Автор Тема: вопрос по изотовлению изогнутых штапиков  (Прочитано 18778 раз)
Оффлайн mag
Re: вопрос по изотовлению изогнутых штапиков
« Ответ #25 : Января 08, 2008, 10:55:55 pm »
Согнется то оно согнется но вид помоему какой то фанерный
Попробуйте склеить, не понравится, прейдете на шаблоны, а практика показывает, что при наличии ленточки или лобзика. Ваши раскладки и не сложно сделать. Не такие они и сложные по профилю изгиба.
« Ответ #26 : Января 08, 2008, 11:35:20 pm »
Фигурные штапики делаю как Артур советовал, а когда радиусные - ламинирую в цулагах(как МАГ). Если очень много надо штапиков, наверное лучьше ламинировать; руки целее будут. :sinjak:
« Ответ #27 : Января 08, 2008, 11:55:44 pm »
Нечего сложного в них конечно нет. Просто хотелось сократить время на их изготовление.
Артур Сакраменто
« Ответ #28 : Января 09, 2008, 08:03:44 am »
Есть ещё один способ которым я пользуюсь, но для этого нужен вот такой станок: http://www.wood...49000000/W1693/  он позволяет безопасно профилировать молдинг не только в одной а и сразу в двух плоскостях, да и качество обработки очень высокое. Вот эту раскладку я делал на таком - можете посмотреть качество( шлифовки не было)  http://funkyimg...DSC_0010JPG.jpg
да и эту раскладку я http://funkyimg...tiy_molding.jpg  делал на нем
и фигурная многорадиусная, как y Resa, на нем профилируется без проблем
« Последнее редактирование: Января 09, 2008, 08:31:35 am от Артур Сакраменто »
« Ответ #29 : Января 09, 2008, 10:06:55 am »
Все прекрасно согнется и при толщине в 5мм. Конечно, если радиус не будет очень крутой. Но может возникнуть проблема при фрезеровании, запросто можно налететь на сколы. Уже проходили, и в самый последний момент, когда его совсем не ждешь.
Я думаю гнуть уже запрофилированный штапик - просто прямой профильный строгаю километрами, с четырёхсторонником это не проблема.
вот это  уж точно пролетный вариант- пока вы будете парить, гнуть да сушитЬ, другие успеют три работы отдать клиентам,
Не думаю.
На изготовление скажем двери тратится 3 дня, из них на столярку - 2. За день изготовить гнутый штапик проблем не составляло даже в "наколенном" варианте, причём собственно процесс отнимал часа 2. При нормальном оборудовании можно поставить это дело на поток, вопрос только в количестве шаблонов для сушки.
Артур Сакраменто
« Ответ #30 : Января 09, 2008, 10:42:22 am »
Да не технологично это - для "колена" может быть и сойдет, в конце концов мастеру фигурную раскладку можно и вручную вырезать,  а  вот пр-во, а  тем более массовое нужно ориентировать не расчете на мастеров, а на совершенствование уже существующих технологий, гарантирующих качество деталей, например автоматизировать процесс вырезания фигурного молдинга из цельного щита на том фрезерно-копировальном с верхним расположением шпинделя или на СНС. Процесс же гнутья цельного штапика, даже профилированного не гарантирует вам качество со со стороны соблюдения радиусов, что в свою очередь отразится на качестве профильных угловых сопряжений. Springback, то есть эффект отпружинивания должен быть под контролем, то есть вы делая цулаги заранее должны знать точно какой радиус получится у детали, после того как вы достанете ее из цулаг.
« Ответ #31 : Января 09, 2008, 11:13:52 am »
То Артур Сакраменто
Ну если о массовости говорить, тогда однозначно станки нужны полноценные. Тока у меня лично потребности в них нет - ну пусть в месяц даже полсотни штапиков потребуется, станок для их производства и через 50 лет не окупится. Фрезерование же по трудозатратам пока видится более дорогим вариантом нежели гнутьё.
Согласен, однако этот фактор вполне поддаётся учёту. Лично мне штапик нужен практически одинаковый - сделать универсальный шаблон "на все случаи жизни" и обкатать его на опытных образцах труда не составит.
Артур Сакраменто
« Ответ #32 : Января 09, 2008, 11:53:30 am »
В таком случае вам намного проще будет изготовить уиверсальный шаблон для склейки заготовок под фигурный штапик,  в котором Вы сразу можете склеять заготовку шириной  например 10 сантиметров, из которой сможете получить 3 штапика шириной по три см. А процесс фрезерования вы можету  делать на рейсмусе, если установите профильные ножи, а  свой гнутый штапик пустите по радиусным направляющим.
« Ответ #33 : Января 09, 2008, 11:58:08 am »
***Хотя, автор темы, скорее всего и не собирается изготавливать штап из мягких пород, но всё же ...***
Как раз из мягких то и приходится делать.
У меня твердосплавные фрезы запросто раскалывали хвойные заготовки по слоям, это даже не смотря на то, что я для этого выбирал древесину повязче (сибирский кедр). Потом эти куски приходилось склеивать прямо на шаблоне и повторять фрезеровку. Правда к концу пришла идея, которую я уже так и не успел опробовать. Мысль была такова - заготовку намертво приклеивать к шаблону и фрезеровать, а потом шаблон сострагивать. Шаблоны я делал из сверхтвёрдой ДВП. Но тут может быть неприятность в том, что шаблонов придётся делать столько же, сколько  заготовок.
