Автор Тема: Какие диски для Makita 2704?  (Прочитано 30790 раз)
Оффлайн xazerx44
Re: Какие диски для Makita 2704?
« Ответ #25 : Октября 23, 2017, 10:27:01 am »
Основные диаметр диска и посадочный диаметр. Толщину диска нужно учитывать при работе с расклинивающим ножом. Если нож снимаете, толщина диска может быть как больше, так и меньше. Тут уж зависит от того, что Вам нужно.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн OICH
« Ответ #26 : Октября 23, 2017, 02:21:49 pm »
Расклинивающий нож снимать не рекомендую, если только в самом крайнем случае.
Относительно выбора дисков, то производителей достаточно много. И как выше написано то при выборе основной критерий это размеры (внешний и посадочный диаметры) Ну а дальше это уже предпочтение по производителю и как следствие цена.
по специфике: универсальный, для продольного и поперечного пиления.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #27 : Октября 23, 2017, 10:20:38 pm »
Если просто распускать доски, то расклинивающий нож конечно убирать не стоит. А если использовать станок для более сложных задач, то расклинивающий нож убирать приходится.
Оффлайн Mrforest
« Ответ #28 : Октября 24, 2017, 12:12:05 am »
А я нож попилил по высоте диска, теперь не мешает
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #29 : Октября 24, 2017, 02:19:09 pm »
Всем доброго времени суток!
На днях обзавёлся сим девайсом, и благодаря изучению местной "энциклопедии" удалось нивелировать многие недопонимания относительно его устройства и работы, однако некоторые из них по-прежнему мешают спокойно спать. Один из них особенно интересует в настоящий момент - выбор диска. В руководстве к инструменту написано: "Макс. диаметр 260 мм | Мин. диаметр 230 мм | Толщина диска 1,8 мм или менее | Пропил 2 мм или более". Если соблюдать данные критерии при выборе диска, при этом добавив к ним посадочный диаметр и назначение диска (не говоря уже о бюджете и марке), то количество подходящих вариантов сводится к буквально нескольким штукам. К слову, даже у самой Макиты вариантов, удовлетворяющих заданным характеристикам, - по пальцам пересчитать.
Читал, что бошевский диск толщиной 3мм подклинивает. При этом некоторые используют на данном станке пазовые диски, не подходящие ни под один (за исключением посадочного диаметра) из указанных критериев.
В связи с этим у меня возникает следующий вопрос: подскажите, по каким всё-таки критериям следует выбирать диск? На какие из них следует обращать внимание в первую очередь, а какие можно пропустить?
Заранее спасибо. И прошу прощения, если данный вопрос замучил старожилов форума.
про обычные диски:
1 - про минимальный размер диска написан БРЕД
просто с диском меньшего диаметра уменьшается высота пропила
2 - большой ассортимент подходящих дисков и хорошего качества есть напримет у СМТ, Фелисатти. Фреуда.
использовать можно любые диски с внешним диаметром не более 260 мм и посадочными диаметрами 15.8 (без штатного переходного кольца и 30мм (со штатным переходным кольцом)
про наборные пазовальные диски Дадо
1 - штатный диаметр 6"
2-штатное посадочное 15.8мм
диски с внешним диаметром 8" поставить можно после некоторой переделки пилы (форумчанин Ося делал это)
диски с посадочным диаметром 30 мм ставить можно но приходится делать набор переходных колец
Диски Дадо с посадочным 15.8 делает например СМТ (дорого) и вроде Фреуд
Диски с посадочным 30 мм и внешним 8" делает Фелисатти (в четверо дешевле СМТ)
как-то так в общем
подклинивание диска связано скорей не с толщиной диска а с тем как ведут заготовку... расклинивающий нож подклинивание уменьшает. но иногда мешает при работе
Оффлайн OICH
« Ответ #30 : Октября 24, 2017, 05:06:32 pm »
Аналогично сделал)
Оффлайн Jeronimo
  • Из: Сургут
« Ответ #31 : Октября 25, 2017, 12:41:53 am »
Благодарю всех за отклик! Теперь на один вопрос меньше, и диск выбрал)
Оффлайн Алекс Че
« Ответ #32 : Февраля 17, 2018, 03:00:59 pm »
про обычные диски:
как-то так в общем
Здравствуйте ! В как все таки быть с тем , что наеисано в инструкции к станку , что использовать диски можно толщиной 1.8 мм и менее , пропил 2 мм и более . Можно на этот станок ставить диск например CMT с толщиной самого диска 2.2 мм и пропил 3.2 мм , почему в инструкции указано именно такая толщина диска для использования 1.8 ?
