Автор Тема: Фрезы Энкор  (Прочитано 157092 раз)
Оффлайн alex_k
Фрезы Энкор
« : Февраля 17, 2006, 06:36:02 pm »
заставочку на сайте http://www.enkor.ru  видели ?
что нового пришло , кто разбирался ?
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #1 : Февраля 17, 2006, 08:17:39 pm »
Может, просто пришла новая партия? Полазил по каталогу, что-то изменений не видно. Для сравнения полный каталог двухмесячной давности лежит на Woodtools.
Оффлайн valletta
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #2 : Февраля 17, 2006, 09:40:46 pm »
Это долгожданная очередная поставка, которая по разным причинам неслабо задержалась.
Надо скорее "подтариться" тем, чего не было в первые разы. Заодно и трубных струбцин возьмем...
Оффлайн ao
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #3 : Февраля 20, 2006, 02:55:47 pm »
А насколько отличаются Ваши цены на фрезы от цен приведенных на сайте Энкора?
Интересуют фрезы с хвостовиком 12 мм.
Оффлайн valletta
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #4 : Февраля 20, 2006, 09:19:12 pm »
а какие цены на сайте Энкор'а?
Если розничные, то у меня такие же приблизительно, а если оптовые, то мои на 20-25% выше.
Оффлайн bulkin
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #5 : Февраля 20, 2006, 10:40:44 pm »
valletta
и когда у Вас их можно будет купить?
Оффлайн valletta
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #6 : Февраля 21, 2006, 01:25:39 am »
valletta
и когда у Вас их можно…
Да когда хотите, тогда и можно! Позвоните предварительно, плз.
Оффлайн sau
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #7 : Марта 20, 2006, 08:57:12 am »
2valletta
Я так понял у вас можно будет приобрести энкоровские фрезы?
Оффлайн sau
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #8 : Марта 20, 2006, 09:36:56 am »
Уважаемые форумчане, кто из вас пользовался энкоровскими фрезами арт. 10610 (10611), 10614, 10603? Как впечатления?
10610 (10611) планирую использовать для соединения под прямым углом, а 10614 и 10603 - для сращивания в щиты.
Толщина заготовок 15-30 мм.
Оффлайн valletta
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #9 : Марта 20, 2006, 01:22:22 pm »
…Я так понял у вас можно…
Правильно поняли.  :) Можно.
Оффлайн sau
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #10 : Марта 20, 2006, 01:42:18 pm »
2valletta
А сейчас следующие фрезы: арт. 10610 (10611), 10614, 10603 в наличии есть?
Где вы находитесь?
Оффлайн valletta
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #11 : Марта 20, 2006, 02:01:43 pm »
To sau:
10610 — 440 руб.
10611 — 535 руб.
10614 — 415 руб.
10603 (набор) — 770 руб.
Все в наличии.
65-й км МКАД (Строгино), рынок «Синдика-О», место З-76К. Тел. 8(905)780-5754.
Оффлайн sau
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #12 : Марта 20, 2006, 02:03:54 pm »
2valletta
Большое спасибо.
Оффлайн bulkin
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #13 : Мая 07, 2006, 01:36:08 am »
возник концептуальный вопрос по кромочной фальцевой фрезе. http://freza.en....ru/frez8_1.php
поставил сегодня на Макиту 3612С фрезу 10566 от Энкора.
если ее максимально втопить в цангу и опустить штанги фрезера,  то плоскость фрезы будет примерно на уровне плоскости подошвы.
а если мне надо будет сделать паз на некотором расстоянии от кромки доски? как поступить? на сколько можно выдвигать хвостовик из цанги?
и вообще можно ли поменять местами подшипник и фрезу? сейчас фреза ближе к хвостовику, а подшипник дальше, как на картинке по ссылке.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #14 : Мая 07, 2006, 07:49:33 am »
to bulkin
Поменять местами подшипник и фрезу можно. Оптимально хвостовик загоняется в цангу где-то на 2/3-3/4 длины. Когда сильно надо было, я ставил на 1/2, но осторожно.
Оффлайн bulkin
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #15 : Мая 09, 2006, 03:00:00 pm »
работал тут кромочной фрезой 10524, ровнял торец.
изумительно получается!
только неожиданно отвинтился подшипник. соот-но, в кромке появилась неглубокая выемка.
так что имейте в виду: Энкор иногда плохо прикручивает винты.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #16 : Мая 10, 2006, 12:21:01 am »
Мне как-то дали фрезу Глобус дисковую на 2,5 мм новую. Скорость около 15000, аналогично на 4 метре паза улетел подшипник. А у Энкора еще ни разу.
Оффлайн diza
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #17 : Мая 15, 2006, 08:03:40 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:31:42 pm от diza »
Оффлайн espirits
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #18 : Мая 15, 2006, 10:33:07 pm »
У меня есть одна, давно купил, когда кухню делал. Аналог у Энкора 10632.
Работал ей не шибко много, претензий нет. Думаю для небольших объемов Энкор будет не хуже.
Оффлайн bulkin
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #19 : Мая 16, 2006, 12:51:07 am »
а вот у меня вопрос по фрезерным наборам для филенок. пока чисто академический, т.к. не завтра этим займусь.
у Энкора есть фрезы для изготовления рамок под филенки. например, 9336(7).
но там высота обрабатываемого торца 23мм.
это годится только для дверок на шкафчики. причем односторонние. (всмысле, с изнанки не так рельефно).
а как поступить, если требуется изготовить рамы для межкомнатных дверей?
там ведь толщина ~40 мм, и рельеф нужен с двух сторон.
могу предположить, что заготовки переворачивают. но для этого надо обеспечить достаточно большой вылет фрез.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #20 : Мая 16, 2006, 07:11:47 am »
to bulkin
Это рамочные фрезы. Для дверей они и не предназначены. Не только по высоте, но и по глубине рельефа (внешний диаметр 41.3 мм, диаметр подшипника 22 мм, итого глубина обработки менее 10 мм). Двери, насколько я понимаю, делают на больших фрезерных станках, где фреза представляет собой наборную головку диаметром миллиметров 80 минимум.
Рамочные фрезы хороши тем, что позволяют после фрезерования заготовок склеивать рамку без всяких дополнительных крепежных элементов.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #21 : Мая 16, 2006, 10:25:46 am »
А какая толщина обрабатываемых заготовок рекомендуется для этих фрез?
Оффлайн espirits
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #22 : Мая 16, 2006, 10:50:07 am »
Рабочая высота 23 мм. Смотрите здесь
http://freza.en...ru/frez14_1.php
Я обрабатывал такими рамку толщиной 19 мм.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #23 : Мая 16, 2006, 12:26:32 pm »
Вот-вот, когда я накупал энкоровские рамочные фрезы, я и думал, что это "клоны" под CMT, расчитанные под стандартные 19-ти миллиметровые заготовки.
Спасибо - успокоили.
Оффлайн bulkin
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #24 : Мая 16, 2006, 04:54:29 pm »
а каким образом Вы убираете 4мм ?
дело в том, что из рисунка непонятно в каком случае H = 23мм
H берется для 9336 без учета подшипника, а для 9337 - с подшипником.
если это подшипник 23656, то его толщина 7мм
http://freza.en...ru/frez21_1.php
49 Ответов
28536 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 03:46:28 am
от Alessandro
4908 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2008, 10:11:53 pm
от Влад К
5006 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 01:49:59 pm
от @ndrey
3753 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 03:48:13 pm
от Sergey-115
51 Ответов
33308 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2018, 07:35:25 pm
от MuhaS