« Последнее редактирование: Января 09, 2008, 11:59:39 am от tsn »
« Ответ #34 : Января 09, 2008, 12:24:27 pm »
- переклей не есть хорошо, да и времени много занимает
- у меня штапик сечением 13х18 мм
- профиль чисто радиусный не впечатляет, скорее востребован лекальный, а его отфрезеровать сложнее.
Конкуренты с подобной подложки готовый штапик срезают на ленточнопиле.
Артур Сакраменто
« Ответ #35 : Января 09, 2008, 12:35:18 pm »
Не вижу разницы - крепите два разных радиуса, или если радиус переходит в прямую линий. то радиус и прямой упор, напротив друга на ширину штапика и вперед - штапик сначала прижимается к одному радиусу а потом по ходу движения к другому, или наоборот.
Артур Сакраменто
« Ответ #36 : Января 09, 2008, 12:46:16 pm »
- переклей не есть хорошо, да и времени много занимает - у меня штапик сечением 13х18 мм
Тем более  я бы за одну склейку, не парясь ;) получал бы не менее 6 деталей...
Оффлайн tak
« Ответ #37 : Января 09, 2008, 07:23:43 pm »
 То Артур Сакраменто
  "да это я на этом форуме узнал что забивающие финишные гвозди  пистолеты по-русски называются шпиличные а сами гвозди шпильками "
   Финишные гвозди и шпильки это абсолютно разный крепёж. А пистолет, который бьёт шпильку не забивает финишный гвоздь.  :pardon:
« Ответ #38 : Января 09, 2008, 09:24:21 pm »
  Пересмотрел пару десятков уже готовых раскладок и заметил такую закономерность:
если годовые кольца расположены паралельно или под небольшим углом к основной плоскости практически нет ни сколов ни задиров,
а если распил был радиальный, то сначала выкрашиваются твердые (темные) части годовых колец, затем раскладку просто разрывает.Не спасают ни минимальный съем материала ни заточка ножей на фрезерной головке ни относительно большой ее диаметр.
  Может попробовать клеить мебельный щит с правильным расположением волокон, и из него вырезать заготовки? Заодно материал будет экономиться.
Только как этот щит клеить на гладкую фугу или на микрошип?
Оффлайн mag
« Ответ #39 : Января 09, 2008, 11:45:43 pm »
Где же взять такое чудо? :scratch_one-s_head:
 :undecided1:  У нас, точно не видел!
« Ответ #40 : Января 10, 2008, 12:36:18 am »
Ну, не совсем такое изящное, конечно, но близкое по-смыслу есть:
http://www.jett...&Itemid=163
Правда, только 380 В, 3 фазы.
Профили ножей:
Как дополнение, там и такая штуковина есть:
- Направляющий рельс для фрезерования изогнутых заготовок - Артикул 708370
Артур Сакраменто
« Ответ #41 : Января 10, 2008, 04:03:08 am »
Именно про этот станок я не могу ничего сказать, потому что вчера не мог найти ссылку на тот который у нас : http://www.will...;Store_Code=WNH
но по характеристикам  и внешнему виду они, почти, близнецы, но наш сделан в США. Вот он это действительно классная машинка - я, фактически весь и прямой и фигурный молдинг профилирую на нем и, практически, без брака.
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 05:21:57 am от Артур Сакраменто »
« Ответ #42 : Января 10, 2008, 04:23:45 am »
Суть у таких станков - одна, поэтому видео посмотреть можно:
http://resource...o/wnh_video.wmv
18 МБ
Цены на профильные ножи - не радуют. Но, в условиях мастерской, наверное не убыточно.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #43 : Января 10, 2008, 08:07:47 am »
Я всё равно ничего не понял  :scratch_one-s_head: Где можно почитать о различии финишних гвоздей и шпилек и девайсов,оперирующими и первыми("finishing" гвозди) и вторыми("stud"шпильки).... (с картинками)?
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
« Ответ #44 : Января 10, 2008, 09:24:36 am »
Профили ножей:
Это сечения готового молдинга?
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 09:27:10 am от Res »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #45 : Января 10, 2008, 09:34:37 am »
OCNES (наоборот) наберите в com или  в ру.
« Ответ #46 : Января 10, 2008, 11:25:59 am »
Профили ножей:
Готовые профили.
« Ответ #47 : Марта 25, 2008, 10:44:26 pm »
 Проверял сегодня теорию практикой. Изготавливал раскладки с учетом всего вышесказаного. Может кому еще пригодится.
 Подобрал сосновую доску с тангенциальным распилом так что бы угол между пластью и годичными кольцами был как можно меньше. Это чтобы фреза не разрывала древесину по слоям. Сами кольца должны быть помельче.
 Склеил щит на микрошип. Использование щита, экономит материал более чем в два раза и работать с ним удобнее.
 Перед фрезеровкой лицевой стороны раскладки стамеской удалял лишний припуск прямо на шаблоне (оставалось 0,5-1 мм).
 Не стало сколов. Из сорока штук не одной бракованой.
« Ответ #48 : Марта 26, 2008, 01:37:12 am »
Есть в МДМ-техно  приспособление для изготовления арочных конструкций и штапиков в том числе    http://www.mdmt...l_catelems1=253
7734 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
3920 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
11860 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
3233 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2007, 11:40:44 pm
от Странник
6841 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2012, 05:30:46 pm
от Lowboard Fun Research