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #33 : Февраля 17, 2018, 10:41:18 pm »
Могут не дать штатные шайбы.Диск будет плохо зажимать.
Оффлайн YasnoSolnishko
  • Из: Yuzno-Sakhalinsk
« Ответ #34 : Апреля 03, 2018, 01:50:17 pm »
Господа, еще один вопрос от чайника.
Макита 2704, распаковал, поставил диск родной. Пилю, горит дерево, дым и сажа.
Поставил диск СМТ вот такой http://www.vsei...no_272.250.60m/
Тот же эффект, горит дерево и сажа.
Что я делаю не так?
Фото прилагается, брусок приблизительно 45х50
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #35 : Апреля 03, 2018, 01:55:38 pm »
проверьте установки диска , упора...  - диск должен стоять параллельно пазу в столе, упор - параллельно диску...
и, перчаток при работе на циркулярке быть не должно... особенно таких...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #36 : Апреля 03, 2018, 02:23:59 pm »
Два новых диска и такой результат? Ещё и на обоих половинках прижог? Даже представить себе не могу что это может быть. Один раз видел похожее, когда диск задом наперед поставили. Может такое быть?
« Ответ #37 : Апреля 03, 2018, 02:52:53 pm »
похоже, что может.
Перечитал инструкцию внимательно. Я не на ту картинку смотрел. Там было показано направление как ключ крутить, а я подумал, что это направление вращения диска  :dash2:
Подскажите пожалуйста еще,
не испортил ли я диски?
Пилил не более, чем 300 мм каждым
Для того, чтобы распустить 6 м 50х50 нужно покупать диск для продольного пиления или данный СМТшный указанны выше сойдет?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #38 : Апреля 03, 2018, 03:12:04 pm »
Диски испортиться не успели, скорее всего. Уайт спиритом протрите и всё. Ничего страшного.
Для продольного пиления существуют и более подходящие диски, пожалуй. Но любой из ваших справится точно. Со всей силы не давите, перерывы делайте и они вам в 100 раз больше распустят бруса. С покупкой вас! Отличный выбор)
Оффлайн Denia
« Ответ #39 : Сентября 02, 2018, 12:12:38 am »
Тут прислали на фреуд. Цены в белорусских рублях.
а вашей Маките установлена дисковая пила
ф255х30 Z=24. В наличии только пилы ф250:
1. Пила универсальная   LU1F 0100 ф250х30х2,5/1,6х24 утончённая   Цена 60
руб с НДС
2. Пила универсальная   LG1C 0100 ф250х30х3,2/2,2х22 с ограничителем Цена
57 руб.с НДС
3. Пила универсальная   LU2A 1600 ф250х30х3,2/2,2х30 цена 63 руб с НДС
4. Пила  универсальная  LU2B 0500 ф250х30х3,2/2,2х48 цена 90 руб с НДС
5. Пила универсальная   LU2B 0700 ф250х3,2/2,2х30х60 цена 102 руб. с НДС
6. Пила   универсальная  LU2D 0700 ф250х30х2,5/1,8х80 утонченная цена 120
руб с НДС
получается только один диски за номерами 1 и 6 подходит для работы с установленным ножем ?
Оффлайн Ydzhen
  • Из: Алматы
« Ответ #40 : Октября 15, 2018, 12:40:39 pm »
Всем доброго дня!
Подскажите для макита 2704, для не постоянной работы, распил разный сухое, мокрое, фанера, диск CMT 256.050.10M пойдет?
Макиту 2704 обновил, купил новую, отправитель инет магазин (Москва) дернули документацию и самое главное диск.
Вот ищу диск, пока с ними разберусь. В Алматы выбор не богат. На 24 зуба есть, но дрова пилить не буду. Предложили 256.050.10м 2700р.
Спс за ответ!
5023 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2006, 12:56:50 pm
от Bobr
Makita 2704
Автор ISH « 1 2 ... 68 69  Все » Станки
1701 Ответов
881855 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2019, 05:54:46 pm
от Vbat
20 Ответов
19575 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
42 Ответов
37339 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
27905 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
