Автор Тема: Фрезы Энкор  (Прочитано 158295 раз)
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #125 : Февраля 23, 2012, 01:29:41 pm »
Дима,я почему именно про фрезы и спросил,думал можт как-то типа циркуля.
Набор профилей придётся ограничить только "впуклыми".
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #126 : Февраля 23, 2012, 01:40:51 pm »
Если фрезер закрепить сверху и опускать на подвижный стол с копировальным щупом, то можно делать розетки концевыми фрезами и вращением заготовки на щупе.
Я купил розеточную фрезу Globus на пробу не очень большой диаметр, но пока еще не пробовал. Думаю что должно быть нормально.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #127 : Февраля 23, 2012, 01:59:33 pm »
А диаметр какой? Ссылку можно на фрезу?
Не,так не пойдёт....
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=179
Пересмотрел тут все глобусовские фрезы.
Для розеток(даже маленьких) не нашёл.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 02:31:10 pm от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Andrey_S
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #128 : Февраля 23, 2012, 03:33:58 pm »
 Теоритически можно использовать принцип 3D от СМТ.
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_6?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=cmt+3d+router+carver&sprefix=cmt+3d%2Ctools%2C238#/ref=sr_pg_1?rh=n%3A228013%2Ck%3Acmt+3d+router+carver&keywords=cmt+3d+router+carver&ie=UTF8&qid=1329992158
 Сделать рамку, под неё нарезать вкладышей, которые плотно вставляются в рамку.
Далее посчитать диаметры под имеющиеся фрезы и копировальные втулки, вырезать  во вкладышах окружности так чтобы центра совпали. Ну а дальше закрепив на детали  рамку и меняя вкладыши фрезером. Фрезы можно подобрать чтоб и впуклый и выпуклый получился.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #129 : Февраля 23, 2012, 03:44:57 pm »
Михаил, я покупал на рынке. Ссылка на форму розетки http://www.korvett.ru/shop/CID_236.html , только диаметр поболее. В субботу если не забуду заеду на рынок посмотрю максимальный диаметр из предлагаемых. Я взял не самый большой на пробу.
Оффлайн Iroko
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #130 : Февраля 23, 2012, 03:49:28 pm »
Типа по центру начать с такой фрезы
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=277
Потом чередовать её с такой
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=271
Посмотрел. То что надо! И ценник наш!
У меня розетка будет 80х80. Мне бы диаметр в районе 5см и нормально.
Если меньше,можно ещё U-образной фрезой сделать вокруг канавку и пойдёт для первого раза.
Спасибо большое.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 03:55:00 pm от Iroko »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #131 : Февраля 23, 2012, 03:58:11 pm »
У меня если колонка 80, то фишечка 75х75. Брал универсальную под фишечку от 50 до 75, но надо пробовать. И ценник на рынке не такой радостный.
Оффлайн Iroko
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #132 : Февраля 23, 2012, 04:03:16 pm »
Ну,если варианты есть до 1000р,это всё равно не СМТшные цены.
Буду ждать "пробования" и отчёт.
Ато загорелся с этими розетками,а ценники на фрезу всё желание убивают.
Оффлайн Andrey_S
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #133 : Февраля 23, 2012, 04:03:44 pm »
 Да типа таких, хотя подходящих фрез с профилем который может использоваться великое множество.
Например:
http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1717/
http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1716/
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Iroko
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #134 : Февраля 23, 2012, 04:09:02 pm »
множество.
Ну да,принцип понятен. По времени,конечно не самый быстрый,но мне сейчас не это критично. Главное подешевле.
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #135 : Февраля 23, 2012, 08:27:54 pm »
Но там не представлен удлинитель 8/8. Такие существуют?
Существуют http://www.diytools.co.uk/trend-collet-extension-8mm-shank-8mm-collet.html
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн Графф
  • Из: С.-Петербург
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #136 : Февраля 23, 2012, 10:47:12 pm »
Хорошая новость! Осталось эту штуку в Питере найти.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #137 : Февраля 26, 2012, 12:46:05 am »
Заезжал сегодня на рынок. Фрезы в наличии диаметром 38мм по 490-570 руб в разных палатках, той что побольше небыло, но помнится что она была не значительно больше, т.е. около 45-50мм. Приехал в мастерскую померил диаметр своей - тоже 38мм, видимо взял под 50-ую фишечку. Был не прав, вспылил... Но где-то видел большие диаметры, возможно на Москворецком рынке. Может там кто из форумчан посмотрит?
Попробовал на сверлильном станке ~2650 оборотов. На фото две глубины на доске шириной 50мм: до касания центра - диаметр розетки 27мм  и утопленная - диаметр розетки 32 мм (глубже мне кажется смысла мало). Есть небольшие вырывы, надо пробовать фрезером на малых оборотах.
