am »
спасибо за предложение, но маловат, а вообще станочки супер :ok:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #5 : Января 06, 2008, 12:56:10 am »
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #6 : Января 06, 2008, 12:07:34 pm »
Попробуйте посмотреть на Москворецком рынке.
С правой стороны от центрального входа. Второй или третий ряд-точно не помню.
Там на месте выполняют токарные работы и время от времени продают б/у и восстановленные станки, а также разные железки к станкам.
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 12:10:31 pm от Leonid »
Оффлайн Fremd
« Ответ #7 : Января 09, 2008, 10:13:58 am »
Проксон стоит конечно нехило. Можно ещё тут посмотреть:
http://jettools...7&Itemid=55
« Ответ #8 : Января 09, 2008, 06:47:32 pm »
Еще у Энкора есть практически такие же. Но новый станок в любом случае будет стоить очень недешево. Надо искать по объявлениям отечественные б/у (например, Универсал-3 и подобные), также имеет смысл поспрашивать на chipmaker.ru
Например, мне по случаю достался ТВШ-2 всего за 4 тыс. руб. Почти комплектный (недостает некскольких мелких деталюшек) и даже рабочий, хотя перебирать-чистить-мазать надо обязательно, как и добывать конденсаторы для включения в однофазную сеть. Пока, правда, руки до него так и не дошли.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #9 : Марта 07, 2008, 06:25:01 pm »
Вопрос не в тему ,но не могу пробится на металлический форум. Есть тут пользователи ТВ-6,какие он нарезает резьбы,ато на табличке 0.8 , 1.0, 1.25,а вот при смене шестерни на гитаре не совсем понятно вроде 1.75 2.25 и2.75 получается или у меня что-то не так ,кому нужны эти 2.75.Так вот я ещё к тому,что при выборе станка нужно обратить внимание какие резьбы он может нарезать.А теперь вот нужно нарезать(и знал ,что нужно будет когда станок искал) резьбу с крупным шагом и не одну,а тут вот такой облом и думай теперь  как выкрутится,по смыслу нужно шестерню другую на гитару,нщ какую?
49 лет Ростовская область
« Ответ #10 : Марта 07, 2008, 06:55:14 pm »
На металлическом форуме даже тема была по смене шага резьб. Там все довольно просто считается, через количество зубьев у шестерен. Надо посчитать передаточное отношение и посмотреть шаг ходового винта (должен быть 4 мм, если не путаю).
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #11 : Марта 07, 2008, 10:40:15 pm »
Ходовой винт действительно 4мм ,но шаг самый большой получается почему-то 2.75,может я чего-то не понимаю,поправте меня.
« Ответ #12 : Марта 07, 2008, 10:51:21 pm »
У Ивана (ivan-3) вроде бы такой станок.
Можно его попытать немножко.
« Ответ #13 : Марта 07, 2008, 10:53:50 pm »
А сменная шестерня родная вообще? При штатных шестернях действительно должно быть 0.8, 1.0, 1.25. Путем установки других шестерен можно менять передаточное отношение. Надо задаться необходимым шагом и исходя из этого посчитать сменную шестеренку.
« Ответ #14 : Марта 07, 2008, 10:58:11 pm »
Если темы с chipmaker.ru откроются, вот обсужение по ТВ-4, на ТВ-6 должно быть так же
http://www.chip...?showtopic=5160
http://www.chip...?showtopic=2976
« Ответ #15 : Марта 07, 2008, 11:04:51 pm »
Таблица сменных шестерен для ТВ-4, модуль 1.25
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #16 : Марта 08, 2008, 10:18:52 am »
Cпасибо IS то ,что нужно буду разбираться ,зубья считать ,откуда они взялись эти 2.75.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #17 : Марта 08, 2008, 10:42:24 am »
Получается нужно другие шестерни делать,только вот не понятно из таблицы по-сколько зубов у штатных шестерёнок??? У меня -то не ТВ-4,а ТВ-6.А высчитать по формулам боюсь не сумею.
« Ответ #18 : Марта 08, 2008, 01:17:31 pm »
Посчитать ничего сложного. По количеству зубьев шестерен считаем коэффициент передачи от коробки передач до коробки подач. Получаем некое число. При этом коэффициенте резьбы получаются 0.8, 1.0, 1.25. Чтобы получить, например, 1.6, 2.0, 2.5 надо коэффициент изменить в два раза, т.е. чтобы на один оборот коробки передач количество оборотов на коробке подач было вдвое больше. И так далее.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #19 : Марта 08, 2008, 05:12:59 pm »
А промежуточные шестерни ,что не учитываются?
« Ответ #20 : Марта 08, 2008, 06:50:38 pm »
Конечно все учитываются. Надо посчитать коэффициент передачи каждой пары, а потом их перемножить. Например, шестеренок три. Первая 10 зубов, вторая 20, третья 30. Для первой пары получаем k1=10:20=1:2. Для второй k2=20:30=1:1.5. Итоговый коэффициент k=k1*k2=1:3.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #21 : Марта 08, 2008, 07:26:47 pm »
Нет для меня это сложно может завтра что-то прояснится всётаки праздник сегодня и всё же . Где найти паспорт на ТВ-6.На ТВ -7 есть на ТВ-4 есть ,а на имеющийся ТВ-6 по закону нет.
« Ответ #22 : Марта 08, 2008, 07:40:12 pm »
На 6-ку вот этот:
http://www.hobb...u/docs/tb6.djvu
« Ответ #23 : Марта 08, 2008, 08:10:35 pm »
У ТВ-6 и ТВ-4 этот узел совершенно одинаков. Количество зубьев шестерен и передаточное отношение описано в обеих инструкциях.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #24 : Марта 09, 2008, 03:19:37 pm »
MADg400Dnc Огромное спасибо за паспорт,давно искал.
178 Ответов
94117 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 08:53:24 am
от ЕвгенийЛ
81 Ответов
42879 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2016, 10:00:07 pm
от Дилетанк
21594 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2010, 11:03:34 pm
от Костя 09
4075 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2010, 10:29:41 pm
от романтик80
6625 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 03:01:56 pm
от igorshuma