Оффлайн Iroko
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #138 : Февраля 26, 2012, 11:09:16 am »
Ага,вижу.
Посмотрел тут варианты розеток
http://www.grandecor.ru/catalog/stykovochnye-elementy/derevyannye-rozetki
Конечно есть такие где на большом поле маленький диаметр фрезы,но большой смотрится получше.
На амазоне вариант полноценной коронки от 58$, но хотелось бы,конечно найти чтото приемлемое здесь.
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #139 : Февраля 27, 2012, 12:19:40 am »
Иль я протупил?
Графф,
посмотрите по этому вопросу в конце этой темы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39759.0
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #140 : Декабря 06, 2012, 07:39:35 am »
Есть Иркутяне? Подскажите где в Иркутске есть большой выбор энкоровских фрез? А то только прямые пазовые, в основном, и те Атака.
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
  • Эпир пулнă,пур, пулатпăр
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #141 : Декабря 08, 2012, 09:59:24 pm »
Есть Иркутяне?
Основной продавец Энкор'овских фрез в Иркутске- фирма "Эстом", офис на Ширямке за релейным заводом, там выбор есть, но на любителя :(
также у "Эстома" есть  магазины- в "Версале", в Молодежном на Байкальском тракте, на Фортуне и в Городе Мастеров - везде есть фрезы понемногу.
P.S. В Городе мастеров на 1 этаже справа от лестницы распродают по дешману энкор.фрезы, успевайте!
Также в Городе мастеров на 1м этаже  в левой части торгового зала есть немного фрез, где павильон электроинструмента (прошу прощения, номеров павильонов на знаю)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2012, 10:02:14 pm от Bradley »
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #142 : Декабря 10, 2012, 07:20:00 am »
Еще, чуть не забыл, за ТЦ "Джем Молл" есть ТЦ "Mega Home" - там тоже есть 2 павильона от "Эстом", в одном из них фрезы так же имеются.
P.S. Дмитрий, везде продаются только ходовые (популярные) фрезы Энкора, редкие фрезы проще заказать через интернет.
Оффлайн shev-mike
  • Из: Украина
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #143 : Декабря 10, 2012, 08:55:21 am »
Уважаемые мастеровые, подскажите новичку. Хоту сделать филенку на двери кухонного шкафа и филенку на двери. Делать их собираюсь фрезами Энкор. Вопрос в диаметре фрез — можно ли использовать на обеих изделиях фрезу для филенки одного диаметра, или на шкаф меньше, на дверь больше? И диаметр какой надо (79, 89, 93, 103). По форуму про это ничего не нашел. Для моих целей такой набор подойдет — http://www.ores.com.ua/nabor-frez-enkor-dlya-filenchatyh-izdeliiy-artikul-9347 ?
И еще вопрос — для обвязки обязательно 2 фрезы или можно одной переворотной обойтись? Всем спасибо за помощь :-)
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #144 : Декабря 10, 2012, 11:14:07 am »
Спасибо. Обошел всё на фортуне и городе мастеров, нужного нет. Действительно, продают только ходовые фрезы.
На левом берегу Ангары не бываю практически, но думаю, там точно такая же ситуация. Самый большой выбор, который я видел, это в Эстоме, который на фортуне в отдельном павильоне со стороны продуктового рынка.
Видимо, придется заказывать через интернет.
Собственно, меня интересуют 10603, 10617 да 10606, пока.
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #145 : Декабря 10, 2012, 01:17:44 pm »
Ну, да, таких пазо-шиповых фрез в Иркутске не видел :(
Оффлайн len18
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #146 : Декабря 18, 2012, 09:20:19 am »
посоветейте новичку, какую фрезу использовать для выборки паза под замок глубина 70 мм,смотрел энкор 9202 или 28022 не уверен.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #147 : Декабря 18, 2012, 10:43:17 am »
 Никакую. Для этой работы нужен специальный инструмент.
Оффлайн len18
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #148 : Декабря 18, 2012, 03:31:21 pm »
какой?
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #149 : Декабря 21, 2012, 08:56:31 pm »
Ув. shev-mike.
Это набор для изготовления служит для изготовления филенчатых дверей (фасадов). Я предпочитаю работать таким комплектом http://www.korvett.ru/shop/UID_503.html (расход леса меньше, и фасад легче).
В Украине предпочитаю работать именно с этой фирмой (мои заказы выполнялись в течении 2-х или 3-х суток). Очень адекватные ребята. http://www.ores.com.ua/derevoobrabotka/frezy-po-derevu
С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 09:04:22 pm от Tecton »
49 Ответов
28591 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 03:46:28 am
от Alessandro
4925 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2008, 10:11:53 pm
от Влад К
5036 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 01:49:59 pm
от @ndrey
3764 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 03:48:13 pm
от Sergey-115
51 Ответов
33507 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2018, 07:35:25 pm
от MuhaS
